Alt 05.04.2020, 23:20   #1
sleepy_g
Fahrzeug: E38 740i Vfl 11/1995, E39 528i Limo, Bj. 1995, Handschalter / MX5 NA 90PS HFM
Standard USB-Ladeanschlüsse in Mittelarmlehne hinten
bin gerade dabei die Anschlagpuffer, Federunterlagen und die Stützlager hinten zu erneuern, um endlich (hoffentlich) die Vollabnahme im 2. Anlauf zu schaffen. Dazu ist ja hinten die komplette Rückbank inkl. Hutablage draußen.
Bei der Gelegenheit wollte ich auch gleich die 3 USB-Ladeanschlüsse in der Mittelarmlehne verbauen und anschließen, die ich mir eigens dazu bestellt habe. Dazu habe ich 2 Fragen an das tolle Forum hier:
  1. Die Mittelarmlehne selbst ist raus, aber ich bekomme sie nicht weiter zerlegt, um die USB-Anschlüsse in der inneren Schale zu verbauen. Diese müsste ich hierzu ausbauen, komme aber nicht drauf, wie ich das anstellen soll - vielleicht hat das jemand hier im Forum ja schon gemacht oder weiß wie es geht?
  2. Entlang der rechten hinteren Tür unter der Rücksitzlehne verläuft ein Kabelstrang mit einer 6-poligen Buchse, bei der am weiterführenden Stecker aber nur 3 Pole belegt sind. Ein Foto hänge ich an (ich hoffe es klappt). Falls es nicht klappt: Die Kabelfarben der Buchse sind: grün/weiß; rot/weiß (dickes Kabel); weiß/rot (normal dickes Kabel); violett/weiß mit gelben Punkten; braun (dickes Kabel).
    Vom Stecker abgehende 3 Kabel sind: Grün/weiß; (leer); weiß/rot; (leer); braun (dickes Kabel).
    Kennt jemand die Belegung und kann mir sagen, ob ich hier irgendwo plus und minus für 12 Volt abgreifen kann? 2,5mm-Rundsteckhülsen zum Vercrimpen und Crimpzange habe ich.
    Von diesem Stecker würde ich die Zuleitung im rechten Kabelkanal unter der Rücksitzbank zur Mittelarmlehne verlegen.
Vielen Dank euch schon im Voraus!
Dateityp: jpg DSCN6201.jpg (104,6 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN6195.jpg (110,9 KB, 38x aufgerufen)
sleepy_g ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2020, 23:51   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Ne Frage zwischendurch: Was ist eine "Vollabnahme"?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 06.04.2020, 08:18   #3
sleepy_g
Standard Vollabnahme
Das Fahrzeug war in D noch nie zugelassen - ist ein Japan Reimport, welcher vorher 6 Jahre in NL lief. Daher muss ich ihn jetzt nach Paragraf 21 vollabnehmen lassen 😉
Alt 06.04.2020, 11:01   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Wahrscheinlich die dicken 2 also rot/weiss und braun.
Aber miss doch einfach.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 06.04.2020, 13:23   #5
sleepy_g
Ich hab gestern gemessen mit folgendem Ergebnis: Von der dicken rot/weißen Litze habe ich auf alle anderen vier Litzen (also grün/weiß; weiß/rot; violett/weiß mit gelben Punkten; braun) ~12V anliegen. Das würde doch bedeuten, dass
a) entweder alle vier Litzen Masseleitungen sind (also "-" führen) oder --> dicke rot/weißes Litze ist "+"-Leitung
b) genau anders herum: Die dicke rot/weiße Lietze ist die Masse-Leitung, und die anderen vier Litzen führen "+".
Variante b) kommt mir plausibler vor, aber ich bin elektrisch nicht der crack - da gibts sicher einige, die sich besser auskennen...
Was ist eure Meinung: a) oder b)?
Und hat einer vllt. (evtl. aus dem WDS, in dem ich mich (noch) nicht gut zurecht finde) sogar die Info, welche Litze für was gedacht ist?
Alt 06.04.2020, 13:29   #6
sleepy_g
Ich hab gestern gemessen mit folgendem Ergebnis: Von der dicken rot/weißen Litze habe ich auf alle anderen vier Litzen (also grün/weiß; weiß/rot; violett/weiß mit gelben Punkten; braun) ~12V anliegen. Die vier Litzen untereinander haben ~0V.
a) entweder alle vier Litzen Masseleitungen sind (also "-" führen) --> dicke rot/weißes Litze ist "+"-Leitung
oder
Was mich aber verunsichert: Von allen vier Litzen messe ich gegen die dicke rot/weiße Litze ~12V, aber die dicke rot/weiße Litze wird nach dem Stecker nicht weitergeführt wird, endet also im Buchsengehäuse.
Was ist eure Meinung: a) oder b) oder was ganz anderes?
Alt 06.04.2020, 13:37   #7
sleepy_g
Das sind übrigens die Spannungswandler mit USB-Buchse, von denen ich gerne 3 Stück im Staufach der Mittelarmlehne verbauen würde.
Könnte ich die von der Leistung her (Eingang: 3x max. 12V/15W = 45W und Ausgang max. 3x 5V/3A = 9A) bedenkenlos an die rot/weiße und die braune Litze hängen (beides die dicken), sofern das die richtigen Anschlüsse dafür sind?
Dateityp: jpg Spannungswandler USB-Ladebuchsen.jpg (53,6 KB, 21x aufgerufen)
Geändert von sleepy_g (06.04.2020 um 13:47 Uhr).
Alt 06.04.2020, 15:46   #8
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Auch wenn die Wandler bei "Car Power Technologies" bestimmt von ehemaligen Weltraumingenieuren entwickelt wurden, würde ich mir erstmal Gedanken machen, ob die überhaupt für den Automotive-Bereich geeignet sind.
Wobei ich zugebe, daß das völlig theoretische Überlegungen sind, da man in die Dinger eh nicht reinschauen kann. Und sicherlich haben Tausende von Leuten die Dinger installiert, ohne daß ihr Auto (bisher) abgebrannt ist.
Mir sind schon (unvergossene) Wandler detoniert (ältere Mitleser erinnern sich vielleicht an mein kleines "Batteriekörbchen" zur Auffrischung der Autobatterie), wo ich jeweils danebensaß. Irgendwo verborgen in der Rücklehne wöllte ich das nicht vor sich hinschmoren haben.
Ich persönlich würde jedem Wandler eine eigene, möglichst knapp bemessene Vorsicherung spendieren, für alle Fälle.
Bei der Leistungsberechnung mußt Du noch die Verlustleistung dazurechnen. Wenn 45 Watt rauskommen sollen sind das bei 90% Wirkungsgrad 50W, bei 80% 55W. Die 5-10W wollen nicht nur durch die Kabel, sondern auch wieder aus der Armlehne raus, auch im Sommer bei 50° im Auto.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2020, 17:27   #9
sleepy_g
Eine jeweils eigene Vorsicherung als Flachstecksicherung (also dann 3x) war eh geplant. Sind 4A passend oder müssen es 3A sein?
Sollte ich dann noch eine gemeinsame Sicherung (also vor der Aufteilung in die 3 einzelnen Leitungen) mit bspw. 10A verbauen?
Alt 06.04.2020, 17:31   #10
sleepy_g
Reicht da der Querschnitt der beiden dicken Litzen rot/weiß und braun für angenommen 55W brutto aus?
Die dicke rot/weiße Litze (plus?) ist derzeit ja noch frei, die braune (Masse?) wird schon genutzt...
E38-Teile: Mittelarmlehne hinten Shifty 740i Suche... 7 02.09.2013 11:22
E38-Teile: Mittelarmlehne hinten andreas_c Suche... 2 20.08.2013 10:49
BMW-Teile: Mittelarmlehne hinten blaucsi Suche... 2 26.03.2013 07:43
Innenraum: Mittelarmlehne hinten??? Timo S. BMW 7er, Modell E38 12 05.01.2009 13:31
Innenraum: Mittelarmlehne hinten Budda BMW 7er, Modell E38 12 30.10.2004 23:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
