02.07.2019, 20:56
Fahrzeug: E38-728i-iL (11.1998)
ÖL Kühlersystem
Mahlzeit an alle BMW Fan's.Da ich neu bin muss ich mich erstmal rein suchen und lesen...
Nun meine 2 Fragen.Ich fahre einen E38 11/1998 2,8i/il.
Frage zum Automatic Getriebe Öl Kühler.Ich habe da ja links gesehen 4 Anschlüsse 2 für Getriebe Öl zu kühlen und Servo Kühlschlange.Rechts Anschluss ist glaube ich Klima.Diese war trocken bei mir wie ich sie abgenommen habe.Ist das normal?Und was ist das an der Leitung für ein Aufdrehknopf?Auf der 4er Anschlussleitung unten kam wie ich Getriebe Öl raus.Was meine Frage dazu ist in der oberen Leitung für die Servo war meines erachtens das gleiche Öl drin.Ist das normal und Okay weil ich hier durch einander komme mit der Befüllung. Hydralik oder Servo Öl oder doch Getriebe Öl?Sind die 4er Leitung beide von einander getrennt?Zwecks verschiedenen Systemen.Wäre super wenn ihr mir helfen könntet da ich meinen 6 Jahre stehenden Dicken wieder fahren und fertig machen möchte.Vielen Dank im voraus.
02.07.2019, 23:44
Ist alles ein bisschen unverständlich geschrieben, jedenfalls für mich.
Eins steht aber fest, jedes System ist für sich getrennt.
Getriebe extra, sowie Lenkung und Klima.
M f G
03.07.2019, 05:51
Hallo Haschra.Vielen Dank erstmal das du geschrieben hast. Die Antwort hilft erstmal bissel.Also brauche ich doch das separate Öl, wie Getriebe und Servo.Hmmm.Du weisst nicht zufällig ob ich das Getriebe Öl für die Servo nutzen kann?Meine beiden Öle sehen sehr identisch aus.
Und was ist das auf der anderen Seite des Kühlers für ne Leitung?Klima?Die trocken läuft?Weil dort auf der Leitung eine Drehknopf ist.Was sagt der eigentlich aus.
P.s.Ich gelobe Besserung beim Ausdruck oder einer Beschreibung.
03.07.2019, 06:44
um was gehts jetzt genau?
Der Drehknopf (wie du das nennst) ist die Abdeckkappe auf einem der beiden Klimaserviceanschlüssen. Es gibt an anderer Stelle noch nen zweiten.
Was heisst "trocken"? Das machst doch nicht einfach auf. Vorsicht.(Erfrierungs/Verbrennungsgefahr, wenn das Kühlmittel austritt)
Für Servo/Niveauregulierung brauchts Pentosin CHF11S.
Fürs Getriebe ZF Lifeguard 5.
03.07.2019, 08:18
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von Ryder
...Du weisst nicht zufällig ob ich das Getriebe Öl für die Servo nutzen kann?Meine beiden Öle sehen sehr identisch aus.
Wenn du das Fahrzeug länger als ein-zwei Monate fahren möchtest, dann empfehle ich das jeweils korrekte Öl zu verwenden
Diese Öle sind vielleicht optisch gleich, unterscheiden sich aber doch extrem und dürfen keinesfalls gemischt werden!
Die Klimaanlage ist mit einem Gas befüllt, bzw. sollte es sein
Wurde die Klimaanlage unkontrolliert geöffnet (Gas entweicht sehr schnell und reißt größere Mengen des Klima-Öles mit) bzw. war über längere Zeit ungefüllt, so sollte der Trockner bei der Neubefüllung mit erneuert werden. Während des Befüllens wird entsprechend das Klima-Öl (zur Schmierung des Kompressors) mit eingefüllt.
Getriebeöl wird nach der Reparatur bei laufendem Motor direkt am Getriebe nachgefüllt bzw. ergänzt.
03.07.2019, 09:28
Wenn Öle schmutzig sind, sehen sie alle gleich aus,
Schau mal auf den Deckel vom Servo/Niveau Behälter,
da sollte CHF 11S draufstehen.
Getriebe, zur Sicherheit mal den Aufkleber auf der Ölwanne anschauen, sollte GRÜN sein,
genau wie der Stopfen an der Ablassschraube.
Öl mit der BMW-Teilenummer 83 22 9 407 807 verwenden, oder gleichwertiges.
Den "Drehknopf" der Klima-Leitung kannst Du aufschrauben,
darunter ist ein Schraderventil, das wird zum befüllen der Klima benötigt.
Das Ventil aber auf keinen Fall betätigen !!!
M f G
03.07.2019, 09:43
livin´ on a rig
M f G
@TE
Nur zur Ergänzung:
Wenn du ein Ventil der Klimaleitung öffnest (Schraderventil), entweicht das Kältemittel, was da noch drin sein könnte!
Und wenn das entweicht, schreibst du dann in irgendwelchen medizinischen Foren, wie schlecht es dir doch geht, weil du das Kältemittel mit deinem Körper in Berührung kommen lassen hast....
Außerdem ist das Zeugs sehr teuer. Eine Neubefüllung kostet einiges mehr als "nur" eine Wartung....
Fazit: Klimaleitungen nicht anfassen, wenn kein Wissen darüber vorhanden ist!!!
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
03.07.2019, 17:39
Fahrzeug: KVG Kassel
Oooh jaa...
Hatte ich jetzt erst vor ein paar Tagen.
Nette Rechnung von etwas über 100 Schleifen.
Lt. meinem Lieblingsschrauber hat sich das R134a gegenüber letztem Jahr um etwa das 10-fache verteuert.
03.07.2019, 17:43
Zitat von altbert
...hat sich das R134a gegenüber letztem Jahr um etwa das 10-fache verteuert.
Das ist schon eine gottverdammte Sauerei, eine himmeltraurige.
Diese Pfeifen, die dafür verantwortlich sind, sollten zur Rechenschaft gezogen werden!
Gruss Gasi
03.07.2019, 19:57
Vielen Dank das ihr mir mit Rat und Tat zur Seite steht.Gut dann ist die Öl Frage erstmal geklärt.Was mir aber nicht wirklich einleuchte ist, warum ist die Klimaleitung am Kühler dran.Die muss man ja abbauen um den Kühler zu erneuern.Die Leitung ist bei mir Pups trocken.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Kühlersystem Defekt
Fantomas1984 |
BMW 7er, Modell E23 |
5 |
18.09.2013 21:31 |
