23.12.2019, 18:16
Fahrzeug: Bmw 740 05/2001
Heizungsgebläse und Endstufe (Igel)
Bei mir ist so wie es aussieht das Heizungsgebläse und die Endstufe kaputt.
Hat jemand schon mal ein neues nicht Original Erstausrüsterteil verbaut?
Weil die Original Hella Teile schlagen schon gut zu Buche. Als Nachbau gibts beide zusammen,wo man von Hella nicht mal das Gebläse bekommt.
23.12.2019, 19:07
Fahrzeug: E38 740i 28.12.1998
Ja, ich hatte beides über Ebay erstanden. Hat auch gut funktioniert, nur wurde mir gesagt das die Lüfterblätter leicht anders geformt waren und daher wenig lauter. Habe aber nichts negatives bemerkt, alles passte und funktionierte.
Knapp 100€ für beides bezahlt
23.12.2019, 21:11
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Ich habs nach 14 Tagen wieder rausgerissen. Klang wie eine Turbine.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
24.12.2019, 11:36
Fahrzeug: E38-740i (03.98)
Da ich die beiden Teile dieses Jahr leider tauschen musste:
Der Gebläseregler von FebiBilstein (Müsste die Teilenummer "36696" sein) ist eigentlich von Hella und entspricht damit dem original BMW Teil.
Kostet aber nur etwas mehr als die Hälfte als beim Freundlichen.
Den Gebläsemotor hab ich bei BMW bestellt, da Hella nicht mehr Lieferbar war.
Markus
28.12.2019, 17:00
Fahrzeug: E38-740i (1999)
Hi ich habe auch gerade mein Amaturenbrett draußen und hab überlegt ob ich den Motor auch gleich mittausche. Hab mit die Federn der Kohlebürsten angesehen und die waren schon ziemlich weit auseinander. Ist der von Hella auch lauter ? Oder gibt es andere Alternativen?
28.12.2019, 17:04
Der Gebläsemotor von Hella müsste dem Originalteil von BMW entsprechen.
Gruß Markus
P.S.: Hab nochmal nachgeschaut. Auf dem alten Motor aus '98 steht "Behr" als Hersteller.
Geändert von markus89 (28.12.2019 um 17:09 Uhr).
28.12.2019, 17:12
Ja aber Hella kostet einfach mal 244€ und ist nicht lieferbar. Also im Gegenzug kostet Topran 90€. Aber wie ist das so? Ist das Murks?
Auf meinen Motor steht auch Bosch drauf. Nur der Regler (Igel) ist von BEHR.
28.12.2019, 17:20
Fahrzeug: VW T5
Wenn das A Brett erstmal raus ist... Dann verzichte lieber auf die eine Tankfüllung. Das Turbinengeräusch wird dich die nächsten Jahre nerven, und wenn du das Brett nach wenigen Tagen wieder ausbaust bist du auch nicht gerade begeistert.
28.12.2019, 17:35
ja stimmt schon, nur leider ist Hella ja nicht lieferbar und BMW will einfach mal 300€ ohne Regler. Ist schon etwas fies
28.12.2019, 18:05
Bei leebmann24 kostet der Motor ca. 250€ für Forenmitglieder.
Bei Hella ist er schon seit >1Jahr nicht mehr lieferbar (ist übrigens auch nur der Motor, ohne Regler)
Gruß Markus
