Alt 18.08.2011, 15:05   #1
whiteangel
Die kühle Blonde
Benutzerbild von whiteangel
Fahrzeug: 730i BJ 03.95
Standard Klimalüfter lief nicht mehr, Problemlösung
Hallo 7er Gemeinde,
da uns ja die Sonne im Moment verwöhnt und es mal wieder schön warm im Auto wird, hab ich die Klima angestellt, aber es blieb warm, und was sehe ich, der Klimalüfter läuft nicht. Also Stecker ab und beide Stufen direkt an die Batterie an geschlossen, Stufe eins lief nicht, Stufe 2 wunderwar. Den Hochleistungswiderstand gemessen und der ist hinüber. Im BMW-Teilekatalog geschaut und es gibt einen Reperatursatz im Wert von ca. 40€. Hm dachte mir das geht auch günstiger und den Widerstand ausgebaut und zu unserem Elektrospezialist im Ort gefahren. Leider hatte es den nicht da, hat mir aber die Daten aufgeschrieben und meinte den bekäme ich bei Bürklin. Zuhause ins Netz auf Bürklin und gesucht und gefunden. Bestellnr. 63E5688 Wid. RB150W 0,56Ohm. Und die Kosten belaufen sich mit Versand und Nachnahme bei Erstbestellung auf 18,56€. Jetzt denken bestimmt einige naja die Hälfte gespart, aber dafür hält dieser Wiederstand jetzt ewig, da er etwas größer von der Bauform ist und dadurch wesentlich besser gekühlt wird. Leider muss man den auch etwas ander plazieren damit er nicht am Lüfterrad schleift, hab fotos gemacht wie es am besten geht. Lüfter läuft wieder einwandfrei und Klima kühlt.
Dateityp: jpg IMG_20110818_135822.jpg (103,8 KB, 86x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20110818_135912.jpg (101,9 KB, 84x aufgerufen)
whiteangel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2021, 14:33   #2
Toni.pt
Neues MitGlied
Benutzerbild von Toni.pt
Fahrzeug: 740 IL Bj. 10.1999 LPG BRC 88L
Hallo ich wollte den Widerstand auch wechseln, kommt man an den Widerstand auch dran ohne den Ventilator auszubauen?
Toni.pt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2021, 16:20   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Nicht wenn du einen 99er FL hast... denn der ist wohl schon PW-Moduliert gesteuert und hat somit keine Widerstände
Alt 16.06.2021, 19:45   #4
Toni.pt
Neues MitGlied
Hallo und danke für die schnelle Antwort das würde heißen ich benötige ein neuen Lüfter?
Alt 16.06.2021, 20:05   #5
PacificDigital
Vermutlich ja...
Du kannst ja aber erst mal schauen ob du wirklich einen PWM Lüfter hast. Dazu den Stecker des Lüfters lokalisieren. Bei meinem auf der Beifahrerseite direkt am Drucklüfter. Am Stecker schauen wie viele Kabel an den Lüfter gehen... 2 dicke und ein dünnes Kabel = PWM => neuen Drucklüfter. 3 oder mehr dicke Kabel = Widerstand gesteuert. Dann läuft der DL aber auf höchster Stufe da dabei kein Widerstand zwischen geschalten ist.
Alt 16.06.2021, 21:38   #6
flex10
Fahrzeug: 740iL E38
Bei mir lief der Zusatzlüfter auch nicht. Habe auf Verdacht mehrmals den Lüfter getauscht aber am Ende wars ein Kabelbruch
Der Eintrag im Fehlerspeicher lautete: "Endstufe Motorlüfter - Kurzschluss Masse aktuell".
Schon mal den Fehlerspeicher ausgelesen?
flex10 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2021, 07:07   #7
Toni.pt
Neues MitGlied
Nein noch nicht, Danke für die Info werde es mal auslesen und die Kabel prüfen.
Immer wieder Klasse wie hilfsbereit ihr seit Danke
Dateityp: jpg th.jpg (7,3 KB, 4x aufgerufen)
Heizung/Klima: Klimalüfter läuft nicht. Tanner38 BMW 7er, Modell E65/E66 17 21.01.2013 10:49
Elektrik: ...und er lief und lief, Verteilerkappe gewechselt norman49424 BMW 7er, Modell E32 7 05.10.2010 20:11
Hilfe mein 750i springt nicht mehr an und lief nur auf einer bank zuvor kernstock BMW 7er, Modell E32 5 27.01.2010 14:48
Elektrik: Benzinpumpe lief nicht ks-na BMW 7er, Modell E32 0 27.09.2008 17:25
Elektrik: Klimalüfter läuft nicht an TomS BMW 7er, Modell E38 5 22.07.2006 23:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:33 Uhr.
