Alt 18.09.2004, 19:39   #1
brunoe38
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 735-740
Standard Schrauben in Ölwanne!
hallo an alle!
Ich habe folgendes problem. habe eine schraube in der ölwanne gefunden.
und heute ist in der Kontrollanzeige "Öldruck prüfen" aufgetaucht.
Da es dieses Problem ja öfter gab, hab ich mal einige Fragen.
liegt das an der schraube das die Kontrollanzeige Öldruck prüfen anzeigt??
wovon sind diese schrauben bzw. welche schrauben muss ich erneuern?
und was muss ich noch erneuern.
Bitte um genaue Info, da ich Montag zum freundlichen will.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Bruno
brunoe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2004, 19:56   #2
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Hi Bruno,
die schraube ist von deine ölpumpe.
Ich wurde nicht mehr damit fahren.
Benütze die such function, da sind massenhafte beiträge drüber.
Gruss Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2004, 20:10   #3
Lex
Fahrzeug: 540i E60 EX 728i E 38
würde den Tip von appy annehmen...das Problem hatten bereits einige
Gruss Lex
"Ich bin eine Mischung aus jung und erfahren, so etwas findet man sonst ja nur auf dem Straßenstrich." Stromberg
Lex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2004, 23:29   #4
Dug
Bi-Xenon + Neon-Ringe
Benutzerbild von Dug
Fahrzeug: E38 740iA
Nimm den Rat an, und lass das Wägelchen stehen, was dir dabei passieren kann, siehe diesen Tread:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-forum.com/forum/showthread.html?t=26685
MfG Micha!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WWW.BMW-Schmiede-Barnim.com
Dug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2004, 09:57   #5
brunoe38
Fahrzeug: 735-740
Standard welche Schrauben??
Hallo!
Erst mal vielen Dank für die Tips, werde auf jeden fall alles machen.
Aber was muss ich alles kaufen?
Schrauben für Ölpumpe ?!
Schrauben für Ölwanne ?!
Dichtung Ölwanne ?!
Noch etwas ?
Vielen Dank und Gruß an alle.
Brno
Alt 20.09.2004, 10:05   #6
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Kann auch ne Schraube füe die Abdeckung des Ölpumpengehäuses sein. Wie lang ist denn die Schraube?
Aber Du hast doch die Wanne schon ab? Was willst Du jetzt zu BMW fahren? Teile holen oder warum?
Ich versteh auch nicht wie "danach" die Meldung Öldruck prüfen kommen kann? Oder hast Schraube rausgenommen und Wanne wieder drangeschraubt?
Naja, hol am Besten die "Austauschschraube", die Gehäuseschrauben und ne Dichtung.
Teilenummer kann ich Dir nicht sagen da Du Dein Modell usw. nicht angegeben hast.
Schrauben für die Ölwanne hab ich jedenfalls nicht gekauft aber kannst nat. auch machen...
Alt 20.09.2004, 13:43   #7
brunoe38
Fahrzeug: 735-740
Hallo !
Ich hatte den Wagen mal letzte Woche beim Komplett Check, da hat der Prüfer die Schraube in der Ölwanne gefunden. Aber er meinte ich kann damit erst mal weiterfahren und soll beim nächsten Ölwechsel mal alle Schrauben fest anziehen.
Aber vor ein Paar tagen ist dann die ÖLdruck Anzeige aufgeleuchtet. Erst dann hab ich mich mal hier im Forum erkundigt und muss echt zugeben, dass es viel Besser ist als jede Werkstatt. Hier bekommt man sofort ne Antwort und zu 99% ist das auch der richtige Fehler. In der Werkstatt wird erst mal der Fehler Stundenlang gesucht (Und das ist nicht gerade billig!
Also nochmal Lob an ALLE !!!
Bruno
P.S.: An Tom, mein Modell ist 740 / Bj. 01/1995 / !
Wäre super wenn du die Teile nr. wüsstest, wenn nicht trotzdem Danke für die Tips.
Alt 20.09.2004, 13:58   #8
TomS
Hoher Priester
Ok, müßte die 1 141 1432 758 sein. "Sechskantschraube selbstsichernd" Ist bei allen V8 M60 die Gleiche 5er-8er
Aber irgendwie glaub ich daran nicht:
1. Warum schaut der "Prüfer" in die Ölwanne?
2. Warum zum Geier nimmt er die Schraube raus und haut die Wanne wieder dran?
3. Wenn er das bei mir täte, würde ich ihm die Eier langziehen!
4. Hat er die Dichtung eigentlich ersetzt? Wenn nicht, wäre Dein Ölverlust jetzt kein Wunder
5. Wenn er ne 10cm Schraube rausfischt und sagt ...fahr mal weiter - passt schon... würd ich ihm, naja -> s.o.
6. Setzt vielleicht mal ein Bild der Schraube rein, dann sagen wir Dir wo die hingehört.
Bissl komisch alles oder?
Alt 20.09.2004, 16:41   #9
brunoe38
Fahrzeug: 735-740
hab mir den wagen erst vor 4 wochen gekauft und direkt zum Prüfstand gebracht. hab nämlich selber keine Ahnung von technik usw....
der prüfer hat eine schraube rauggeholt, die etwas locker in der wanne steckte. er meinte aber das es weiter nicht schlimm ist, ich soll es beim nächsten wechsel prüfen.
Danach hat er die Ölwanne demontiert und dort noch eine Schraube gefunden.
Der Check hat 2 Std gedauert und kostst 10 Euro. Die haben eigentlich alles getestet.
Da ich nun mal kein plan davon habe, bin ich weitergefahren bis neulich die Öldurckanzeige aufleuchtete.
Naja und das hab ich davon.
Bruno
Alt 20.09.2004, 17:12   #10
7er Jens
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Welches Baujahr hat denn dein Wagen?
7er Jens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Schrauben in Oelwanne ! fragol BMW 7er, Modell E38 21 27.07.2004 20:38
Heute von meinem M62 die Ölwanne abgenommen ... hotrod BMW 7er, Modell E38 2 15.05.2004 18:32
Problem "lockere Schrauben an Ölpumpe" nur im 740er? Kabak BMW 7er, Modell E38 18 11.03.2004 05:48
Ölwanne.... DRINGEND!! n0th1ng BMW 7er, Modell E32 27 26.08.2003 13:24
Dringend ! Ölwanne ! Wer kennt die Stelle am Getriebe... BullPit BMW 7er, Modell E32 0 31.01.2003 16:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:49 Uhr.
