Alt 29.08.2019, 17:51   #11
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Zitat von Der 7er Beitrag anzeigen
Hatte jetzt nicht den eindruck, das es mir den Finger richtig reinziehen will.
Da ist der Unterdruck am oldeckel schlimmer.
Eigentlich kann das ja nicht sein. Es ist dieselbe Kammer und muss dadurch den gleichen Druck haben.
Beim Deckel halt die Fläche grösser, drum wirkts subjektiv stärker. Und die Dichtung kann auch noch kleben.
Hab heute in einer Werkstatt angerufen, zwecks auslesen. Ich finde leider den anschluss nicht.
Im Motorraum nahe des rechten Federbeindoms ist ein runder Drehdeckel alles in schwarz.
Für die Diagnose gibt es dann in der Regel ein Adapterkabel von diesem runden auf den normalen OBD.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 29.08.2019, 17:54   #12
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Kommt aufs Baujahr bzw auf den Motor an, wo der Sitz.
Die e38 V8 haben den tatsächlich auf der Beifahrerseite
Alt 01.09.2019, 13:35   #13
Der 7er
Fahrzeug: 11.95 740i V8 7/G
Hallo Leute, hab den Stecker gefunden.Aber die Werkstatt hat keinen Adappter.
Ich will halt nicht so viel fahren, nicht das ich mehr kaputt mache. noch was, was ich selber versuchen könnte , wie Schläuche ab montieren und kontrollieren.
Danke für eure hilfe. Gruß aus Franken
Wolfgang
Gruß Wolfgang
___________________
Währ Reschtschreibfähler findet,därf sie behalten
Der 7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2019, 13:44   #14
gasi
Such doch einen Forenkumpel aus deiner Gegend, der mal vorbeikommt.
Hat er CO im Kühlwasser? Oder Kühlwassserverlust?
Alt 04.09.2019, 12:17   #15
Der 7er
Hallo Gasi,hab keinen Kühlwasserverlust. Kann es doch sein, das ein Schlauch kaputt ist?
Alt 04.09.2019, 12:56   #16
gasi
Kühlwasserverlust muss ja nicht heissen, dass Tropfen oder Pfützen am Boden liegen. Weisser Qualm könnte gut und gerne von Kühlmittel kommen.
Das würde dann aber auf eine kaputte Zylinderkopfdichtung weisen.
Auch der CO Test am Kühlwasser würde dies prüfen.
Kann vielleicht auch einfach an der KGE liegen.
An einen Schlauch würde ich jedenfalls nicht denken jetzt.
Wünschenswert wäre, wenn einer ausm Forum das anschauen kann, der sich mehr mit dem V8 auskennt als ich, Fehlerauslesen kann und v.a. die Livewerte der Motorsteuerung anzeigen und interpretieren kann.
Vielleicht meldet sich einer hier ausm Raum Nürnberg.
Sonst mach einen neuen Thread "E38 V8 Fehlerauslesen Raum Nürnberg".
Das fällt dann mehr Leuten auf als hier.
Oder sonst sieh zu, dass du auf nen Stammtisch in der Nähe gehen kannst, wo du regionale Kontakte knüpfen kannst.
Nicht mehr zu fahren, solange nicht klar ist, was abgeht, halte ich für richtig.
Alt 04.09.2019, 20:45   #17
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Auto-Service-Noris...
da werden Sie geholfen....
Alt 04.09.2019, 22:50   #18
Haschra
Benutzerbild von Haschra
...hab keinen Kühlwasserverlust.
Wenn KEIN Wasserverlust vorhanden ist,
kann auch kein Schlauch oder die Kopfdichtung undicht sein.
Beides führt zu Wasserverlust, wenn auch evtl. gering.
Hast Du denn in den letzten 3 Monaten Wasser nachfüllen müssen ?
M f G
Alt 05.09.2019, 12:26   #19
Ritze
Fahrzeug: E38-740i (07.97)
Standard Selbe Problem
Also ich hatte genau das selbe Problem wie du.
Hatte Kühlwasser verlust und die Karre lief nach dem starten wohl nur noch auf 6 oder 7 Zylindern, dadurch bei mir auch der sehr unrunde Motorlauf nach dem Starten. Nach nen paar Kilometern, war das Problem aber weg.
Habe den Wagen bereits seit 4 Wochen in der Werkstatt und bekomme ihn am Montag hoffentlich wieder Danach kann ich mehr berichten
Habe leider 0 Ahnung vom Schrauben, der Werkstattmonteur meinte jedoch zu mir dass die KGE bei BMW allgemein aber öfters ein Problem wäre.
Ritze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2019, 12:37   #20
Du bist aber nach 4 Wochen immer noch sicher, dass der Monteur eine gewisse Fachkompetenz besitzt?
Du berichtest vom KühlWASSERverlust - und er meint daraufhin nach 4 Wochen, dass die KurbelgehäuseENTLÜFTUNG öfters bei BMW defekt sei?
Mit Verlaub - da müsste es auch bei einem absoluten Laien klingeln, dass dort eine gewisse FachINkompetenz vorliegt ...
Du redest vom Wasser - er sieht als Ursache die Entlüftung eines Hohlraums ..... in dem tunlichst NIE Wasser enthalten sein sollte .....
Motorraum: Motor läuft unruhig. Jones84 BMW 7er, Modell E38 9 29.11.2012 23:53
motor läuft unruhig BMW740TR BMW 7er, Modell E38 0 23.06.2011 16:37
Motor läuft unruhig. queeni BMW 7er, Modell E32 7 24.04.2011 22:30
Motor läuft unruhig ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 5 18.08.2005 09:41
Motor läuft unruhig??????? Fireblade BMW 7er, Modell E38 19 03.06.2003 23:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
