Alt 22.03.2021, 23:34   #1
Movieshuttle
Fahrzeug: E38, 728i 1/98
Standard ABS-Ringe hinten
Guten Tag, ist es am E38 möglich die ABS-Ringe hinten zu ersetzen?
Danke Mario
728 i aus 98
Movieshuttle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2021, 01:01   #2
Bmw-mietze
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
Sind ins Radlager integriert,wenn die Ringe defekt sind musst Du leider das ganze Lager tauschen (lassen).
Bmw-mietze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2021, 22:05   #3
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
wobei der E38 passive Raddrehzahlsensoren hat. Der ins Radlager integrierte Geber ist eigentlich nur ein geschlitztes Blech.
Wahrscheinlicher ist da ein defekter Sensor bzw. Verkabelung.
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2021, 23:48   #4
Movieshuttle
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich bin derzeit mit dem Fehlercode 05, Sensor hi.re. kein/falsches Signal. Habe den Sensor getauscht, Fehler gelöscht,
er trat aber nach 20 Meter Fahrstrecke wieder auf.
In welchem Preissegment und/oder von welchem Hersteller sollte der Sensor bezogen werden? Vom obersten Bord der Niederlassung, über den Fach-Teilehandel bis Hongkong-Schrott ist ja alles möglich.
Danke im Vorraus!
Alt 24.03.2021, 00:51   #5
Bmw-mietze
Am besten orig. o. ATE,mit anderen ist? immer nen bissel Lotto.
Alt 24.03.2021, 06:58   #6
Satellite500
Fahrzeug: E38 740i (09/98)-FL
Standard Abs Steuergerät(?)
Guten Morgen,
ich hatte den gleichen Fehler anliegen. Sensor getauscht, immer noch Fehler.
Ich habe zunächst die Sensorleitung nach vorn zum SG auf Durchgang geprüft und dann noch interessehalber den Sensor hi.li. mit der Leitung vom Sensor hi.re. nach vorn zum Steuergerät verbunden. Fehler war immer noch vorhanden. Fehlerursache war dann ein "defektes" ABS-Steuergerät. Wurde repariert und seitdem ist Ruhe.
Satellite500 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2021, 23:54   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Denke mal, wenn mit der richtigen Software ausgelesen wird,
steht auch noch mehr drin.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 26.03.2021, 06:41   #8
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
M f G
... und man kann dann life-Werte auslesen...
Geht sowas mit nem Boschtester oder was von Gutmann auch?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 26.03.2021, 22:55   #9
Haschra
Geht auch !!!
M f G
Elektrik: e38 VL Ringe verbauen OSL-XX-279 BMW 7er, Modell E38 5 30.09.2016 18:40
SMD Ringe dummbatz BMW 7er, Modell E38 12 11.08.2012 18:56
E38-Teile: SMD Ringe Neu und OVP MR1580 Biete... 2 06.06.2012 23:12
BMW 5er: e39 ringe dd-mf666 Autos allgemein 2 09.02.2007 17:41
Phänomen Standlicht ich werd verrückt Ringe rein Ringe raus ThomasD BMW 7er, Modell E38 19 22.03.2004 15:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:07 Uhr.
