Alt 06.06.2021, 20:13   #1
E38_Marco
Benutzerbild von E38_Marco
Fahrzeug: e38 750iL (1.96); e38 750il (11.98)
Standard Klimaanlage geht kurz an, gleich wieder aus, bei kaltem Motor funktioniert sie normal
ich habe mal wieder ein ganz komisches Problem. Wenn ich den Wagen morgenms fahre schaltet die Klima ein und Kühlt gut. Nach ca einer Stunde Fahrt geht Sie einfach aus, Fehlerspeicher ist leer, Klimawartung frisch gemacht. Wenn man dann einen hat der Vorne reinschaut sieht man das sie beim Einschalten dann immer nur eine Sekunde schaltet, also dann schließt die Kompressor-kupplung, geht aber gleich wieder auf.
Hat wer ne Idee woran es liegen könnte?
Gruss Marco
E38_Marco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2021, 21:51   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Drucklüfter defekt und das Kühlmittel wird zu heiß, druck steigt, dadurch wird die Klima vom Überdruckschalter deaktiviert...
Alt 07.06.2021, 17:30   #3
E38_Marco
Wann sollete der E Lüfter denn einschalten?
Gruss Marco
Alt 07.06.2021, 18:08   #4
E38_Marco
wobei der dann in der DME oder Klimaanlage laut WDS einen Fehler werfen müsste.
Alt 08.06.2021, 15:44   #5
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Erstens gibt es 3 verschiedene Drucklüfter je nach Bauzeit und zweitens kann man sich nicht ausschliesslich auf Fehler im Speicher verlassen.
Bei deinem 96er ist die ältere Variante mit den zwei grossen Leistungswiderständen verbaut, beim 98er bin ich nicht sicher, wahrscheinlich aber auch. Diese Widerstände gehen mit der Zeit gerne mal Hopps.
Wahrscheinlich sind bei dir die Widerstände Schuld. Diese legen zudem keine Fehler im Speicher ab.
Testen, ob der Lüfter anspringt, kannst du indem du am besten mit betriebswarmem, laufendem Motor ins P stellst und dann die zuvor ausgeschaltete Klimaanlage einschaltest. Dann gehst du nach vorne und wartest mit gespitzten Ohren oder sieh dir den Propeller an.
Er muss, wenn nicht sofort, innert wenigen Minuten angehen.
Die beiden Widerstände stehen für zwei verschiedene Leistungsstufen in denen der Lüfter laufen kann. Ob das hörst? Keine Ahnung. Aber wenn gar nichts geht, ist klar, die Widerstände müssen neu. Natürlich gleich beide.
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (08.06.2021 um 15:49 Uhr).
Alt 08.06.2021, 21:04   #6
E38_Marco
Sind diese Widerstände im Lüfter selbst verbaut oder extern?
Alt 08.06.2021, 22:25   #7
gasi
Die sind nicht im sondern nahe dem Lüfter und sollten von vorne sichtbar sein.
So ca. 2x2x10 cm. Die sind im Durchzug, dass die Hitze abgeht...
Alt 09.06.2021, 08:22   #8
Kevin113
Benutzerbild von Kevin113
Fahrzeug: F11 530d; E39 Alpina B10 V8; E31 840i; E30 340i; E39 528i; NineT Racer; R850GS
Geht sie auch nach einer Stunde aus wenn du durchgehend fährst (z. B. auf der Autobahn)?
Hier wäre der Luftdurchsatz ausreichend und sie dürfte auf keinen Fall wegen Überdruck abschalten.
Kevin113 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2021, 19:07   #9
E38_Marco
Auf der Autobahn direkt glaube ich nicht, da habe ich nichts gemerkt, nur wenn ich dann auf die Rigstraße gefahren bin, da wurde es deutlich
Alt 09.06.2021, 19:17   #10
E38_Marco
Wenn ich mich da nicht komplett täusche muss dafür die Frontmmaske ab und der ganze Lüfter raus. Passt da auch der vom E39? Da hätte ich einen da
Stichworte
klimaanlage
Getriebe: Kickdown geht nur bei kaltem Motor mxztptlk BMW 7er, Modell E38 4 29.04.2009 10:17
Elektrik: Motor geht während der Fahrt kurz aus, wieder an, Drehzahlmesser... Bluepower07 BMW 7er, Modell E38 2 03.10.2007 18:35
Motorraum: Motor springt an und geht gleich wieder aus Thema16vTurbo BMW 7er, Modell E32 6 23.12.2006 00:16
Mal wieder: unrunder Motorlauf bei kaltem Motor Qman BMW 7er, Modell E38 18 15.02.2006 20:26
leerlauf schwankt kurz bei kaltem motor marek BMW 7er, Modell E32 2 08.10.2002 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:09 Uhr.
