Alt 23.11.2020, 19:56   #1
Mario E71
Fahrzeug: E38 728i 07/2000
Standard ....und immer wieder der Kaltlauf!
Um den schlechten Kaltlauf, inkl. ausgehen, abzustellen, habe ich die Vanoseinheit gegen eine Überholte getauscht. Das brachte schon Besserung, er sackte "nur noch" hier und da mal ab. (M52TÜ28) Bj 07/2000
Dann ging die MKL an und eine neue Odyssee begann, was nun endlich auch abgestellt ist, es war Falschluft!
Ebenso wurden noch Ansaugluftsensor, Kühlmittelsensor und der NWS (BMW) getauscht.
Heute habe ich dann auch noch den LMM getauscht, leider ohne Erfolg!
Stimmt es, daß der Motor in der Kaltlaufphase lediglich über den LMM und Temperaturfühler geregelt wird?
Und die Lambadas erst regeln, wenn der Motor wärmer ist?
Das würde evtl. erklären weshalb der Motor, sobald der Zeiger das blaue Feld verlassen hat, tadellos läuft!
Nur, welcher Temperaturfühler/sensor ist dafür zuständig? Keine Fehler im FS!!!
Vielen Dank für einen fachlich fundierten Hinweis!
Mario E71 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2020, 00:12   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Mario E71 Beitrag anzeigen
Um den schlechten Kaltlauf, inkl. ausgehen, abzustellen...
Ich dachte es ist jetzt alles OK.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 24.11.2020, 08:04   #3
Mario E71
....das dachten wir alle. Zumindest läuft er warm wieder, wie es soll.
Alt 24.11.2020, 13:52   #4
Trgtrain
Cruisen, nicht heizen
Benutzerbild von Trgtrain
Fahrzeug: E38 750iL (04.98), E32 730i V8 (01.94)
Welche Zündspulen hast du denn drin und wie alt sind die?
Es ist eine eher seltenere Fehlerquelle, aber bei meinem 728i kam es im kalten Zustand zu unrundem Lauf durch eine fehlerhafte Zündspule. Nach tausch der Zündapulen war das weg. Es gibt verschiedene Aussagen zum Thema Zündspulen. Einige sagen, dass die nur 100% ok oder 100% kaputt sein können. Von der Theorie her kann ich das bei einem vergleichsweise simplen Bauteil auch nachvollziehen - allerdings habe ich in der Praxis andere Erfahrungen gemacht. Auch bei meinem 750i hat sich der Zündspulentausch positiv auf den Lauf ausgewirkt.
Gerne würde ich die Dinger mal mit dem Oszi vermessen, alt gegen neu. Aber 1:1000 Tastköpfe sind mir leider ein klein wenig zu teuer für den Spaß.
Naja um zum Thema zurück zu kommen - wenn das noch die ersten sind, oder gerade auch, wenn verschiedene drin sind, dann kommt das oft nicht gut. Dann könntest du erwägen die mal zu tauschen.
Beste Grüße
Tom
Trgtrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2020, 19:36   #5
Mario E71
Puh, die machten eigentlich alle einer nicht so alten Eindruck, aber was heißt das schon!
Mal schauen, ob ich die prüfen kann. Ansonsten, wenn es nicht so teuer ist, werde ich ihm mal sechs neue gönnen.
Ich habe heute mal den Stecker vom Kennfeldthermostat gezogen, daß brachte nichts.
Was mir aber aufgefallen ist, ist das der Kühlerlüfter auch sofort mit dem Motorlauf anfängt zu laufen.
Ist das korrekt? Muss der Motor nicht erst auf Temp. kommen?
Alt 24.11.2020, 19:47   #6
Trgtrain
Der Viskolüfter dreht beim Motorstart ganz am Anfang voll mit, ja. Wenn du die Drehzahl dann etwas erhöhst (halte den Motor mal auf 1600 bis 1900 U/min, das ist auch kalt zumutbar) dann solltest du den Lüfter zunächst pusten hören und nach relativ kurzer Zeit (unter 1min) sollte das gepuste hörbar schwächer werden, nahezu aufhören.
Auf den BMW Originalzündspulen steht das produktionsdatum übrigens drauf
Alt 24.11.2020, 20:15   #7
bei den BOSCH - da steht das Alter mit drauf - Bzw. das Herstelldatum !!!!!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...=217076&page=3
Geändert von peterpaul (24.11.2020 um 20:26 Uhr).
Alt 24.11.2020, 21:19   #8
Mario E71
Ok, ich werde mal nachschauen.
Wobei das Alter mit der Funktionalität ja nicht unbedingt einen Zusammenhang darstellen muss.
Alt 24.11.2020, 21:31   #9
DOCH sie ist es !!!!!!!
Alt 24.11.2020, 21:36   #10
Mario E71
Vielleicht ist das beim M52 anders, aber grundsätzlich ist das so nicht feststellbar!
Bei unseren 911/996 halten die nur 2./3. Jahre. Und im Aston Martin sind die jetzt 8. Jahre drin!
Also hat das meiner Meinung nach nicht unbedingt etwas zu sagen!
Dennoch werde ich es mir selbstverständlich ansehen
Geändert von Mario E71 (24.11.2020 um 21:43 Uhr).
Elektrik: Immer wieder ABS Problem GUBI BMW 7er, Modell E23 8 16.07.2020 13:35
Mal wieder schlechter Kaltlauf. W6_Worker BMW 7er, Modell E38 18 26.04.2015 22:26
Immer wieder Klasse StefanK BMW 7er, Modell E32 7 01.10.2008 20:19
Motorraum: Und immer wieder das Öl Donnerer BMW 7er, Modell E32 9 06.12.2005 22:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:16 Uhr.
