28.06.2020, 10:06
Fahrzeug: e38 728i / R129 500SL / C124 300CE / Smart 451 turbo Cabrio
Getriebestatus / Auto startet nicht
Hallo zusammen,
mein 728i (Automatik) mag nicht mehr starten.
Im KI wird ein falscher Gang (D) angezeigt, die Anzeige / Beleuchtung an der Schaltkulisse passt zur Stellung des Ganghebels.
Den Getriebepositionsschalter habe ich ausgetauscht, sobald ich die Zündung einschalte brennt aber die 10A Motorsteuerungssicherung (22) durch (auch wenn der Positionsschalter nicht angeschlossen ist).
Beim Auslesen erkennt er im Status zwar den Unterschied zwischen Automatik und "manueller" Schaltposition, nicht aber die unterschiedlichen Automatikgänge (P, R,N,D).
Hat hier vielleicht jemand nicht einen schönen Tipp?
29.06.2020, 13:05
Erledigt
So, um das Thema hier abzuschließen:
Nachdem der Getriebepositionsschalter offensichtlich nicht der Verursacher war, habe ich nachgeschaut, was sonst noch an der Sicherung hängt -> Lima und Ölniveausensor
Mit Hoffnung auf eine relativ einfache (und nicht übermäßig teure) Lösung das Verbindungskabel vom Ölniveausensor abgesteckt, Sicherung ersetzt => läuft!
30.06.2020, 09:29
Fahrzeug: E38-735i (04.98)
Krass
Hallo, danke für die Auflösung.
Wo hast du denn das Kabel abgesteckt?
Direkt am Sensor oder weiter "vorne"?
Gruß Mike
30.06.2020, 09:43
Hallo Mike,
ich habe es am Sensor abgesteckt.
