Alt 15.05.2019, 19:41   #11
Kilo740i
Fahrzeug: e38 740i (01.98)
Beifahrerseite warm, die andere Seite schon ein wenig abgekühlt. Aber kalt war es nicht...
Die alten Kerzen waren ein bisschen Ölig (auf beiden Seiten nur die 2 hinteren), wahrscheinlich noch von der alten Ventildeckeldichtung... Bei dem „Problemzylinder“ war nichts Ölig.
Kilo740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2019, 20:00   #12
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Stell mal den Zyl.4 auf OT, alle 4 Nocken zeigen nach oben,
und versuch mal eine Ventillehre 0,05mm durchzuziehen.
Anschließend mal mit einen kl. Hammerstiel, oder ähnlichem,
die 4 Hydrostößel runter drücken, müssen alle schwer gehen.
M f G
Alt 15.05.2019, 20:26   #13
Kilo740i
Vielen Dank bis hier, ich melde mich mal zurück, wenn ich das gemacht hab.
Alt 15.05.2019, 20:41   #14
Haschra
Hab ich noch vergessen, schau Dir die Nocken oben noch an,
und soweit es geht die Laufflächen der H-Stößel.
M f G
Alt 16.05.2019, 07:04   #15
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
Standard richtige Zylinderanordnung
ich will hier nicht klugscheißen, aber die Zylinder sind doch so angeordnet:
Front
5 1
6 2
7 3
8 4
Heck
Daher @Haschra, Du meinst Doch sicher hier Zylinder 1 auf OT
Was mir an dem Tread ganz besonders fehlt: Wieviel Km hat der Hobel? Wie ist der Allgemeinzustand? Wieviele km wird der bewegt? Ist das ein Stadtauto oder wird der auch mal richtig warm?
... länger gefahren ... was ist länger? KM Angabe bitte.....
Tom
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2019, 10:35   #16
Stelios
Benutzerbild von Stelios
Fahrzeug: BMW
Mach auf Zyl. 4 eine Druckverlustprüfung
Stelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2019, 10:44   #17
Haschra
Zitat von tomi123 Beitrag anzeigen
...aber die Zylinder sind doch so angeordnet:
Front
5 1
6 2
7 3
8 4
Heck
Genauso ist es richtig, wenigstens einer der mitdenkt.
Nein, ich meine Zyl. 4 auf OT, es sollen ja die H-Stößel auf Zyl.4 geprüft werden,
und das geht nur im OT.
M f G
Alt 16.05.2019, 15:31   #18
simpadic
Benutzerbild von simpadic
Fahrzeug: E39 540iT | E38 750i
Der Zylinder mit der schlechten Kompression ist aber Zylinder 1 - der würde nur im Eingangspost dazu fälschlicherweise als 4 bezeichnet, wie du richtig angemerkt hast.
simpadic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2019, 15:45   #19
Haschra
Jetzt bin ich auch durcheinander gekommen
Hallo "Kilo740i". welcher Zyl. hat die schlechte Kompression ???
In Fahrtrichtung gesehen, vorn rechts oder hinten rechts ???
M f G
Alt 16.05.2019, 20:46   #20
simpadic
Zitat von Kilo740i Beitrag anzeigen
Zylinderanordnung (?):
Front
8 4
7 3
6 2
5 1
Heck
Kompressionsmessung:
Zylinder 1: 11 Bar
Zylinder 2: 10,9 Bar
Zylinder 3: 10,9 Bar
Zylinder 4: 7,5 Bar
Zylinder 5: 11,5 Bar
Zylinder 6: 11,8 Bar
Zylinder 7: 10,7 Bar
Zylinder 8: 10,5 Bar
Er meinte also beifahrseitig den Zylinder vorn am Kühler - also die 1.
Oder versteh ich das jetzt falsch?
Stichworte
klackern, m62b44
E38 740i Vanos einstellen M62B44 othila BMW 7er, Modell E38 5 14.09.2017 14:41
E38-Teile: M62B44 non vanos Motor kawarot Biete... 0 27.01.2016 18:51
Motorblock M62B44 mit Vanos Vitalic Suche... 0 09.09.2015 10:56
E38-Teile: Zylinderköpfe M62B44 ohne Vanos Andy V8 Biete... 0 26.05.2015 22:03
M62B44 ohne Vanos 4.4l Kirsche Suche... 0 04.07.2009 10:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:36 Uhr.
