Alt 24.06.2020, 19:53   #11
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Also... wir haben gesucht, gesucht, gereinigt, gesucht und letzte Möglichkeit war definitiv der Simmerring ODER die Dichtung des Abschlußdeckels.
Da der Monteur mit ziemlicher Sicherheit weder das richtige Eindrückwerkzeug nocht die Zentrierkappe für den Abschlußdeckel hatte, gehe ich von einem definitiven Einbaufehler aus!
Weiterhin wurden die beiden oberen Schrauben der Getriebeglocke anscheinend "vergessen"... mein Endoskop entdeckte leicht verwaiste Löcher
Aber Ventildeckel, KGE und das V sind definitiv Ölfrei bzw. schön dicht
Ach ja... leider kann per Endoskop nicht hinter die Schwungscheibe und auch zwischen der und dem Wandler kam ich nicht durch....
Alt 25.06.2020, 14:30   #12
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
...leider kann per Endoskop nicht hinter die Schwungscheibe und auch zwischen der und dem Wandler kam ich nicht durch....
Dafür brauchst Du auch kein Endoskop,
da kann man wunderbar mit den Augen und einer LED-Lampe bis zum KW-Zapfen schauen.
Ist der Simmerring undicht, hat man Ölschleuderspuren auf der "Schwungscheibe",
und Tropfen hängen hinten am Ende der Ölwanne.
Unten in der ATG-Glocke sind 4 gr. Löcher, such Dir eins aus.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 25.06.2020, 14:38   #13
PacificDigital
aus diesen 4 Löchern tropft es ja auch heraus, die Schrauben dort (4x M6-SW10) bekommen auch regelmässig einen Ölfilm, Schleuderspuren auf der Schwungscheibe sind nicht vorhanden.
Definitiv muß das Getriebe nochmals runter, der Abschlußdeckel mit Spezialwerkzeug sauber zur KW verbaut und abgedichtet werden... ob nun der Simmerring falsch sitzt oder die Dichtung des Abschlußdeckels nicht vernüntig abdichtet, das ist dabei pillepalle...
Alt 25.06.2020, 14:46   #14
Haschra
...Schleuderspuren auf der Schwungscheibe sind nicht vorhanden.
Definitiv muß das Getriebe nochmals runter... ob nun der Simmerring falsch sitzt oder die Dichtung des Abschlußdeckels nicht vernüntig abdichtet, das ist dabei pillepalle...
Wenn der KW-Zapfen trocken ist, kommt nur noch der Abschlußdeckel in Frage.
Eben, da wirst Du wohl nicht drumrumkommen.
M f G
Alt 28.06.2020, 18:51   #15
mesutkalin
Fahrzeug: E38-735i (1997)
Standard Getriebe muss ausgebaut werden
Nachdem wir das Problem mit Werner gefunden haben habe ich es auch meinen Mechaniker gezeigt, er wird es nach 2 Wochen wiederholen müssen diesmal besorge ich aber das Spezialwerkzeug.
Mein Mechaniker sagt zwar er braucht kein Spezialwerkzeug da der Abschlussdeckel sich durch die Bolzen zentriert.
Geändert von mesutkalin (28.06.2020 um 18:56 Uhr).
mesutkalin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
hilfe, motor, ölverlust
Ölverlust zwischen Motor und Getriebe mesutkalin BMW 7er, Modell E38 10 20.02.2019 22:16
Ölverlust: Motor oder Getriebe? TheSpecialOne BMW 7er, Modell E38 0 03.07.2017 19:03
Massiver Ölverlust zwischen Motor und Getriebe RaphaelH BMW 7er, Modell E38 30 12.07.2016 14:53
Getriebe: Ölverlust zwischen Motor & Getriebe, bitte um Infos Sibbenner BMW 7er, Modell E38 56 13.09.2011 18:00
Ölverlust zwischen Motor und Getriebe BMW 08/15 BMW 7er, Modell E38 10 06.09.2010 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:51 Uhr.
