20.08.2019, 17:20
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Wasserverlust 735 M62 TU
ich bin aus Kroatien wieder gekommen und habe dann einen Wasserverlust festgestellt.
Ich war noch nicht auf der Bühne. Habe die Motorabdeckung ab und es laueft hinten am Motor (also naehe Stirnwand) raus. Genau kann ich es nicht sehen, aber es sieht so aus, als wenn es nur bei laufenden und warmen Motor passiert. Es tropft richtig .Was koennte das sein?
Dann noch eine Frage, was ist das fuer ein Gummischlauch der da lose haengt?
Gruß aus Dortmund
Michael
20.08.2019, 19:30
seit 19.2.19 Nichtraucher
Klimaanlage.... Kondenswasser????
Könnte es sein dass gar kein Kühlmittel fehlt
20.08.2019, 19:34
Die verflixte 7
Doch es rieht nach Kuehlwasser. Ich musste ca. 3 Liter Wasser nachfuellen. Man sieht es richtig tropfen.
Von oben sieht man nur wie es rechts in Fahrtrichtung tropfelt.
20.08.2019, 20:33
Okay... die einfache Lösung war schon mal nix
Da es nur bei laufendem Motor kommt, gehe ich von der Wasserpumpe aus die in Bewegung Wasser raus drückt
20.08.2019, 20:41
Die verflixte 7
die Wasserpumpe ist aber vorne , es laueft hinten raus.
20.08.2019, 20:43
Die Wasserpumpe ist allerdings vorne - DIE kann dann schon mal nicht undicht sein.
Was ist mit dem "Wasserquerkanal" an der Rückseite des Motors?
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_7490
20.08.2019, 20:46
Die verflixte 7
Werde wohl doch mal auf die Buehne oder Grube fahren muessen. Wie beim Link oben koennte es vielleicht sein, oder wie Peter Paul sagt.
Auf meinen beiden anderen Fotos, wofuer ist der lose bzw. abgerissene Schlauch ?
Kennt jemand einen guten Schrauber im Raum Dortmund?
20.08.2019, 20:48
passt der auf den Stutzen von Teil 1 in der Mitte oder rechts auf der Abb. des ETK's ??
20.08.2019, 20:56
Die verflixte 7
muss ich morgen noch mal sehen. Meinst Du der ist abgesprungen und deswegen der Wasserverlust?
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Wasserverlust
logile |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
14 |
18.11.2018 05:55 |
Motorraum: Wasserverlust E65
phoenix4392 |
20 |
16.03.2014 18:45 |
Motorraum: wasserverlust!!!
AMC77 |
4 |
12.08.2009 07:46 |
wasserverlust
paule75 |
23 |
16.06.2008 10:41 |
Wasserverlust
Punkman |
4 |
27.03.2008 09:49 |
