| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  19.09.2004, 22:07 | #1 |
	| inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: , X5 4.6is, Porsche 996
				 Mk3 Umbau nur in Verbindung mit neuem DSP?
 Hi Leude,da sich mein MK1 verabschiedet hat, möchte ich nun ein MK3 verbauen lassen. Nun sagte man mir aber, dass das alte DSP dann auch gewechselt werden müsse, weil es nicht mit MK3 nicht kompaktibel wäre.
 Gibt es hier jemanden, der hierzu schon Erfahrungen gemacht hat?
 Grüsse,
 House!
		|  19.09.2004, 22:29 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750iL E38 Individual Bj. 12/97  /  740iA E32 Individual Bj. 01/93
 Also das stimmt soviel ich weiß nicht!
 mfg -=WB750iL=-
		|  20.09.2004, 07:32 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: CL600
 Hallo,  bei meinem 3/97 er funzt er sogar mit MKIV
 Boogie
		|  20.09.2004, 08:05 | #4 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 750iL (9/95), 750iL (7/99), 540i touring (12/97)
		| Nun sagte man mir aber, dass das alte DSP dann auch gewechselt werden müsse, weil es nicht mit MK3 nicht kompaktibel wäre. |  Das ist definitiv falsch. Ich habe neulich meinen 750iL (9/95 mit DSP) von Mk1 auf Mk4 umgerüstet. Ich habe dafür natürlich das Adapterkabel gebraucht, aber der alte DSP spielt noch unverändert. Allerdings braucht man ein neues TV-Modul, falls man TV-Option hat. Das alte TV-Modul soll Rauchzeichen geben, also gar nicht erst anschließen!!
Neuen DSP (und neuen Wechsler PI) brauchst Du nur, wenn Du von OG-Radio auf NG-Radio umbauen willst. Deshalb liegt mein NG-Radio auch wieder im Schrank und wartet ...
Ciao
Fussel |
		|  20.09.2004, 09:32 | #5 |
 Danke für eure Antworten und ich werde dann wohl Morgen bei meinem Vertragshändler ein klärendes Gespräch führen müssen. Eigentlich bin ich ja sehr zufrieden, weil der Sevice immer gestimmt hat. Dies zeigt sich durch unbürokratisches handeln und wenn die Rep. bei unseren Autos auch nur bis zu 2 Std. gedauert hatte, haben wir ein Fahrzeug unserer Wahl zur Verfügung getellt bekommen.
 Grüsse,
 House!
		|  23.09.2004, 02:12 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
 Hallo FusselWas hat der ganze Spass denn gekostet ?möchte meinen 750i Bj.10.94 mit MK1 auch umrüsten , mind. auf MK3
 Gruß Jörg
		|  23.09.2004, 09:51 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: -
 Gruß Jörg
 |  Hallo GSX,
das kostet:
Mk-3: zwischen 250-350 Euro (am Besten Appy fragen, da kannst du sicher sein dass das Ding auch geht)
Adapterkabelbaum: ca. 60-80 Euro (je nach Land / Händler)
Du kannst das alte TV Modul nicht mehr verwenden. Wenn du weiter fernsehen willst, brauchst du auch noch ein neues TV Modul: ca. 350 Euro (manchmal bei eBay billiger, das Problem dort ist das richtige zu finden - am Besten auch hier Appy fragen).
Einbauanleitung findest du unter Tipps&Tricks. Dort stehen auch die Teilenummern für den Adapterbaum.
-Rainer |
		|  23.09.2004, 11:36 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ich dachte anderes Videomodul braucht man nur wenn man eine 16:9 Monitor einbaut???
 Kann man das alte Modul nicht irgendwie updaten lassen??
 mfg -=WB750iL=-
		|  23.09.2004, 11:53 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: -
					Zitat von WB750il
 mfg -=WB750iL=-
 |  Nein, das Mk-1 Modul ist nicht kompatibel zum Mk-3 Rechner. Früher hat das Videomodul auch für die Ausgabe der Navi-Daten gesorgt, das macht der Rechner jetzt selber. Deshalb muss man bei Mk-3 auch nicht zwangsweise ein Videomodul haben. Wenn man das alte TV-Modul an den Mk-3 anschliesst passieren anscheinend unschöne Dinge.
-Rainer |
		|  23.09.2004, 14:30 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Aber das Videomodul vom Mk2 dürfte gehen oder?
 mfg -=WB750iL=-
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
