| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  28.12.2019, 18:15 | #11 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-740i (1999)
 Ja dann werd ich wohl in den sauren Apfel beißen müssen. Wie kann man denn bei Leebmann als Forenmitgleid bestellen? Hab ich noch nie gemacht |
		|  28.12.2019, 18:28 | #12 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38-740i (03.98)
 Hier im Forum gab es einen Beitrag dazu (sollte über die Suche zu finden sein).
 Kurzfassung:
 - Bei leebmann registrieren.
 - E-Mail an leebmann schicken mit der Bitte den Rabatt bei deinem Account zu hinterlegen (dabei auf das Forum hier und deinen Benutzername verweisen)
 Markus
		|  28.12.2019, 18:29 | #13 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ou vielen Dank.  Ich guck direkt mal. |
		|  28.12.2019, 18:44 | #14 |
	| Erfahrenes Mitglied
 OK fällt aus. kommt was billiges rein, für den frechen Preis... Der Regler soll ja nochmal 288€ kosten. Also für 400€ Ersparnis bau ich den gern alle 2 Jahre aus. Das ist mir echt zu übertrieben. Also sonst spar ich ja echt nicht bei Ersatzteilen, aber das ist mir zu krass.   |
		|  28.12.2019, 20:08 | #15 |
	| schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
 Ich denke mal, dass du den Regler nicht brauchst. Ich hab auch immer nur den Motor getauscht.
				Viele Grüße Jens
 Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ??? |
		|  28.12.2019, 20:49 | #16 |
	| Kiwara
Fahrzeug: E38 735i (06/99)
 Vom E39 und E46 kenne ich es genau anders rum. Da ist meist der Igel hin. Als damals die Lüftung bei meinem 5er und dem 3er meines Vaters Probleme gemacht hat, haben wir auch nur den Regler getauscht. Ich hatte dafür Ersatz von Stahlgruber eingebaut. Hat 80€ gekostet und einwandfrei funktioniert. Ich weiß aber nicht, ob es beim 7er genauso problemlos läuft, auch wenn vieles ähnlich ist. |
		|  29.12.2019, 15:18 | #17 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ja es müsste auch der Regler in meinem Fall sein. Da er die Lüftung antreibt, obwohl das Auto aus und abgeschlossen ist. Also der Lüftermotor treibt ohne Probleme an. Hatte nur überlegt den auch zu tauschen, da mein Auto schon 325tkm hat und das scheinbar der 1. Ist |
		|  30.12.2019, 13:42 | #18 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
Fahrzeug: Bmw 740 05/2001
 Hab meinen Lüfter ausgebaut,hab noch einen gebrauchten da. Läuft der auch an wenn der "Igel" defekt ist? |
		|  30.12.2019, 15:57 | #19 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Also soweit wie ich das verstehe, liegt es nur am regler, wenn er ohne grund läuft. wenn der Lüftermotor gar nicht mehr geht, dann wird es nicht der Regler sondern Lüftermotor sein. oder versteh ich da was falsch? |
		|  30.12.2019, 18:13 | #20 |
 Hab beide Lüftermotoren ohne Regler auf 12V angepinnt,beide liefen. Jetzt hab ich den Igel vom gebrauchten auf meinen Lüfter und läuft wieder 1A. Also meistens der Regler. |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
