30.06.2019, 11:55
Fahrzeug: E65 735i 2003
Elektrik Probleme
Ich besitze einen 740i bj 98, ich ich kann nur noch sporadisch den Beifahrerspiegel, das Fenster und die hinteren Fenster verstellen, also über den Block an der Fahrertür. Schalter hab ich schon mal getauscht, hat nix gebracht.
Im FS steht nichts außer :
Zv Antrieb FT oder Leitung STZVFT defekt
Sporadischer Fehler
Zv Antrieb BT oder Leitung STZVBT defekt
Sporadischer Fehler
Hat jemand eine Ahnung?
30.06.2019, 23:21
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
überprüfe mal den Kabelstamm! Könnte ein Kabelbruch sein!
rk-oldtimer
01.07.2019, 00:15
um was gehts jetzt genau?
Ich würde mal die Türstecker auf Gammel/Grünspan prüfen und diese ggf reinigen.
Ich meine die Stecker im Türfalz bei den Scharnieren wo son Gummirüssel dran ist. Musst mit einer 8er Nuss lösen.
Primär Fahrertür.
Kann aber auch ein Kabelbruch beim Stecker der Fahrertür sein
01.07.2019, 21:35
Vielen Dank. Etwas Kontaktspray und das säubern der Kontakte hat das Problem beseitigt.
01.07.2019, 22:32
Schön zu hören und DANKE für die Rückmeldung.
