Alt 24.10.2020, 15:41   #1
BaMoWe
Benutzerbild von BaMoWe
Fahrzeug: 740i E38 2001
Standard 740i Ruhestrom zu Hoch Innenraumbeleuchtung und Radio
Hey Leute,
unser E38 740i von 2001 macht uns mal wieder fertig....
Seid geraumer Zeit wird die Batterie leergesogen und nach 2 Tagen Stillstand springt er nicht mehr an.
Ich habe jetzt mal eine Ruhestrommessung gemacht und folgende Sachen beobachten können.
Wenn ich im Motorraum die Sicherung Nr. 6 ziehe (Innenraumbeleuchtung und Scheibenwischanlage reduziert sich der Ruhestrom um 0,5A) Beim einsetzten und ziehen ist allerdings deutlich zu hören, dass ein Magnetventil von der Heizung hinter dem Motor klackt)
Habt Ihr eine Idee was zu dem Fehler führen kann? Inneraumbeleuchtung ist bei gesteckter Sicherung aus (auch im Handschuhfach und Kofferraum)
Weiter zieht er noch 0,5A über die Sicherung für Radio und Bordmonitor.....irgendwer einen Lösungsvorschlag dafür?
würde mich riesig über ein paar Tips freuen.
BaMoWe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2020, 17:43   #2
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Schlafen die Steuergeräte nach 16min ein?
Siehst du an der Led neben dem Schalthebel.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2020, 18:26   #3
BaMoWe
Habe jetzt nochmals 2 mal gemessen und der vordere Verbraucher ist beide male nach einiger Zeit weggefallen. Lediglich das Radio/Bordmonitor Cd Wechsler schläft nicht ein
Alt 24.10.2020, 18:52   #4
uli07
Klemme mal den CD-Wechsler ab. Hin und wieder spinnen die mal.
Alt 25.10.2020, 06:48   #5
matzl666
Benutzerbild von matzl666
Fahrzeug: E38-740i (05.96) LPG Prins
bei mir ist das ähnlich, manchmal nach über zwei Stunden läuft der Lüfter vom TV Modul noch immer. Das Ding startet ja sobald die ZV öffnet um nur die Jacke rauszunehmen und dauert eeewig bis es wieder schläft.
matzl666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2020, 07:20   #6
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
Frage an die Elektroniker..
Wenn in elektronischen Geräten der Komfortausstattung eine zeitverzögerte Abschaltung enthalten ist - welche Bauelemente auf der jeweiligen Platine bilden da einen Zeitbaustein ?
.. sind das ggf. Kondensatoren die sich gewollt entladen sollen und dabei einen Prozess auslösen ?
Weil so ein Gerät, welches sich nicht mehr zeitnah abschaltet, dies könnte man doch dann zu den gleichen Firmen einsenden die auch Motorsteuerteile und ABS Controller Platinen durchmessen und Bauelemente mit abweichenden Kennlinien tauschen ..
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2020, 11:16   #7
uli07
Ja, normalerweise können die andere Steuergeräte auch reparieren. Ich würde trotzdem vorher anrufen und fragen.
Alt 25.10.2020, 12:13   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Es gibt im E38 ein sogenanntes Ruhestromrelais. Dieses startet nach dem Ausschalten der Zündung einen 15 minütigen Countdown. Wird von einem Can-Bus ein Signal empfangen, so wird dieser Countdown neu gestartet.
Daher muß bei der Ruhestrommessung generell das 16min. Zeitfenster eingehalten werden um aussagekräftige Informationen zu erhalten.
Die meisten Geräte "wachen auf" sobald Klemme R aktiv wird oder eben spätestens bei Klemme 15.
Somit ist neben der Ruhestrommessung auch eine Busüberwachung über größeren Zeitraum sinnvoll.
Alt 21.12.2022, 22:35   #9
assuhane
Fahrzeug: 740i BJ2001
ich habe das gleiche Problem, Batterie nach 5 Tagen leer. Heute haben wir mal den Ruhestrom gemessen, ich komme auf 0,25 A. Das Ziehen der Sicherung 69 im Kasten über der Batterie hat Wirkung gezeigt, danach Ruhestrom 0 A. Die 69er (grün 30 A) sichert wohl Radio und Navi ab.
Wie bekomm ich das jetzt behoben? Welches Modul muss ich untersuchen lassen? Gibts da ein "Master" Modul, dass die anderen schlafen schickt?
Kleiner Nebeneffekt, wenn ich die Batterie abgeklemmt habe und wieder anklemme kann ich 2-3 Tage Musik hören, danach kommt kein Sound mehr. Alles kann bedient werden, aber die Lautsprecher bleiben stumm. Batterie wieder trennen und neu verbinden, Sound wieder vorhanden...
LG
assuhane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2022, 22:47   #10
jojo678
Benutzerbild von jojo678
Fahrzeug: Bmw 740 05/2001
Schau mal nach den beheizbaren Scheibenwaschdüsen. Haben mir auch immer die Batterie leer gemacht,kurz bevor Sie durchgebrannt sind.
jojo678 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Ruhestrom zu hoch - HKM? dashane BMW 7er, Modell E38 13 23.11.2012 13:41
Elektrik: Ruhestrom zu hoch - Radio die Ursache? McTube BMW 7er, Modell E38 9 03.11.2011 15:15
Elektrik: Ruhestrom zu hoch. BMWe32 BMW 7er, Modell E32 6 15.08.2011 08:23
Elektrik: Ruhestrom zu hoch; Schaltplan 7erGK BMW 7er, Modell E32 4 18.03.2010 13:48
Heizung/Klima: Ruhestrom Klimabedienteil zu hoch kingcat23 BMW 7er, Modell E38 3 28.07.2008 22:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:16 Uhr.
