Alt 01.08.2020, 22:13   #41
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Zitat von Sinclair Beitrag anzeigen
Neulich, nach 14 Monaten einwandfreiem Betriebs, die gleichen Symptome, Soft close ausgefallen, Maulschloßklaue labbert leicht herum. Diesmal habe ich mir gleich eine neue Feder gekauft, siehe die Anlage, passt perfekt bzgl. Länge und Zugkraft, ohne nachbiegen.
Das Auswechseln nun mit minimalistischem Aufwand: Werkzeugset siehe Foto, bzgl. Verkleidung: garnichts abklipsen, nur die 2 Kunststoffsplinte der Maulschloßabdeckung, dann mit Torx die 3 Schrauben, Maulschloß 90° gedreht herausziehen, Zugstange mit Seegerzange aushängen (es arbeitet sich besser), alte Feder, die wieder um eine Windung kürzer war, mit Pinzette am hinteren Bolzen herausnehmen, neue Feder einhängen, Zugstange einhängen, Maulschloß mittig ausrichten und festschrauben. Soft close Test auf Anhieb o.k., Abdeckung drauf, fertig, ca. in 1/2 Stunde, diesmal dauerte eher hiesige Dokumentation länger als die Reparatur.
Mal sehen, wie lange es diesmal hält.
Ich habe seit vorhin die gleichen Symptome, die Schlossklauen sind labberig und das Schloss schließt nicht mehr, auch nicht mit dem Schlüssel, die Klappe liegt also nur oben drauf. Der Rest wie die ZV an den Türen funktioniert einwandfrei. Da Deine Ziggi-Federn nicht lieferbar sind bei Amazon, habe ich bei ebay solche Federn gefunden. Frage: Welche Größe muss ich kaufen:
Gruß und danke!
Alt 02.08.2020, 09:46   #42
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
habe eben beim derzeit nicht verfügbren Produkt die Q & A Liste durchgesehen, da fand ich zur Frage der Abmessungen:
"Länge von Haken zu Haken, ca. 30 mm; Drahtdicke ca. o,5 mm, Durchmesser ca. 6 mm"
Bei mir hält es nun damit gut 3 Jahre.
Bzgl. anderer Probleme, die ich danach schilderte (zähes laut quälendes Öffnen), habe ich nach langen hin-und-her zwei Maßnahmen nun erfolgreich gemacht.
a) die Auswerfer, die in meinem E38 seit 2004 nur passive Gummiknöpfe waren, durch gereinigte geölte (alte) Auswerfer mit integrierter Feder von meiner Motorhaube ersetzt, damit das anfängliche pulsartige Hochdrücken die ersten 2 cm direkt nach dem Auslösen der Klappe besser funktioniert.
b) den Ölschraubenset von BMW gekauft und mir in einer freien Werkstatt auffüllen lassen. Von der neuen Flasche ging ca. 1/3 noch in die Pumpe hinein. Danach praktisch einwandfreie zügigere leisere Funktion der Klappe.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2020, 09:57   #43
Claus
Danke!
Was mich auch nervt: Bei hohen Außentemperaturen und wenn das Auto nach langer Fahrt abgestellt wird oder lange in der prallen Sonne stand, fällt die DVD-Navigation (MK 4) aus! Im Display steht die Meldung, dass die DVD nicht erkannt wird und ich solle eine richtige einlegen. Die DVD selbst ist so heiß, dass man sie kaum anfassen kann. Werde nachher mal in die Garage gehen und schauen, ob es jetzt wieder funktioniert. Dieses Phänomen hatte ich schon ein paar Mal, dieses Jahr zum ersten Mal, gestern war es hier auch extrem heiß (+36 °C).
Alt 02.08.2020, 10:59   #44
Sinclair
Danke!
Passt zwar nicht hierher, aber schau mal nach dem Lüfter im MK4, siehe auch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.e39-forum.de/index.php?t...ird-hei%C3%9F/
oder in unserem Forum
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=97327
Geändert von Sinclair (02.08.2020 um 11:05 Uhr).
Alt 02.08.2020, 12:18   #45
Claus
Aha, danke. Ja, das könnte durchaus ein nicht-funktionierender Lüfter sein, wobei ich nicht mal wusste bzw. daran gedacht habe, dass dort ein Lüfter verbaut ist.
War gerade unten in der Garage: Navi geht - natürlich - wieder, ist ja auch gut abgekühlt. Ich habe mal in den Links gelesen, bei mir war es gestern auch so: über 100 km am Stück gefahren, dann für 20 Minuten (in der Sonne) geparkt und dann ging nichts mehr. Eventuell muss ich auch mal die DVD-Kopie austauschen, die ist seit Jahren in dem Auto und funktioniert bis heute einwandfrei, also von wegen alle 3 Monate austauschen, das ist übertriebene Vorsicht. Wie gesagt, die Probleme gibt es nur im Hochsommer bei Temperaturen über 30 °C.
Schloss hat sich - ebenfalls natürlich - nichts geändert, der Verschluss lässt sich mit der Hand hin und her bewegen, fühlt sich an wie ausgehängt, dürfte dann die bewusste Feder sein. Mal sehen, ob ich das selbst hinbekomme.
Ich habe übrigens noch einen älteren Thread gefunden, wo die Ursache die Feder war:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=72390
Geändert von Claus (02.08.2020 um 12:31 Uhr).
Alt 06.09.2020, 15:45   #46
matzl666
Benutzerbild von matzl666
Fahrzeug: E38-740i (05.96) LPG Prins
Frage
Zitat von TRANSPORTER Beitrag anzeigen
ursache kann auch defektes GrundModul sein.
der softclose-mechanismus wird vom GM gesteuert.
gruss
ich muss den Thread nochmal aufrufen, denn von heute auf morgen funzt das öffnen nur noch über das manuelle Schloß mit Schlüssel und das Schließen mit Schwung. Das Softclose verschließt nicht und weder per Funk oder Knopf vorn, öffnet der Kofferraum, aber der Rest Funzt per FB.
Wäre das ebenfalls ein Indiz für das GM?
matzl666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2020, 16:05   #47
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zum Glück funktioniert das bei dir nicht wie du es gerne hättest...
Würden die zu weit anheben startet das HKM die Pumpe nicht mehr.
Alt 06.09.2020, 16:12   #48
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Zitat von matzl666 Beitrag anzeigen
...und das Schließen mit Schwung.
Das Schließen mit Schwung, das würde ich auf die Dauer lassen...
Sonst brechen mit der Zeit die Schweißpunkte, die im Deckel die Schließmechanik halten.
Habe da anfangs auch nicht so drauf geachtet, bis mir das irgendwann mal aufgefallen ist.
Ist im Forum auch schon öfter drauf hingewiesen worden.
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2020, 22:40   #49
matzl666
Frage Zentralverieglung und Softclose defekt
Hallo Freunde,
Ich hätte selbst drauf kommen können, Sicherung defekt. Das funktionierte jetzt auch 'ne Weile.
Seit gestern Ausfall der besagten Sicherung, gleich zweimal hintereinander als ich erneut testete. Da ja nun nur das Softclose und die hinteren Türen nicht mit der ZV verschließen, gehe ich davon aus, dass weil es zwei Sicherungen sind (die 29 und 31) zwei Kreise gibt,
Nun zu meiner Frage: Wo finde ich den Kabelstrang um die Suche einzugrenzen, hatte wer schon mal dieses Problem?
p.s: das NewTIS.Info funzt ja nimmer, jetzt wo ich es bräuchte.....
Danke und Gruß
Alt 09.10.2020, 23:19   #50
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Sorry, aber das wäre es jetzt gewesen.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Karosserie: Soft Close OHV_44 F01/F02: Tipps & Tricks 1 14.04.2010 18:21
Elektrik: Soft-Close ausgefallen, was tun? khkigu BMW 7er, Modell E38 17 15.10.2009 22:38
soft close automatik phil25 BMW 7er, Modell E32 15 26.03.2007 18:54
Karosserie: soft close defekt???:-( micha457 BMW 7er, Modell E32 1 02.06.2006 00:07
Soft-Close?? Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 19 11.12.2003 10:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:49 Uhr.
