Alt 19.05.2019, 13:01   #1
SysTin
Tiefflieger
Benutzerbild von SysTin
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Frage Batterie-Trennschalter 750iL
Moinsen,
nach einiger Zeit habe ich mal wieder ein Spezialproblem mit meinem Dicken: Der elektronische Batterietrennschalter ist laut defekt, d.h. wird heiß und schaltet nicht, wie er soll.
In der Folge wird während der Fahrt nur die kleine Batterie geladen, nicht die große, d.h. alle ca. 10 Tage muss ich mit dem Ladegerät da ran. Schön ist das nicht.
Es scheint nun aber gar nicht so einfach zu sein, noch so einen Trenschalter neu zu bekommen - jedenfalls forscht man bei BMW München jetzt seit gut einer Woche ergebnislos herum, was zu tun sei.
Ich habe schon in der Bucht gesucht, finde aber auch keine gebrauchte Version - und hier habe ich jetzt auch eine Suchanzeige geschaltet.
Da mein Auto erst 55 ktm gelaufen ist, handelt es sich sicher nicht um einen Abnutzungs-, sondern um einen "Zeitschaden". Bei Elektronik fallen mir da als erstes immer Kondensatoren ein...
Meine Frage wäre, kann das sein und vor allem: Könnte man das Teil evtl. sogar selbst reparieren? Hat das schon mal wer versucht?
Danke und Grüße
Stephan
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
SysTin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2019, 17:18   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Wenn sie bei BMW eines finden, wirst dich der Preis vom Sessel hauen.
Meines Wissens handelt es sich dabei um ein normales Relais, was einfach hohe Arbeitslast verträgt.
Müsstest im freien Handel etwas finden können was 10% kostet.
Man müsste die Bauform sehen können. Vielleicht stehen Werte drauf.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 19.05.2019, 19:24   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von gasi Beitrag anzeigen
Meines Wissens handelt es sich dabei um ein normales Relais.
Schau mal Nr.14 an, sieht nicht gerade wie ein normales Relais aus.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ts_and_moduls/
Alt 19.05.2019, 19:31   #4
gasi
Die Bauform ist nicht Standard, einverstanden, aber was es macht ist nix anderes als ein Schliesser, ausgelegt für hohe Ampèrezahl.
Alt 19.05.2019, 19:50   #5
Haschra
Die Bauform ist nicht Standard...
Bauform aussen vor, wie willst Du die Anschlüsse umbauen ?
Ich würde Dir dann 2-3 Relais abnehmen.
In Ermanglung Neuware hatte ich mal ein gebrauchtes erstanden,
hat 4 Monate gehalten, ist aber OK für 70€.
M f G
Alt 19.05.2019, 20:44   #6
gasi
Das Relais guckt, ob Klemme 15 (Zündung an) oder Klemme 60 (Motor läuft) anliegt. Wenn ja, schliesst es die beiden Batts zusammen.
Das ist alles. Hatte ich mir hier im Forum mal sagen lassen.
Man könnte jetzt hingehen und sich im WDS bissl einlesen und die Pläne ansehen.
Ich meine, es ist simpel.
Alt 19.05.2019, 21:53   #7
Haschra
Das hört sich gut, wenn Du soweit bist, sag Bescheid,
ich nehme dann 3 Stück.
M f G
Alt 19.05.2019, 22:06   #8
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Hab mal gehoert, das Trennschalter bei Kurzstreckenbetrieb sehr leidet. Langstreckenfahrzeugen so gut wie keine Probleme damit haben, mein Fuffi auch bester Beispiel dafuer ist, weil mit fast 500Tkm immer noch mit ori Trennschalter da steht .
Mir ist vor einigen Monaten so ein gebrauchter Trennschalter im Netz aufgefallen. Solte glaub ich umgerechnet 20 Euronen kosten also abwarten und suchen.
Andrzej
21 Jahre Forum
Alt 19.05.2019, 22:12   #9
Haschra
Zitat von Andrzej Beitrag anzeigen
...ein gebrauchter Trennschalter im Netz aufgefallen. Solte glaub ich umgerechnet 20 Euronen kosten...
Wenn "gasi" den Umbau für 40-60€ hinbekommt,
würde ich lieber den Neuen einbauen.
M f G
Alt 19.05.2019, 22:27   #10
Andrzej
M f G
Das stimmt
E38-Teile: E38 750 Batterie Trennschalter SysTin Suche... 1 28.05.2019 11:25
Elektrik: 750il batterie gurke BMW 7er, Modell E65/E66 3 23.12.2015 13:50
Elektrik: Trennschalter-2.Batterie Mcyoko BMW 7er, Modell E38 11 10.11.2015 00:26
E38-Teile: Trennschalter elektronisch Buffi Biete... 0 08.06.2011 19:47
E38-Teile: Trennschalter Sat Suche... 0 06.02.2007 19:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:42 Uhr.
