15.04.2020, 13:29
Fahrzeug: E38 728i 1995
Startschwierigkeiten und unrunder Motorlauf 728i
Hallo ans Forum,
ich bräuchte einmal eure Hilfe.
Seit dem Wochenende will mein Dicker nicht mehr so recht. Es geht dabei um einen 728i BJ.1995.
Das Problem ist folgendes:
Ich wollte ihn ganz normal starten, was aber nicht funktionierte. Erst nach mehrmaligen Startversuchen und spielen mit dem Gas ist er gerade so angesprungen. Im Standgas läuft er dabei extrem Unrund und vibriert stark.
Wir haben die Zündkabel bei laufenden Motor abgezogen und festgestellt das der Motor im Standgas nur auf 3 Zylinder läuft.
Gebe ich aber Gas und komme über 1000 Umdrehungen läuft er auf einmal rund.
Könnt ihr mir sagen was es sein könnte, bzw. wo ich anfangen könnte zu suchen?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Grüße Alex
15.04.2020, 13:42
um was gehts jetzt genau?
Riecht nach KWS.
Lies die Motorsteuerung aus und du weisst mehr.
15.04.2020, 13:47
Hey,
danke für deine schnelle Antowort.
Leider habe ich keine Möglichkeit diesen auszulesen.
15.04.2020, 15:12
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Auf welchen Zylindern läuft er weiter?
15.04.2020, 15:15
Genau weiss ich es leider nicht mehr,
würde aber sagen von der Kupplung zum Lüfter gesehen laufen noch Zylinder 2,4,6.
15.04.2020, 16:20
Fahrzeug: E38 735i 97
Hast du mal den LMM abgesteckt und geguckt ob es dann besser läuft? Hatte auch das Problem das er kaum angesprungen ist und auch kaum Gas annimmt....
Wäre halt ein schneller Test um den LMM auszuschließen
15.04.2020, 16:24
Also 1, 3 und 5.
Dann schau mal im Schaltplan für deinen Motor ob Zylinder paarweise einspritzen. Wegen der notwendigen Vorlagerung.
Bei meinem Cosworth V6 sind auch jeweils 3Düsen zusammen geschaltet. Wäre also nicht ungewöhnlich.
Gruß Mani
15.04.2020, 17:09
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ich Tip auf Nockenwellen Sensor.
15.04.2020, 18:17
Startschwierigkeiten und erst bei höheren Umin Leistung beim M52 spricht für mich klar für KWS, sorry.
Zum Fehlerauslesen:
Entweder gehst auf einen Stammtisch (dürfte momentan schwerig sein) oder du fragst hier, wer aus deiner Nähe helfen kann.
In der Werkstatt und erst recht beim Freundlichen ist es zu teuer.
Zum Tausch und zu empfohlenen Zusatzarbeiten habe ich einen detaillierten Fred geschrieben hier irgendwo.
Geändert von gasi (15.04.2020 um 18:34 Uhr).
15.04.2020, 20:51
Ich hatte da schon des öfteren defekte VANOS-Einheiten.
Aber Du wirst warscheinlich recht haben.
M f G
