Alt 16.06.2019, 19:55   #1
atze2
Benutzerbild von atze2
Fahrzeug: E38-735i (07.96)
Standard ABS leuchtet trotz Sensorwechsel
Hallo zusammen
nun hat es mich auch erwischt.
ABS leuchtet fröhlich vor sich hin, obwohl ich Sensoren hinten links und rechts gewechselt habe. Zur Zeit kein Fehler im Fehlerspeicher abgelegt.
Geschwindigkeitsanzeige, Tankanzeige usw. funktionieren zuverlässig.
Bremsen gehen ebenfalls hervorragend.
Ich gehe also davon aus, dass das Steuergerät in die Reparatur muß.
Werde mir wohl einen der Anbieter aus Ebay raussuchen müssen-
Oder gibt es einen Spezialisten hier im Forum der sich der Sache annehmen will / kann?
Kann man das Steuergerät aus dem Motorraum ausbauen und dennoch kurze Strecken fahren-sprich...funktionieren die Bremsen dennoch oder habe keinen Bremsdruck mehr oder verliere ich dann Bremsflüssigkeit ?
Achja, der Einfachheithalber noch die Fz Daten: BMW 735 i/ bj 96 - 270 tkm (kein DSC -> hat "nur" ABS)
Freue mich auf Rückantworten, Tipps und Tricks sowie Anteilnahme
atze2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2019, 00:10   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Mit was wurde ausgelesen ?
Standen denn die beiden Sensoren vorher drinn ?
M f G
Alt 17.06.2019, 11:25   #3
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
hallo, das steuergerät kann man ausbauen ohne das da öl weggeht. tacho geht dann nicht und die servolenkung ist immer auf voller unterstützung, weil die ja denkt du stehst. also bei 200 fahren das lenkrad nicht groß bewegen
grüße
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2019, 20:32   #4
atze2
Hallo Haschra,
vielen Dank für Deine Antwort.
Das auslesen in der Werkstatt ist schon eine Weile her.
Anbei Screenshot aus der Werkstatt.
Ich habe daraufhin die Sensoren gewechselt.
und dann mit dem Laptop ausgelesen. Kabel 1A-Diag 20 PIN auf OBD2 Adapter (INPA). Im Fehlerspeicher ist momentan nichts abgelegt.
Kannst Du mit der Fehlerdiagnose (Screenshot) was anfangen bzw. eíngrenzen ?
Dateityp: jpg Screenshot_20190617_212636_com.whatsapp[1].jpg (53,1 KB, 54x aufgerufen)
Alt 18.06.2019, 13:03   #5
jojo678
Benutzerbild von jojo678
Fahrzeug: Bmw 740 05/2001
Das Steuergerät kannst ausbauen und weiterfahren,aber ich würde im Motorraum das alles abkleben in der Zwischenzeit. Versuch auch mal die Vorladepumpe über INPA anzusteuern,die war bei mir festgegammelt.
jojo678 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2019, 13:49   #6
Haschra
Der 96er hat auch einen Vorladepumpe ???
M f G
Alt 18.06.2019, 16:04   #7
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
M f G
Sicher nicht.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 18.06.2019, 16:11   #8
Haschra
Zitat von gasi Beitrag anzeigen
Sicher nicht.
Dann wär das ja auch geklärt.
Wie gehts jetzt weiter ?
M f G
Alt 19.06.2019, 09:56   #9
jojo678
Sorry......96er Baujahr überlesen
Alt 05.07.2019, 16:52   #10
Haschra
Geht hier noch etwas ???
M f G
Stichworte
abs-steuergerät-wechsel
Verschleißanzeige leuchtet trotz neuen Bremsklötzen an VA+HA ! E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 42 27.07.2016 23:41
EML leuchtet trotz überholter Drosselklappe kenans500 BMW 7er, Modell E32 7 09.01.2015 11:50
Motorraum: Motorleuchte leuchtet gelb trotz Öl nachkippen 7er-Liebhaber BMW 7er, Modell E65/E66 10 06.03.2014 03:31
Elektrik: Batterieleuchte leuchtet dauerhaft trotz neuer Batterie - Nr.2 DaBoss BMW 7er, Modell E38 5 12.02.2012 11:22
Bremsverschleißanzeige leuchtet trotz wechsel der Beläge blackhawk2911 BMW 7er, Modell E38 3 29.12.2010 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:57 Uhr.
