Alt 02.01.2017, 20:03   #21
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Zitat von Na$enbaer Beitrag anzeigen
Hallihallo,
du solltest zuerst mal versuchen deinen neuen Hörer abzumelden
Sorry fürs raus kramen, aber ein neuen Thread wollte ich nicht aufmachen.
Ein bekannter von mir hat ein 2003er E39 und hat dieses DECT Telefon da drin - jedoch war durch ein Wasserschaden (Schiebedach offen gelassen) die Basis defekt (Armlehne)
Er hat sich eine andere Basis mit Telefon geholt (gebraucht)
jedoch "kennen" sich die beiden wohl nicht, er lädt zwar jedoch ist der Code "0000" nicht korrekt.
Man sagte ihm der Code ging vom Telefonmodul aus, und dieser würde da drauf stehen - eh` ich das nun ausbaue , stimmt dies?
oder gibt es andere möglichkeiten?
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2017, 15:46   #22
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Probiere mal die Anmeldeprozedur gemäß dem Link:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1427363-post14.html
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2017, 15:50   #23
Sinclair
bzw. originaler:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/242173-post2.html
Alt 14.01.2017, 20:06   #24
Bartho
Ich müsste von der Armlehnen-Basis das Telefon haben, damit dies ginge mit dem abmelden richtig?
denn das fehlt, es wurde "nur" die Basis getauscht.
Bliebe nur umständehalber das mit den I / O und den sekunden timen? oder was genau bewirkt dies?
Alt 16.01.2017, 10:00   #25
Sinclair
ich hatte es so verstanden, dass die Basis des DECT-Telefons hinten links im Kofferraum verbaut ist (nicht in der Armlehne);
ggfs. doch Photos/Lokalisation der Teile genauer machen ?
In der Armlehne steckt bei mir (nur) das DECT-Mobilteil und die alte Scheckformat-SIM-Karte.
Alt 16.09.2019, 04:42   #26
drums.eisold
Benutzerbild von drums.eisold
Fahrzeug: E32 740i (Prod. 07.04.1993), E38 730d 2001, E65 745d 09/2005, E53 X5 4,6IS 2003, Audi A3 1,9TDI, Polo 86C
Hallo, vielleicht liest das ja noch jemand und kann helfen.
Ich möchte mein(e) Telefon(e), also vorn und im Fond, im 730d Bj. 2001 wieder nutzen.
Akkus waren alle leer.
Erster Test mit normaler Batterie -> „Suche Basis“.
Dann nach obiger Anleitung vorgegangen. Nun kommt als erstes -> „Bitte anmelden“. Das tue ich dann mit 0000 (Beide Telefone habe ich vorher abgemeldet). Ergebnis: „Anmeldung läuft“, bricht dann ab und es steht wieder da „Bitte anmelden“.
Ich habe die Prozedur mit beiden Telefonen mehrfach durchgeführt, mit Stoppuhr. Immer dasselbe Ergebnis.
Tjaaaaa...
Hab ich das mit der Anmeldung und den Zeiten zig mal falsch gemacht?
Oder braucht es eine SIM-Karte, um überhaupt erfolgreich anzumelden? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen... Klar kann ich dann nicht telefonieren, aber die Verbindung zur Basis müsste ja funktionieren.
Habt ihr noch eine Empfehlung? Ich bin jetzt bisschen ratlos.
Grüße aus Dresden
"Vorsprung durch Technik" bedeutet noch lange nicht "Freude am Fahren".
drums.eisold ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2019, 19:50   #27
drums.eisold
Meine SIM Karte scheint zu funktionieren. Ich kann den Code eingeben und es erscheint die Mailbox im Menu und so weiter.
Nur das Handteil kann ich nicht anmelden. Ich bin jetzt noch paar mal die Anleitung durchgegangen und habe es immer wieder versucht. Vielleicht hat noch jemand einen Tip oder Plan wie ich vorgehen kann?!
Liebe Grüße
Alt 27.11.2019, 19:16   #28
drums.eisold
Also, ich vermute, dass das Sende- und Empfangsgerät hinüber ist. In zwei weiteren Autos konnten die Telefone unproblematisch mit der Basis gekoppelt werden und meine Simkarte funktioniert auch einwandfrei.
Sitzt das S/E- Gerät nun hinten am Wechsler oder unter Hutablage? Die Meinungen gehen da immer auseinander. Ich möchte das im nächsten Schritt mal tauschen.
Alt 29.11.2019, 15:06   #29
Sinclair
ich kenne nur den Sitz hinter dem Videomodul im linken Kofferraumeck.
Alt 29.11.2019, 17:23   #30
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Wenn da Meinungen auseinander gehen... dann wohl nur weil die, welche diese äussern, keine Ahnung haben... beim E38 sitzt immer alles Kommunikationsgedöns hinten links, zwischen Radkasten und Rückleuchte.
Batterie anmelden Einser wer kann helfen? esau BMW Service. Werkstätten und mehr... 15 23.06.2013 21:18
Siemens Gigaset Basis (2011) & Mobilteil (2000C) - weiß - TOP ZUSTAND JPM Biete... 0 27.04.2011 07:48
Elektrik: Wie kann ich Ersatzschlüssel anmelden? Tim89 BMW 7er, Modell E65/E66 1 16.12.2004 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:44 Uhr.
