Alt 29.08.2021, 00:18   #1
Osmansimsek
Fahrzeug: 740I
Standard Immer wieder Kühlwasserverlust
Sehr geehrte Community,
Ich hab einen 740i m62tü. Ich hab immer wieder das Problem dass bei mir Kühlwasserfehlt und das seit Monaten schon.
LIMA UND Wapu dichtungen sowie Thermostat Kühler, am Spritzwand hinten die Schlauchrohre Heizungsventil und noch vieles mehr. Ich hab keine ahnung wo der Dicke das Wasser verliert, da hier nichts sichtbar ist. Aber wenn man den Unterbodenschutz abnimmt sind Kühlwassertropfen zusehen.
Desweiterem richt es im Morraum ziemlich verbrannt.
Habt ihr mir bitte Tipps was ich noch machen kann?
Im Kalten Zustand zischt der Kühlerdeckel beim aufmachen nicht.
Danke vielmals
Osmansimsek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2021, 08:15   #2
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
vielleicht hilft es weiter?
Bei mir hat es geholfen. Bei mir war es das Thermostat Deckel. Habe mir eins aus ALU vom Ami gekauft.
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2021, 10:12   #3
Osmansimsek
Fahrzeug: 740I
Ja diesen Set werde ich mir aufjedenfall bestellen. Ich hoffe es macht sich einfach nur noch bemerkbar 😪
Alt 29.08.2021, 10:13   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Osmansimsek Beitrag anzeigen
.Ich hab keine ahnung wo der Dicke das Wasser verliert, da hier nichts sichtbar ist. Aber wenn man den Unterbodenschutz abnimmt sind Kühlwassertropfen zusehen.
An welcher Stelle sind die Wassertropfen ?
Kann es ja auch nicht,
weil der Druck/Unterdruck durch die undichte Stelle abgebaut wird.
Wahrscheinlich wird der Wasserdeckel unter der Ansaugbrücke undicht sein.
Kann man sehr schön von oben sehen, und von unten auch,
läuft dann aus der Getriebeglocke raus.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 29.08.2021, 10:21   #5
Osmansimsek
Fahrzeug: 740I
Daran habe ich auch nachgedacht und evtl auch die rohre die umter der Ansaugbrücke sind. Da werd ich mal die Tage schauen. Ganz genau kann ich es die Leider nicht sagen wo die Wassertropfen herkommen.
Dankeschön
Alt 29.08.2021, 10:31   #6
BMW e38 72840i
Einfach Druck auf das System geben. Ist die beste Lösung. Bei meinem 728i war eine Schelle nicht ganz angezogen und bei meinem 740i war, scheinbar, ein Haarriss im Thermostat Deckel. 1,2 Bar mit der Handpumpe und man hat es leicht fließen sehen. Dachte anfangs an die Dichtung, aber war es nicht. Am Besten alles trocken wischen und dann Druck aufbauen. Irgendwo muss es dann feucht werden. Tippe aber auf den Deckel vom Thermostat. Plaste eben.
Alt 29.08.2021, 10:32   #7
Osmansimsek
Fahrzeug: 740I
Danke dir ich werde mir tipps alle anschauen bzw machen 👍
Alt 29.08.2021, 10:41   #8
BMW e38 72840i
Die Firma heisst "ÜRO Parts" aus den USA. Bestellt und bekommen. Einfach die Teilenummer vom ETK eingeben. Alu besser als Plaste.
Alt 29.08.2021, 11:14   #9
Osmansimsek
Fahrzeug: 740I
Hast du mir da evtl ein link ich find die seite nicht
Alt 29.08.2021, 11:19   #10
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Bei meinem M62B44TÜ sind in dem oberen Schlauch zum Kühler zwei Plastikstücke. Sieht aus wie gepresste Pappe.
Diese haben kleine Risse und lassen Wasser raus.
Zum Glück von oben sichtbar.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ZF in Holzwickede - immer wieder gut esau BMW Service. Werkstätten und mehr... 0 22.08.2017 16:28
Immer wieder Klasse StefanK BMW 7er, Modell E32 7 01.10.2008 20:19
Motorraum: Und immer wieder das Öl Donnerer BMW 7er, Modell E32 9 06.12.2005 22:13
Elektrik: MK1 spuckt CD immer wieder aus FeComp BMW 7er, Modell E38 11 10.09.2004 00:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:25 Uhr.
