Alt 14.07.2019, 22:30   #1
1200Kaefer
Fahrzeug: E38-728 (3/98)
Ärger Funktionstasten ausgefallen
Ich fahre einen E38 728 aus 4/98 Vorfacelift.Habe vor zwei Monaten HU gemacht und Plakette sofort bekommen.
Kurz danach leuchtete die Airbagkontrollleuchte auf. Ich ins forum: Beifahrersitz belegungs- Simulator gekauft und eingebaut. Airbagleuchte geht nach längeren Fahrten aus.
Adapter von OBD1 nach OBD2 gekauft. Mit Program Torque kein Erfolg beim Versuch, die Leuchte zu löschen.
Nun fallen die Funktionstasten am Multifunktioslenkrad aus. Wieder ins Netz, Schleifring ausgetauscht. Dazu war die Batterie für ca. 15 Stunden abgeklemmt.
Nach Umtausch Batterie wieder angeklemmt, alle Tasten am Multifunktionslenkrad funktionien.
Nach 4 Minuten nochmal Zündung an: katastrophe, Keine Funktionstaste funktioniert. Drückt man allerdings eine beliebige Funktionstaste etwas länger, erlischt die Airbagkontrolllampe für kurze Zeit.
1200Kaefer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2019, 13:34   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Gleich mal vorweg.
Du hättest zuallererst Fehler auslesen sollen. V.a. aus dem Aibagsteuergerät.
Dann hättest gesehen, was die Beanstandung ist und hättest gezielt auf die Lösung zugesteuert.
Fehler kann mannigfaltig sein. Typischerweise sind die Kontakte zu den Türkabelbäumen Kandidaten erster Güte. Oder Kabelbruch bei der Fahrertür.
Sitzbelegung kann auch schuld sein, dies vor allem dann, wenn man auf dem Beifahrer rumgekniet ist. Oder Wasserschaden durchs Dachfenster. Hoffentlihch hat er keines.
Gut möglich also, dass es was anderes war, was aber nur gelegentlich auftritt.
Zudem diese Sitzbelegungssimulatoren sind ein Bastelmurksund nicht ohne Bandgefahr.
Es gibt je nach Airbagsteuergerät auch die Möglichkeit die Sitzbelegungsprüfung per Codierung auszuschalten.
Einen direkten Zusammenhang mit den Lenkradtasten sehe ich nicht.
Mein Tipp Fehlerauslesen jetzt mit einer richtigen Software. Dann löschen, fahren und nochmals auslesen.
Resultate hier einstellen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 15.07.2019, 22:08   #3
1200Kaefer
Danke für deine Antwort, werde Fehlerauslese in Angriff nehmen. Hatte die trügerische Hoffnung, dass sich bei dem Alter des Autos die Fehler noch einfach zurückstellen lassen.
Alt 16.07.2019, 07:27   #4
gasi
Das hat weder mit trügerisch noch mit hoffen noch mit dem Alter was zu tun.
1. Richtige Software nehmen (die hier nicht erwähnt werden darf)
Dann gibt es verlässliche Ergebnnisse
2. Um löschbar zu sein, muss die Fehlerursache natürlich zuerst beseitigt sein.
Alt 07.08.2019, 13:07   #5
1200Kaefer
Zum Thema Funktionstasten hatte ich jetzt eine Beobachtung: Wenn ich längere Strecken fahre, etwa über 200 km, funktionieren alle Funktionstasten einwandfrei. Wird der Wagen dann abgestellt, sind sie sehr bald wieder tot. Ist da irgenwo ein elektonisches Speicherbauteil, das die Spannung nicht mehr hält, oder ähnliches auf dem Versorgungsweg?
Alt 07.08.2019, 13:50   #6
zelefontelle
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
Ernsthaft? Das ist doch nur ein Widerstand, meinst Du der kann so heiß werden? Da dürften doch keine Relevanten Ströme fließen?
zelefontelle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2019, 16:16   #7
gasi
Ich will nicht den Teufel an die Wand malen, aber ich wollte das nicht meinem Auto.
Alt 07.08.2019, 18:36   #8
zelefontelle
Ich lasse mich gerne eines besseren belehren, aber ich denke, dass es da in jedem Auto zig Stellen gibt, die viel eher eine Brandgefahr darstellen.
Aber ich gebe dir Recht, reparieren oder rausprogrammieren ist vorzugswürdig.
Alt 07.08.2019, 18:44   #9
gasi
Du hast schon recht.
Das ist jetzt kein 1:1 Vergleich, aber es kommt mir hierbei in den Sinn.
Ich hatte so USB Ladebuchsen im Zigarettenanzünder.
Den hatte ich permanent drin, obwohl die meiste Zeit (eigentlich immer) gar nix angestöpselt war.
Da wurde ich von einer kundigen Person zufällig darauf hingewiesen, dass das gefährlich sei, da seien schon Autos abgefackelt deswegen.
Seitdem habe ich den Adapter in ein Staufach gepackt und hole den nur bei Bedarf hervor.
Zum Thema: Ist der Fehler denn jetzt beseitigt mit dem Simulator?
Hattest überhaupt mal Fehler ausgelesen?
Alt 30.08.2019, 16:24   #10
1200Kaefer
Nachdem ich im Urlaub bemerkt hatte, dass die Funktionen zumeist gleich nach dem Anlassen funktionierten oder auch nicht, bin ich auf den Zündanlasserschalter (ZAS) gekommen. Gute Anleitungen in unerem Forum bei Tipps und Tricks einschliesslich Fehlerbeschreibung. Bestellt, ausgebaut, neues Eingebaut, alles Bestens.
Fehlerauslese wegen Airbag folgt in 14 Tagen. Die Kontrollleuchte verlischt momentan ganz normal als sei nie ein Fehler vorhanden gewesen.
Stichworte
airbagkontrollleuchte, funktionstasten lenkrad
PT-Can Bus ausgefallen; Dynamic Drive ausgefallen, Getriebenotprogramm, DSC ausgefallen, ... Forty-Eighter E65/E66: Tipps & Tricks 1 06.07.2018 21:19
Elektrik: ABS/DSC ausgefallen nikemax2006 BMW 7er, Modell E65/E66 1 08.02.2018 20:55
Beleuchtung der Funktionstasten geht nicht 750ijoerg BMW 7er, Modell E38 0 21.11.2015 19:06
PDC ausgefallen jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 3 03.12.2009 16:02
PDC ausgefallen storm BMW 7er, Modell E65/E66 1 21.04.2008 23:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:01 Uhr.
