Alt 01.01.2009, 22:00   #11
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Zitat von dogoberty Beitrag anzeigen
@ Morg,
danke erstmal für eine konstruktive antwort. nur ich kann leider nicht nachschauen wenn ich keine geräte mehr im auto habe wie gesagt. es ist alles gestohlen.
LOL - das hab' ich wohl überlesen.
Ansonsten siehe oben - und wenn du sauber neustarten willst, würd ich ein BM54 nehmen
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2009, 13:33   #12
Boosty
Master of Desaster
Fahrzeug: 750i
@ dogoberty
wenn Du wissen willst, was drin war, dann geh am besten zum Freundlichen.
Anhand der Fahrgestellnummer kannst Du Dir eine Ausstattungsliste Deines Fahrzeugs ausdrucken lassen.
Boosty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2019, 21:18   #13
E32Henry750il
Benutzerbild von E32Henry750il
Fahrzeug: E32 750il Highline (9.91) mit 20 Zoll & E30 325i Turbo :) & Peugeot 607 Platinum 3.0 V6 & BMW e38 735i
Guten Abend,
Ja ich weis lange ist es her das hier was geschrieben wurde. Aber ich bin jetzt gerade auch dabei genau dies auszutauschen. Hinten links habe ich die Antennenweiche welche du per Teilenummer geschrieben hast vor zu wechseln. Reicht das ? oder muss ich in der rechten C-Säule auch noch was tauschen ?
E32Henry750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2019, 21:19   #14
E32Henry750il
Zitat von boogie Beitrag anzeigen
Hi, ich hab`s fertig es ist der Antennen-Verstärker mit der BMW Nr. 65 25 6 906 082 der passt. Empfang ist genauso gut wie vorher mit dem BM24, dafür funktionieren jetzt alle Tasten am 16/9 Steuerteil. Allerdings lässt sich der BM54 bei mir nicht ohne Zündung einschalten. Ansonsten funktioniert er einwandfrei.
Boogie
Hierauf wollte ich hinauf
Alt 12.06.2019, 07:30   #15
Vercetti
Dellenzähler
Benutzerbild von Vercetti
Fahrzeug: E23-735iA Bj.84 | E38-740iA Bj.94 | F31-320dX
Moin,
ich habe bei meinem damals einfach das BM54 gegen das BM24 getauscht. Den Adapter ans neue Radio ran und gut ist es. Habe keinen Verstärker oder die Weichen gewechselt - funktioniert alles problemlos und Empfangsprobleme hatte ich bisher auch noch nicht.
Gruß - Toni
Vercetti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2019, 08:15   #16
E32Henry750il
Zitat von Vercetti Beitrag anzeigen
Moin,
Gruß - Toni
Na das hört sich natürlich gut an. Ich hatte halt nur Angst davor das der Radioempfang schwindet. Sinn hätte es ja gemacht, weil bei der Antennenweiche mit der Teilenummer 6906082 ist das kleine Antennenkabel nicht vorhanden sondern am Gehäuse verschlossen.
Dateityp: jpg 560BC3CB-ECE9-4A09-9CCF-380C6BB68427.jpg (17,8 KB, 17x aufgerufen)
Alt 12.06.2019, 08:20   #17
Vercetti
Dellenzähler
Wie bereits gesagt, ich hatte noch keinerlei Empfangsprobleme. War zwar bisher auch nicht in der absoluten Steppe unterwegs aber hier auf den kleinen Dörfern bei uns oder unten in Sachsen oder Thüringen lief alles problemlos :-)
Hast Du denn das BM54 schon da? Dann kannst Du es doch einbauen und testen bevor dur weitere Teile ersetzt ;-)
Alt 12.06.2019, 08:33   #18
E32Henry750il
Habe es bis jetzt noch nicht da, sollte aber die Woche kommen. Testen kann ich es dann aber noch nicht. Habe gerade noch das Auto zerlegt, bin am neu Aufbau. Dachte kann in der Zeit gleich mal alles auf 16:9 und auf bm54 inklusive Intravee II umbauen.
Alt 12.06.2019, 08:35   #19
Vercetti
Dellenzähler
Ah, okay
Ich hatte damals auch von BM24, MKI und 4:3 auf BM54, MKIV und 16:9 umgerüstet
Alt 12.06.2019, 08:39   #20
E32Henry750il
Daumen nach oben
Ich habe das Glück das schon das MK2 verbaut war, dadurch erspare ich mir den Kabelbaum. War echt eng mit dem Baujahr das er gerade so das MK2 abbekommen hatte. 10.97
Elektrik: Radio Aufrüstung auf Pro gelungen cesa1882 BMW 7er, Modell E38 5 28.07.2004 12:31
V12 Umbau auf 4-ventiler möglich? Reihensechser BMW 7er, Modell E32 6 24.08.2002 23:33
Umbau ATA auf BC,geht das?? BMW 7er, Modell E32 2 17.07.2002 22:50
umbau auf xenon licht TripleX BMW 7er, Modell E38 2 11.07.2002 23:32
HiFi/Navigation: Adapter BMW HiFi System auf neues Radio Ingo BMW 7er, Modell E32 11 04.06.2002 10:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:55 Uhr.
