21.09.2004, 18:11
Fahrzeug: 740i E38
Leerlaufregler-was macht er ,wo sitzt er??
wofür ist eigentlich der Leerlaufregler da?
Wo sitzt das Teil beim 740i/M60 und kann man ihn selber wechseln??
MfG Greatwhite
21.09.2004, 18:44
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Es gibt keinen Leerlaufregler beim M60/M62.
Das regelt die Motronic.
Gruss Manu
09.11.2004, 23:23
Fahrzeug: 730iA (E38) '96
Gruss Manu
Sorry - aber meiner mit M60B30 - 95'iger hat definitiv einen.
Paul
10.11.2004, 15:33
V8 Connaisseur
der M60 hat einen Leerlaufregler, ist das zylindrische Teil vorne oberhalb des großen, Ansaugrohrs, da zweigt ein kleineres davon ab.
Der Leerlaufregler umgeht praktisch die Drosselklappe (gibt mehr Luft frei) und erhöht somit die Drehzahl.
Ein LL-Regler muß vibrieren, sonst ist er wahrscheinlich defekt. Ferner müssen die Wicklungen einen bestimmten Widerstand haben, wenn der Anschluß quasi isoliert ist, dann ist hochwahrscheinlich eine Wicklung oder sogar alle Wicklungen defekt/durchgebrannt/gebrochen.
Harry
11.11.2004, 22:17
Fahrzeug: E39 530i
Jepp,
Leerlaufregler sitzt beim V8 in der Nähe der Drosselklappe, halb unter
Motorabdeckung
Thomy7er
