Alt 17.07.2019, 08:50   #21
Bud Spencer 83
Fahrzeug: E38 740i 09.1994
Hallo? Kann mir niemand helfen?
Bud Spencer 83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2019, 09:13   #22
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Zitat von Bud Spencer 83 Beitrag anzeigen
Müsste es nicht 12v schicken?
Das ist nicht dokumentiert. Jedenfalls nicht in für uns zugänglichen Quellen.
Im WDS steht nur soviel:
Servotronic
Die Servotronic ist eine geschwindigkeitsabhängige Regelung der Lenkkraftunterstützung.
Die Servotronic ist im Grundmodul integriert.
Abhängig von der Fahrgeschwindigkeit wird im Grundmodul der Strom für den elektrohydraulischen Wandler geregelt. Je größer die Geschwindigkeit ist, desto geringer ist der Wandlerstrom.
Bei der Baureihe E38 ist zur Auswertung der Fahrzeuggeschwindigkeit das Tacho A-Signal (Leitung) von der IKE am Grundmodul angeschlossen. Zur Fehlererkennung wird neben dem Tacho A-Signal auch der Geschwindigkeitswert über den K-Bus von der IKE an das Grundmodul übertragen.
Bei den Baureihen E39 und E53 wird anstelle des Tacho A-Signals das Raddrehzahlsignal vom ABS/ASC Steuergerät verwendet.
Hattest du eigentlich berichtet ob Fehler abgelegt sind?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 17.07.2019, 09:57   #23
Bud Spencer 83
Nein ich hab leider keinen Laptop mehr zum auslesen. Bin aber dabei, mir einen neuen zu besorgen.
Aber wenn das Multimeter im Stand nur 005v anzeigt, ist das doch viel zu wenig oder? Im Stand müsste der Strom ja am höchsten sein. Vielleicht nicht ganze 12v, aber 005v ist ja garnichts.
Alt 17.07.2019, 10:29   #24
gasi
Wenn es einen Fehler gibt, deaktiviert sich die Servotronik aus Sicherheitsgründen. Bei jedem Fahrzeugstart versucht sie erneut, anzuspringen.
Fehler auslesen ist darum schon nicht unwesentlich.
Alt 17.07.2019, 18:28   #25
Bud Spencer 83
Ja das stimmt. Ich werde mir schnellstmöglich wieder was zum auslesen besorgen.
Meinst du ein Reset würde da erstmal was bringen? Also Plus und Minus Kabel für 24h verbinden. Werden da eigentlich auch alle Fehler gelöscht?
Alt 17.07.2019, 18:39   #26
gasi
Nein, da werden die Fehlerspeicher nicht gelöscht.
Wenn schon kannst ja die Batterie mal ne Weile abklemmen. Bloss was es bringen soll... ist mir nicht klar.
Aber das mit Plus und Minus zusammenhalten solltest du auf keinen Fall machen, das kann Schäden verursachen.
Alt 19.07.2019, 14:34   #27
Bud Spencer 83
Ja stimmt, soll man nicht machen. Hatte das so irgendwie in erinnerung mit dem Kabel zusammenhalten.
(Das hat M8enzo geschrieben:
WAS PASSIERT BEI EINEM RESET?
Der RESET bewirkt, daß alle Steuergeräte wieder in ihre werksseitige und somit ursprüngliche Programmierung hochfahren und somit alle im Laufe der Betriebszeit veränderten Daten gelöscht werden.)
Da werden ja auch die Fehler gelöscht oder bleiben die drin?
So soll man das dann laut m8enzo machen: Da kann eigentlich nichts passieren
(WIE WIRD DER RESET DURCHGEFÜHRT?
- Zuerst den Zündschlüssel aus dem Zündschloß nehmen damit das System zumindest im Rahmen des jeweiligen Betriebszustandes stromlos ist.
- Jetzt die Batteriekabel wie folgt entfernen:
==> Beim Abklemmen erst den MINUS-Pol, dann den PLUS-Pol.
- Anschließend den Zündschlüssel in das Zündschloß stecken und den Schlüssel auf die Schlüsselstellung "Zündung ein" (also die zweite Stufe bei der bekanntlich mehrere Kontrolllampen aufleuchten!) drehen.
- Danach weitere Stromverbraucher einschalten wie z.B. das Innenlicht, das Handschuhfachlicht, das Abblendlicht etc.
- Nun muß man dem System Zeit geben bis sämtliche Restspannungen aus den Steuergeräten abgeflossen sind. Erfahrungsgemäß reichen hierfür als grober Richtwert 15 Minuten, - ABER!! Um zu 100% auf der sicheren Seite zu sein empfiehlt es sich dringend den RESET über mehrere Stunden (z.B. über Nacht) durchzuführen.
- Nach dem RESET ZUERST den Zündschlüssel wieder komplett abziehen und alle zuvor eingeschalteten Verbraucher wieder abschalten (Licht etc.).
- Jetzt die Türen des Fahrzeugs schließen (nicht abschließen), - also nur Türen zumachen.
- Nun die Batteriekabel wieder wie folgt anschließen:
==> Beim Anklemmen erst den PLUS-Pol, dann den MINUS-Pol.)
Alt 13.08.2019, 05:12   #28
Bud Spencer 83
Moin,
wollte nur mal Bescheid sagen, das die Servotronic wieder einwandfrei funktioniert. Nach einem Komplett Reset funktionierte alles wieder und bis jetzt kam auch keine neue Störung. Der 7er macht endlich wieder Spaß.
Alt 13.08.2019, 11:53   #29
Haschra
Benutzerbild von Haschra
...das die Servotronic wieder einwandfrei funktioniert. Nach einem Komplett Reset funktionierte alles wieder...
Damit meinst Du das Batterie abklemmen, wie von "M8-Enzo" beschrieben ?
M f G
Alt 13.08.2019, 16:00   #30
Bud Spencer 83
Ja genau. Ich hab die Karre aber einige Tage so stehen lassen und die Batterie extern vollgeladen. Die Servotronic funktionierte danach wieder ohne probleme.
Lenkung: Servopumpe/Lenkhilfe/Tandempumpe BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E38 9 01.12.2017 10:54
Lenkung: Tandempumpe M60 Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 7 16.04.2017 05:27
Servopumpe M60 740i 735i keine tandempumpe fireball567 Suche... 1 19.04.2016 08:43
E32-Teile: Dichtsatz Tandempumpe von Erich..... peter becker Biete... 0 28.08.2009 12:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:00 Uhr.
