Alt 27.08.2019, 11:33   #21
DerJuergen
Fahrzeug: E38 728i (09/98)
Standard Anhang vergessen
Und jetzt noch das großspurig angekündigte, aber dann nicht angehängte Foto...
Entschuldigung dafür.
DerJuergen
Dateityp: jpg KWS.jpg (64,6 KB, 21x aufgerufen)
DerJuergen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2019, 12:06   #22
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Deine Frage nach TU oder nicht verwirrt mich.
In deinem Profil steht 9/97 also ohne TU und im Text schriebst 9/98 also TU.
Was stimmt denn?
Die Schraube ist falsch, Da gehört ne mikroverkapselte Inbus hin.
Strenggenommen zumindest.
Dateityp: jpg CIMG0230.jpg (66,7 KB, 47x aufgerufen)
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 27.08.2019, 12:08   #23
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von DerJuergen Beitrag anzeigen
Und obwohl er bei meinem Auto unten verbaut sein sollte, habe ich den KWS vorne oben gefunden...
Was muss ich demontieren, um das Teil tauschen zu können?
Ich sehe aber nicht, wo sein Kabel hinführt und eingesteckt wird.
Sollte er nicht, es geht hier nach PD, und nicht nach EZ.
Wenn Du Platz brauchst, nur die Visco-Kupplung.
Am Magnetventil vorbei, unter der Ansaugbücke sitzt die Steckverbindung.
M f G
Alt 27.08.2019, 12:16   #24
Haschra
Was stimmt denn?
Siehe "Post 18" !!!
M f G
Alt 27.08.2019, 12:17   #25
DerJuergen
Hallo Gasi,
Danke für die Info mit der Schraube.
Und ja, in meinem Profil steht noch mein erster 728i, den ich nach einem Unfall durch den jetzigen ersetz habe. Der ist nun Bj. 9/98.
Ich werde das Profil aktualisieren.
Laut Haschras Ausführungen ist bei der Frage nach der Motorvariante wohl nicht das Baujahr sondern das Produktionsdatum ausschlaggeben. Und das sieht er bei 6/98. Der KWS liegt zumindest wohl vorne, oben.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
DerJuergen
Alt 27.08.2019, 12:32   #26
Haschra
Das sehe ich nicht so, das sieht BMW so.
Deshalb ist es immer wichtig/besser, Teile mit der VIN rauszusuchen.
M f G
Alt 27.08.2019, 12:43   #27
gasi
Ok alles klar, dann musst jetzt also 6/98 ins Profil schreiben.
Alt 27.08.2019, 12:47   #28
Haschra
Aber als "PD" !!!
M f G
Alt 27.08.2019, 12:49   #29
gasi
Übrigens hatte ich ja weiter oben mal auf das Theromstatgehäuse hingewiesen.
Ich sagte das sollst prüfen.
Ich revidiere meinen Tipp.
Ersetze es gleich mit einer Ausführung aus Aludruckguss
Und zwar als erstes.
Nachher den Sensor.
Es gibt für 20-30 Kröten das Alu Dingens im Zubehör mitsamt Dichtung. Bei BMW gibts das nicht.
Alt 27.08.2019, 12:51   #30
gasi
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
Aber als "PD" !!!
M f G
Ja jetzt hör aber auf
Du bist der einzige mit einer Datenaufschlüsselung im Profil.
Guck bei mir, das ist irgendwie eher Standard und IMMER PD.
Stichworte
motorlauf, unruhig
Motor läuft schlecht Felix86 BMW 7er, Modell E38 13 15.11.2016 08:54
728i läuft plötzlich schlecht Stefan010 BMW 7er, Modell E38 1 22.05.2010 15:48
Motorraum: Motor läuft auf einmal schlecht psychofries BMW 7er, Modell E32 26 05.04.2010 21:37
Motorraum: Motor läuft schlecht Robi 750iL BMW 7er, Modell E32 29 11.07.2009 10:25
Motorraum: Motor läuft schlecht (geht aus) rob e32 BMW 7er, Modell E32 14 12.12.2007 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:27 Uhr.
