01.11.2019, 14:11
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Kofferraum Softclose öffnet nicht richtig
ich habe seit einiger Zeit Probleme mit dem Softclose der Heckklappe. Wenn ich den Deckel zu mache arbeitet es richtig.
Aber beim öffnen hört man zwar das es arbeitet, jedoch öffnet die Klappe nicht.
Wenn ich den Deckel mit der Hand anhebe und dann öffne, klappt es sofort.
Die Dämpfer habe ich schonmal erneuert ( Stabilus ) Und die Pinne mit dem Druckstift haben auch noch richtig druck.
Kann man an dem Softclose was einstellen ?
01.11.2019, 15:34
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
Die Dämpfer sind zu schwach, das problem hatte ich letzten Winter auch und im Sommer war es dann weg.
Trat bei mir auch erst nach einem Tausch der Dämpfer auf.
02.11.2019, 10:15
Vielleicht zu wenig Hydraulikoel in System? Er reicht wenn es 50ml fehlen...
21 Jahre Forum
02.11.2019, 10:32
Er redet aber von Softclose nicht von der hydraulischen Heckklappe. Softclose ist nur ein Elektrikmotor und keine Hydraulik.
02.11.2019, 11:25
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Andrzej
hat völlig recht. Wird das fehlende H.-Öl sein.
Es geht ums "Öffnen" Malcolm. Lies mal genau!
Gruß Jürgen
02.11.2019, 12:42
Nein,da habe ich mich wohl "etwas" falsch Ausgedrückt. Es geht nur um das Softclose. Hydraulik habe ich nicht.
Nun ja dann werde ich nochmal neue Dämpfer kaufen.....die "alten" sind ja auch schon 2 Jahre alt....
02.11.2019, 12:54
um was gehts jetzt genau?
1. Dreh die Anschlagpuffer mit Auswerfer weiter raus.
2. An den Scharnieren hat es kleine Gummiwürfel. Dreh die mal um 90 Grad.
3. Schrnier grad an allen Drehpunkten schmieren.
4. Testen und wenn nicht ok Schloss am Deckel etwas mehr hochstellen.
Wenn das nicht hilft, kannst auch neue Dämpfer kaufen.
Neue Dämpfer oder wie es korrekt heisst "Gasdruckfedern" brauchst eigentlich nur, wenn einem der Deckel auf den Kopf fällt.
02.11.2019, 13:22
seven till heaven
Originale Stabilus mit 640NM halten garantiert länger als 2 Jahre. Wie Andi schon schreibt, alles richtig einstellen und schmieren...
03.11.2019, 15:26
Danke für die Tipps.
Werde sie die Tage testen.
Wobei ich die Anschlagpuffer nicht mehr weiter raus drehen kann. Sie sind schon sehr weit rausgedreht.
Und zusätzlich habe ich noch neue Stabilus 3286GW von Leebmann geordert.
Die Stabilus die ich jetzt drin habe, waren schon nach ca nem halben Jahr wieder merklich Schwächer. Hatte da eh schon den Verdacht, das die vielleicht "gefälscht" sind. Obwohl der Aufdruck sauber drauf ist und sie auch in nem Stabilus Karton geliefert wurden.
05.11.2019, 10:23
Kurze Rückmeldung.
Der Tipp mit dem Schloss höher stellen war goldrichtig.
Danke Gasi.
