Alt 15.04.2020, 13:29   #1
Alex95
Fahrzeug: E38 728i 1995
Standard Startschwierigkeiten und unrunder Motorlauf 728i
Hallo ans Forum,
ich bräuchte einmal eure Hilfe.
Seit dem Wochenende will mein Dicker nicht mehr so recht. Es geht dabei um einen 728i BJ.1995.
Das Problem ist folgendes:
Ich wollte ihn ganz normal starten, was aber nicht funktionierte. Erst nach mehrmaligen Startversuchen und spielen mit dem Gas ist er gerade so angesprungen. Im Standgas läuft er dabei extrem Unrund und vibriert stark.
Wir haben die Zündkabel bei laufenden Motor abgezogen und festgestellt das der Motor im Standgas nur auf 3 Zylinder läuft.
Gebe ich aber Gas und komme über 1000 Umdrehungen läuft er auf einmal rund.
Könnt ihr mir sagen was es sein könnte, bzw. wo ich anfangen könnte zu suchen?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Grüße Alex
Alex95 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2020, 13:42   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Riecht nach KWS.
Lies die Motorsteuerung aus und du weisst mehr.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 15.04.2020, 13:47   #3
Alex95
Hey,
danke für deine schnelle Antowort.
Leider habe ich keine Möglichkeit diesen auszulesen.
Alt 15.04.2020, 15:12   #4
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Auf welchen Zylindern läuft er weiter?
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2020, 15:15   #5
Alex95
Genau weiss ich es leider nicht mehr,
würde aber sagen von der Kupplung zum Lüfter gesehen laufen noch Zylinder 2,4,6.
Alt 15.04.2020, 16:20   #6
Whysl
Fahrzeug: E38 735i 97
Hast du mal den LMM abgesteckt und geguckt ob es dann besser läuft? Hatte auch das Problem das er kaum angesprungen ist und auch kaum Gas annimmt....
Wäre halt ein schneller Test um den LMM auszuschließen
Whysl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2020, 16:24   #7
ManiBo
Also 1, 3 und 5.
Dann schau mal im Schaltplan für deinen Motor ob Zylinder paarweise einspritzen. Wegen der notwendigen Vorlagerung.
Bei meinem Cosworth V6 sind auch jeweils 3Düsen zusammen geschaltet. Wäre also nicht ungewöhnlich.
Gruß Mani
Alt 15.04.2020, 17:09   #8
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ich Tip auf Nockenwellen Sensor.
Alt 15.04.2020, 18:17   #9
gasi
Startschwierigkeiten und erst bei höheren Umin Leistung beim M52 spricht für mich klar für KWS, sorry.
Zum Fehlerauslesen:
Entweder gehst auf einen Stammtisch (dürfte momentan schwerig sein) oder du fragst hier, wer aus deiner Nähe helfen kann.
In der Werkstatt und erst recht beim Freundlichen ist es zu teuer.
Zum Tausch und zu empfohlenen Zusatzarbeiten habe ich einen detaillierten Fred geschrieben hier irgendwo.
Geändert von gasi (15.04.2020 um 18:34 Uhr).
Alt 15.04.2020, 20:51   #10
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ich hatte da schon des öfteren defekte VANOS-Einheiten.
Aber Du wirst warscheinlich recht haben.
M f G
Motorraum: Startschwierigkeiten, unrunder Lauf und Leistungsverlust BlueDevilHH BMW 7er, Modell E65/E66 64 15.08.2019 23:23
Motorraum: 728i mit LPG. Unrunder Motorlauf und Ruckeln Raffa388 BMW 7er, Modell E38 23 26.06.2015 17:23
Unrunder Motorlauf M60 Chaginggele BMW 7er, Modell E32 33 20.03.2013 12:46
Unrunder Motorlauf landhaus1967 BMW 7er, Modell E32 12 20.08.2012 19:35
Unrunder Motorlauf R6 ralle 730 BMW 7er, Modell E32 18 14.03.2007 11:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14 Uhr.
