Alt 09.10.2004, 07:42   #1
boogie
Benutzerbild von boogie
Fahrzeug: CL600
Standard DSP und Radio BM54
Hallo, mein neuer BM54 schaltet den DSP nicht ein, wenn ich den hinteren Stecker vom DSP abzieh und wieder draufstecke dann geht der DSP einwandfrei, Radio ein-aus, geht er auch wieder, aber Zündung ein-aus, geht nicht. Ausserdem kennt er den Wechsler nicht und kein TV-Ton.
Interessanter Ausgangspunkt, zum basteln.
Hat vielleicht jemand ne Idee?????????????????
Boogie
boogie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2004, 08:30   #2
AlexanderStuttgart
Benutzerbild von AlexanderStuttgart
Fahrzeug: F01
Standard Dsp - Ng Bm54
Boogie
TV-Ton: Pins 11 und 12 am Stecker "A"
Wechsler: Modell wechseln - anstatt Wechsler "P" musst Du dir einen Wechsler "Pi" kaufen und ein 3 adriges VErbindungskabel in Kammer "B" am BM54 NG Radio mit zusätzlicher KOAX-Leitung zum DSP Verstärker;
DSP Verstärker schaltet nicht ein? weisses Kabel angeklemmt?
2000 DSP Premium Sound connector information
The pinouts for the 15 pin connector are:
PIN - CONNECTION
1- Sub 1 +
2- Sub 2 +
3- LH Rear loudspeaker + (Touring LH rear speaker ground)
4- Radio on/antenna signal
5- RH rear loudspeaker + (Touring RH rear +)
6- Sub 4 -
7- Sub 3 -
8- Terminal 30 connects to Fuse 56
9- Sub 1 -
10- Sub 2 -
11- Touring LH rear +
12- Touring RH rear -
13- Sub 4 +
14- Sub 3 +
15- Terminal 31 connects to Ground Point
The pinouts for the 18 pin connector are:
PIN - CONNECTION
1- Not used
2- Low freq. negative (-) signal - Transceiver/charging electronics
3- Not used
4- Not used
5- I-bus Signal Line - Splice X18344
6- Not used
7- Not used
8- RH front speaker - Connects to Radio
9- LH front speaker - Connects to Radio
10-Not used
11 Low freq. voltage (+) signal - Transceiver/charging electronics
12-Not used
13-Telephone mute signal - Transceiver/charging electronics
14-Not used
15-Telephone ON signal - Transceiver/charging electronics
16-Not used
17-RH front speaker + - Connects to Radio
18-LH front speaker + - Connects to Radio
The pinouts for the 26 pin connector are:
PIN - CONNECTION
1- LH front woofer +
2- LH front woofer -
3- Not used
4- RH front mid-range -
5- LH front mid-range +
6- Not used
7- Not used
8- Not used
9- RH front mid-range +
10-LH front mid-range -
11-Right rear mid-range speaker/tweeter +
12-RH front tweeter +
13-RH front woofer +
14-LH front tweeter +
15 LH front tweeter -
16-Left rear mid-range speaker/tweeter -
17-Not used
18-Not used
19-Left rear mid-range speaker/tweeter +
20-Not used
21-Not used
22-Not used
23-Not used
24-Right rear mid-range speaker/tweeter -
25-RH front tweeter -
26 RH front woofer -
AlexanderStuttgart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2004, 09:43   #3
boogie
Fahrzeug: CL600
Hi, welches weisse Kabel????????????????????????
Alt 09.10.2004, 13:55   #4
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Boogie
Hallo Boogie.
Kann es sein, das dieses Problem Bj. abhängig ist ?
Das es erst ab Bj.1999 funtzt ?
MfG Dierk
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2004, 15:22   #5
boogie
Fahrzeug: CL600
Nein, hab das ganze gerade in einen E39, 5/97 eingebaut da funktioniert sogar der Wechsler einwandfrei, bei meinem B12 funktioniert jetzt alles ausser Wechsler ist noch einer aus 5/96 "P" werds also mit einem "Pi"versuchen.
Das grössere Problem wird der DSP, er schaltet sich nicht mit der Zündung ein, ausser ich zieh den 18poligen Stecker kurz ab und steck ihn gleich wieder drauf, danach funktioniert alles einwandfrei, inkl. Info und Select Taste. Ich kann den Radio auch aus und wieder einschalten, geht alles, bis ich die Zündung ausschalte, dann muss ich wieder den Stecker abziehen. Werd am Montag mal beim freundlichen kodieren lassen, vielleicht hilfts.
Boogie
Alt 09.10.2004, 16:57   #6
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Hi Boogie,
ein E39 oder ein E38 ist eine sehr grossen unterschied beim Testen
Gruss Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2004, 18:55   #7
boogie
Fahrzeug: CL600
Ja gut, aberdie Teile haben wir dann in dem 38 von einem bekannten auch noch probiert und sie funzten auch da. Das einzige,dasnicht geht, istdieser verfluchte DSP, bei meinem, wie ich ihn hasse.
Boogie
Alt 10.10.2004, 00:54   #8
Janos 728
Benutzerbild von Janos 728
Fahrzeug: e46 320d Touring FL
ab Baujahr 09/1998 die DSP-Modul Codierrelevant. BM54 Radio funktioniert nur mit neue Codierbare DSP-Modul. Fahrzeuge ohne DSP die Umrüstung auf BM54 Problemlos. (Adapterstecker)
Gruß Janos
Janos 728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2004, 18:01   #9
boogie
Fahrzeug: CL600
HI, ich hoffe das stimmt, bin schon auf der Suche nach einem Facelift-DSP und Pi-Wechsler
Boogie
Alt 15.10.2004, 06:58   #10
Fussel
Fahrzeug: 750iL (9/95), 750iL (7/99), 540i touring (12/97)
@ Alexander
Weiß Du zufällig die Teilenummern der Kabel für den PI-Wechsler? Ich habe jetzt endlich einen bekommen, nur leider ohne beide Kabel! Ich nehme ja mal an, daß die Kabel anders sind als meine vom P.
DSP müßte nächste Woche auch eintrudeln. Dann wird mal wieder alles zerlegt ...
Ciao
Fussel
Fussel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Frage zum Radio BMW Bavaria C Professional RDS BayernRider BMW 7er, Modell E32 7 02.04.2012 15:01
DSP mit Business Radio umrüsten auf Professional boogie BMW 7er, allgemein 12 19.09.2004 23:02
Wieviel Watt hat der BMW Radio mit DSP? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 14 14.06.2004 16:17
Nachrüstung von DSP bei einem E38 mit Navi + TV und Radio Pr Jogi1301 BMW 7er, Modell E38 9 05.12.2003 07:03
Radio + DSP vergessen Sound-Einstellung tezlav BMW 7er, Modell E38 1 13.11.2003 10:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
