Alt 11.05.2003, 16:04   #1
uwe38
Fahrzeug: 730i E38
Standard PDC defekt
Hallo zusammen,
meine PDC ist seit gestern defekt. sobald der Rückwärtsgang eingelegt
wird geht die PDC auf Dauertonsignal.
Wer weiß was evtl. defekt sein könnte.
Danke im voraus
Uwe
uwe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2003, 16:23   #2
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Standard @Uwe
Hallo Uwe,
ich nehme an, daß der Dauerton auch kommt, wenn Du das PDC per Knopfdruck aktivierst.
folgende Möglichkeiten in abteigender Reihenfolge der Wahrscheinlichkeit:
1) Steckverbindung schlecht/naß
2) PDC Sensor undicht/naß oder kaputt
3) Steuergerät PDC
Deine Werksatt kann mit hilfe des DIS den/die defekten Sensoren ermitteln. U.U. wird die Empfindlichkeit im PDC Steuergerät neu justiert.
Gruß Jens
Original geschrieben von uwe38
Hallo zusammen,
Danke im voraus
Uwe
[Bearbeitet am 11.5.2003 um 16:26 von Jensemann]
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2003, 22:01   #3
Padro
Fahrzeug: 735i E38
Wo sitzt eigentlich das PDC-Steuergerät?
mfG Padro
Padro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2003, 22:28   #4
Jensemann
Hallo Pedro,
es verbirgt sich, wenn ich mich recht erinnere, hinten im Bereich des rechten Kofferraumbereichs, wo auch die Sicherungen (hinter dem Fliess) sind.
Gruß Jens
mfG Padro
Alt 11.05.2003, 23:12   #5
Wolf740d
† 13.10.2023
Fahrzeug: E65 - 745i (11.2002)
Hi uwe38,
ich hab mal irgendwo darüber einen Thread geschrieben, weil ich dasselbe Problem hatte, weiss aber nicht mehr wo.
Probiers mal mit der such funktion.
Wolf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nur noch für Gewerbe
VG Wolfgang
Wolf740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2003, 00:48   #6
Padro
Fahrzeug: 735i E38
@Jensemann:
Danke schön!
Alt 12.05.2003, 07:36   #7
Mastermind
Benutzerbild von Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Schau mal hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.jannik-meretz.de/rfk/index.htm
Sind Bilder von Möhres Einbau der Rückfahrkamera. Da sieht man auch wo das PDC Steuermodul ist
Mastermind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2003, 08:09   #8
Padro
Fahrzeug: 735i E38
Hmmm-und welches von den Teilen ist sie da
Alt 12.05.2003, 08:19   #9
Möhre
Diebstahlopfer
Benutzerbild von Möhre
Fahrzeug: E38-750iLA
Das PDC-Steuergerät ist hinten links über der Batterie hinter den Sicherungen.
[Bearbeitet am 12.5.2003 um 08:20 von Möhre]
Alt 12.05.2003, 20:34   #10
andyy
Fahrzeug: M5 E39
Hallo Uwe,
habe das gleiche Problem bei mir soeben gelöst.
Zuerst gilt rauszufinden, welcher der Sensoren defekt ist. Bei mir habe ich den Stecker, an dem alle Sensoren angeklemmt sind, vom Steuerteil abgezogen und wieder raufgesteckt (Zündung an, R-Gang eingelegt). Daraufhin war die akust. Fehlermeldung, langes hohes Piepen, weg und die verbleibenden Sensoren haben ihr Werk verrichtet. Den Übeltäter habe ich dann mit dem Handtest herausgefunden, also jeden Sensor einzeln beschäftigt. Dann bei BMW einen neuen Sensor gekauft und eingebaut. Nun is allet wieder paletti.
Hoffe geholfen zu haben, Gruß andyy
andyy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gong defekt beim 750er mit PDC Hero BMW 7er, Modell E32 0 03.11.2003 00:16
PDC und Original-BMW-Telefon defekt ?? video111 BMW 7er, Modell E38 19 09.10.2003 23:00
PDC defekt, funktioniert nur ca. jedes 10te mal !!!??? MarcX BMW 7er, Modell E38 2 15.08.2003 09:27
PDC Steckerbelegung des Schalters RDV-001 BMW 7er, Modell E32 0 17.01.2003 19:56
PDC funzt wieder, aber ich weiß nicht warum ... BayernRider BMW 7er, Modell E32 0 15.01.2003 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:13 Uhr.
