13.04.2019, 10:49
#21
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Sind die Stecker beim e38 nicht vorne inV. 2Stecker von den Klopfsensoren 2 Stecker von den Kurbelwellensensor en.
13.04.2019, 10:55
#22
Zitat von Haschra
Meinst Du, das die NEUEN Teile gleich wieder durchgebrannt sind
Solls ja geben.
M f G
Hatte am eingangspost nicht gelesen über den Verteiler.
13.04.2019, 11:37
#23
seit 19.2.19 Nichtraucher
Versuche einmal folgendes:
DME für Fahrerseite abstecken und DANN versuchen per Diagnose auf die verbleibende DME zugreifen.
NICHT starten... nur Zündung "an" zum Testen, wenn nun was geht hast du eine defekte DME.... der Versuch kostet wenigstens nichts
Übrigens hat mich Geithain zu Recht korrigiert, nicht das Einschalten der Masse erzeugt den Funken sondern das Ausschalten.... ist wie früher mit dem Unterbrecher.... der Zusammenbruch des magnetischen Feldes geht schneller und erzeugt dadurch eine höhere Induktionsspannung als der Aufbau
13.04.2019, 11:49
#24
Fahrzeug: E38 - 750iL
Man wie schnell Ihr immer alle seid… Da komm ich mir ja mega slow vor… :/
@boxerheinz
Das ist beim M70 so… Vorne im V am Kettengehäuse. Beim M73 sind die KWS unten an der Getriebeglocke…
@PacificDigital
Danke für den Tipp… Werde ich versuchen… Hoff dass es daran nicht liegt.
Die wichtigste Information für mich war, dass es quasi keinen „dauerfunken“ gibt
13.04.2019, 12:11
#25
Ok..........
13.04.2019, 13:17
#26
Könnte man die DMEs nicht gegeneinander tauschen,
dann würde der Fehler evtl. auf die andere Seite wandern.
Lt. ETK sind sie gleich.
M f G
13.04.2019, 16:23
#27
Fahrzeug: E39 540iT | E38 750i
Einfach die DME gegeneinander tauschen funktioniert nicht. Die laufen in einer Art Master-Slave-Betrieb. Das könnte man zwar sicher irgendwie codieren, dürfte aber etwas Aufwand sein.
13.04.2019, 20:02
#28
Hallo zusammen,
da meine Steuergeräte laufen im Master/Slave Betrieb... Hab ich schon ausprobiert. Im Übrigen habe ich wie von PacificDigital vorgeschlagen, habe ich jeweils eine DME abgesteckt und versucht diese andere auszulesen, bei beiden ohne Erfolg.
Naja, ich werde nun erstmal die KWS tauschen und wenn es dann ned läuft einen EWS Abgleich versuchen…
Melde mich wenn ich neue Erkenntnisse habe
Vielen Dank erstmal für Eure guten Tipps und Infos…
Daniel
02.06.2019, 17:25
#29
Karsten
Fahrzeug: 750i E38 (04/1995)
Des Rätsels Lösung
mein Freund Robert und ich haben den Wagen inzwischen von Daniel gekauft und nach Berlin gebracht.
Wir haben tausend Dinge geprüft, die DME getauscht, Kabel gemessen, Widerstände repariert und am Ende war es doch nur eine defekte Zündspule in Kombination mit feuchten Zündkerzen. Seitdem alles gewechselt ist, läuft er wie eine Eins.
Also, Kopf hoch an alle, die verzweifeln und nie die nahe ligensten Dinge ausschließen.
Nächste Station ist der TÜV und dann ist wieder ein 12ender mehr auf der Straße...
Karsten
