11.01.2020, 17:34
Fahrzeug: E38 728i (11/1999)
Bedrohliches Geräusch - woher?!
Hallo zusammen,
fahre einen 728i FL und vernehme immer mal wieder für wenige Sekunden bis zu einer Minute lang ein merkwürdiges Geräusch aus dem Motorraum oder aus Richtung Getriebe und hoffe auf Eure Hilfe!
Gut reproduzierbar ist es morgens, wenn ich 7 oder 8 Minuten lang durch die Stadt schleiche, um dann auf die Autobahn zu fahren. Wenn ich dann auf 80 km/h beschleunige, ist das Geräusch für vielleicht eine Minute zu vernehmen. Das Geräusch selber ist schwer zu beschreiben, klingt aber - übertrieben dargestellt - wie ein kleiner Extramotor, der synchron mit der Motordrehzahl recht blechern mitdreht. Ich weiß, das klingt total bescheuert, aber ich kann es nicht besser beschreiben. Nach ein, zwei Minuten ist das Geräusch weg. Bei langen Fahrten kommt es auch nicht wieder. Bei kurzen Fahrten in der Stadt tritt es auch immer mal wieder auf. Interessant ist, wie gesagt, dass die Drehzahl proportional zur Motordrehzahl ist.
Hat jemand eine Idee, was das sein kann?
LG Farvahar
11.01.2020, 17:42
740i
Fahrzeug: E38-740i 99
hi,
so eine Diagnose zu stellen ist unmöglich.
Ein Aufnahme von dem Geräusch wäre vielleicht hilfreich.
Kannst du das Geräusch reproduzieren ?
11.01.2020, 17:46
Ja, dachte mir schon, dass eine Ferndiagnose nicht einfach ist. Ich hatte aber gehofft, dass jemandem das Problem bekannt vorkommt.
Ich denke nicht, dass ich das Geräusch aufnehmen kann. Dafür ist der Innenraum zu gut gedämmt, und das Geräusch wird im Rauschen untergehen.
Reproduzieren kann ich es so, wie ich beschrieben habe.
11.01.2020, 18:48
740i
hi,
habe ein ähnliches Problem das bei Last ein komisches Geräusch auftaucht was ich nicht zuordnen kann müsste theoretisch unter die Motorhaube bei der Fahrt klettern um eine Diagnose zu machen
Wenn du ausschließen kannst das es der Motor ist würde ich einfach weiterfahren bis das Teil den Geist aufgibt.
11.01.2020, 22:00
Wenn das ALLE machen würden,
gäbe es in Kürze keine 7er mehr.
M f G
11.01.2020, 22:38
740i
Und was schlägst du vor anscheinend ja auch nichts produktives.
In meinem Fall mache ich es auf jeden Fall so bevor ich Unmengen an Zeit und vielleicht noch Geld in die Fehlersuche Stecke. Da ich mir sehr sicher bin das es bei mir nicht der Motor liegt sondern irgend ein Teil was vom Riemen angetrieben wird. Da las ich das Teil lieber den Geist aufgeben und tausche es einfach wen es so weit ist.
Mfg
12.01.2020, 12:46
Fahrzeug: 750il 03/2000 Fondorientiert, Goldwing 1100 Bj. 1981
Geräusch
ich habe,wenn ich das richtig deute,das ähnliche Geräusch gehabt!
Über eine lange Zeit habe ich dieses Geräusch gesucht, auch über viele Km. ist nichts kaputt gegangen bis ich ohne Musik und sonstige Geräusche eine längere Strecke fuhr.
Das Geräusch kam eindeutig aus dem Mitteltunnel. Habe das Zwischenlager und weil gerade dabei auch die Hardy Scheibe getauscht. Siehe da auch nach ca. 3000 Km. kein Geräusch mehr.
Vielleicht hilft es Dir!
Schönen Sonntag
Freddy
12.01.2020, 13:30
Fahrzeug: E38-728i (10.96) & andere BMWs
Fang doch mal mit Keilriemen und Lichtmaschine an.
13.01.2020, 17:06
Fahrzeug: E38 (11.99) 740 in Scarabäus / E38 (06.98) in Aspensilber 350tkm lang
Das Geräusch kann auch von der mittleren Auspuffaufhängung kommen. Wenn die Silentgummis gebrochen sind machen die Halter klirrende singende Geräusche bis der Motor warm ist. Dann gibt sich das meistens.
Mfg
Dirk Kühn
Eleganter als E38 kann man 5m Auto nicht auf die Straße stellen
14.01.2020, 21:30
Fahrzeug: E65 735i, Golf 4 GTI, Polo 6N1
Schau mal nach dem Differential an der Hinterachse, hatte das ebenfalls, nach einem Ölwechsel vom Differential war das geräusch als hätte man einen zweiten Motor der rattert weg. Das Geräusch kam aus allen richtungen da es schallt.
Bei unserem anderen 7er war das gleiche kurz darauf war das Differential hin.
Haben es entdeckt nachdem wir den dicken auf der bühne in D haben laufen lassen mit einem Stetoskop am differential, das Geräusch kam durch die Karadanwelle mit nach vorne zum Motor.
