31.05.2020, 17:09
#21
Richtig, ein eigenes Ventil geht auch.
Der Betriebsdruck an den Düsen liegt bei ca 3bar, die Pumpe kann um die 4 bar bei idealen Bedingungen.
Der Öffnungsdruck des RSV liegt bei ca 0.5 bis 1 bar.
Markus
29.06.2021, 21:40
#22
Fahrzeug: 730D 5.2000
SRA defekt - gelöst
Tüv bemängelt.
Fehler: Beide Eckventile waren zu.
In Gegenrichtung mit Pressluft Durchlass.
In Flussrichtung zum Verrecken nicht.
Warum?
Das Eckventil arbeitet wir schon erwähnt wurde, als Rückschlagventil. Besser noch als Überdruckventil. Ab gewissen Druck drückt sich der Gummipömpel gegen die Feder nach unten und lässt dann ganz durch.
Muss auch schließen, da SRA tiefer liegt, wie Reinigungsmittel.
Problem war hier, dass sich die Gummischließstopfen irgendwie aufgebläht oder verhärtet haben und sich somit verklemmt haben. Hab eins auseinandergebrochen und konnte das daran erkenen. Kosten nicht die Welt beim freudlichen.
