07.10.2004, 17:01
500 Nm, 8,5 Liter
Fahrzeug: BMW 730d (E65)
Nach 16:9 Umbau Streifen und unklares Bild auf dem Monitor
Hallo Bimmerfahrer!
Hab mir jetzt endlich einen 16:9 Monitor für meinen 7er gegönnt. Nach Einbau dann das Chaos:
Das Bild flackert und rechts am Bildschirm laufen senkrechte Streifen, sodass das halbwegs erkennbare Bild etwa die Größe vom 4:3 Monitor hat.
Wie bekomme ich das jetzt in den Griff? Hab mehrmals die Batterie abgeklemmt, das Navi ohne TV-Tuner angeschlossen etc.
Fahrzeug: 730d von 07/2000, MK4 (ab Werk MKII) Navi und vorher 4:3 System. Software V24.
Gruß Mirko
07.10.2004, 17:24
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Dein MK2-Videomodul ist nicht 16:9-fähig. Du wirst es gegen ein VM High austauschen müssen.
Franz
(Murphy)
07.10.2004, 23:02
500 Nm, 8,5 Liter
Dnake Franz!
Aber man muss das Ding doch auch ohne Videomodul zum Laufen bekommen. Es gibt doch auch Fahrzeuge ohne TV und der MKIV müsste das Signal doch eigentlich verarbeiten können, oder etwa nicht?
Gruß Mirko
08.10.2004, 09:49
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Wenn das Videomodul nicht angeschlossen ist, müsste der MK4 eigentlich auf 16:9 laufen. Das Umschalten auf 4:3 erfolgt nach meinem Kenntnisstand erst, sobald man TV einschaltet und bleibt bis zum nächsten Zündung 0.
Franz
20.04.2005, 13:23
Fahrzeug: 540iA (E39); 740iAL (E38)
wenn du auf die TV-Funktion verzichten kannst, dann abstecken und direkt an den MK 3/4 anschließen. Müste ohne Schwierigkeiten gehen, da das Bild dann vom Navirechner generiert wird. Soweit mir aber bekannt ist, gehen die Video-Module ab einem Software-Stand von 10 und höher auch auf 16:9.
Wie ist dein SW-Stand ? (Zu finden im "Geheim-Menü")
BTW: Woher hast du den neuen Monitor und was hat er dich gekostet ?
20.04.2005, 13:37
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Zitat von XXL - Mirko
Hallo Bimmerfahrer!
Gruß Mirko
Hallo Mirko
Das muß funktionieren:
Du gehst auf TV, unter Einstellungen, 3 Positionen :
4:3
16:9
Zoom
Am besten nimmst Du Zomm.
Wenn nicht, hat der Bildschirm einen defekt.
MfG.
20.04.2005, 22:46
Hoi,
und wen das kein 16:9 videomodul ist, hat er kein ZOOM und 16:9
Gruss Appy
21.04.2005, 09:21
Zitat von appy
Hoi,
Gruss Appy
Hi Appy
Bei dem Bj. hat er das.
MfG
21.04.2005, 09:43
500 Nm, 8,5 Liter
Hallo Leute!
Danke fürs Kopf zerbrechen! Tatsächlich war doch der Monitor defekt, den sie mir aber bei BMW über Euro-Plus (obwohl vorher 4:3 eingebaut war) ausgetauscht haben.
Jetzt habe ich sowieso den ganzen Wagen umgetauscht und der hat von Werk an 16:9 Bild.
Gruß Mirko
