Alt 09.07.2004, 23:36   #1
heppinger
...na sag ich doch!!!
Benutzerbild von heppinger
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Standard Servopumpe defekt?
Hallo liebe Gemeinde!
Ich habe seit ein paar Tagen folgendes Problem:
Wenn ich im Stand lenke, knarrt es plötzlich und die Lenkung wird für ca. 3 Sekunden so schwer, als ob die Servopumpe kurzzeitig aussetzt.
Danach lenkt es sich wieder normal! Der Ölstand im Ausgleichsbehälter ist ok.
Kündigt sich etwa ein Defekt der Servopumpe an?
Oder hatte jemand auch schon mal das Problem und es liegt an etwas anderem?
Danke vorab, für eure Hilfe!
heppinger
heppinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2004, 10:24   #2
powermac2004
Bleimennige Fetischist
Benutzerbild von powermac2004
Fahrzeug: BMW Z3 M Roadster
hallo
hatte das mal bei meinem 750iger e32. da waren ventile drin die nicht, oder erst nach längerer zeit geschalten haben. wie es beim e38 ist kann ich nicht sagen.
gruß christian
powermac2004 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2004, 10:49   #3
Na$enbaer
Grrrr......
Benutzerbild von Na$enbaer
Fahrzeug: 740i (E38) Bj.95, 523i Touring (E39)Bj.98
Idee
Hallihallo,
es könnte evtl sein, dass dein Rippenriemen für die Lenkung (du hast ja sicher zwei) nicht ausreichend gespannt ist.
Dann tritt genau das gleiche Problem auf, hauptsächlich im kalten Zustand.
Die Riemen haben jeder ein Spannelement, das mit etwas Vorspannung montiert sein muss.
Check das erst mal, bevor du ne neue Pumpe einbaust !!
Gruss Armin
reality.sys corrupt
restart universe? (Y/N)
Na$enbaer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2004, 19:41   #4
eurojet
Benutzerbild von eurojet
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Hi!
Hatte das auch mal. Beim einlenken am Stand wird die Servo laut und schwergängig. Hat immer mehr zugenommen. Ich hatte Luft im System. Ein Mechaniker hat sie mir wieder entlüftet. Ich war mir aufgrund des Geräusches sicher das die Serpumpe defekt ist. Der Mechaniker hat den Wagen gestartet, den Deckel für das Öl geöffnet und beim Einschlagen nachgefüllt. - Schwupp - weg wars.....
Eurojet
eurojet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2004, 22:17   #5
heppinger
Danke Leute,
ich werde das mit dem Entlüften versuchen und den Riemen nachsehen!
Berichte euch, was es war und ob es weg ist!!
Danke,
heppinger
Alt 11.07.2004, 08:50   #6
Der Gerdl
leider ohne 7er mehr
Fahrzeug: BMW 740 iA E38,Bj.01/95
Zitat von eurojet
Hi!
Eurojet
Hi
mit der Luft im System kann ich mich anschließen,das hatte mein Chef in seinem 540 E39,da wars das gleiche Problem und die gleichen Symptome.Das mit dem Riemen wäre dann der nächste Schritt.
Gruß Karsten.
Der Gerdl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2004, 11:27   #7
Navarra V.
Ex Getrieberührer
Benutzerbild von Navarra V.
Fahrzeug: 750Li E65@LPG
Zitat von heppinger
Danke Leute,
Danke,
heppinger
lass Deinen Bimmer an, schlag die Lenkung nach beiden Seiten bis Anschlag ein und schau dann mal in Deinen Ausgleichsbehälter. Wenn dann da etwas Schaum auf der Flüssigkeit ist, hast Du Luft im System.
Gruss Wolfram
Navarra V. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2004, 22:09   #8
roland1
Benutzerbild von roland1
Standard Gehts weiter ?
Das mit dem Entlüften kannte ich schon auch schon angewendet ,,erfolgreich
Ich habe derzeit das Problem mit E 32 das sich manchmal nur beim links lenken ,
für einen kurzen Moment ein Wiederstand in der Servolenkung auftut , der aber sofort ohne weitere Auswirkungen zu überwinden ist
Bisher fand ich noch keine Antwort darauf ,, tritt leider nur selten auf , für fehlersuche
Datum : 2004-09-04 19:47
Alt 03.10.2004, 20:04   #9
750i
450 Nm - 220 kW - V12
Benutzerbild von 750i
Fahrzeug: BMW 750iA, E32 Production Date: 1989/ 05 Laufleistung: 129 tkm; Z3 Roadster 3.0i
Standard gehts weiter
das o.a. Problem mit der Servolenkung habe ich auch.
Beim Lenken nach links ist in der Regel alles in Ordnung. Beim Lenken nach rechts ist es wie bei dir:
Einlenken ohne Servounterstützung - bei einem Hydraulikgeräusch (Drosselgeräusch?) - dann schlagartig ordentliches "weiterlenken" mit voller Servounterstützung.
Heute habe ich in der Stadt das Fahrwerk einmal auf "Sport" gestellt und hatte das Gefühl, das die Lenkung insgesamt leichter nach rechts einzuschlagen war als vorher. Auch die Servounterstützung kam subjektiv "früher".
Vielleicht wird durch diese Änderung generell der Druck im System angehoben?
Ich werde den Behälter auch mal öffnen und den Füllstand (Blaßenbildung)beim lenken beobachten.
750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2004, 06:54   #10
roland1
Standard denke
zumindest nicht bei mir der fall von luft im system ,,
die riemen werden es sein ,,,,so denke ich , so werde ,ichs mal angehen
Motorraum: Hilfe ZKD defekt??? Thommy BMW 7er, Modell E32 8 14.06.2004 13:04
Neue Servopumpe bei Dämpferwechsel ? frankreich BMW 7er, Modell E32 0 20.07.2003 22:25
NEUE PROBLEME und suche dringend Servopumpe MikeM BMW 7er, Modell E38 10 21.08.2002 08:02
Lichtwarnung defekt! alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 2 29.07.2002 20:16
Servopumpe tauschen derpate BMW 7er, Modell E32 2 04.07.2002 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:52 Uhr.
