Alt 18.02.2019, 09:57   #1
vo94oo
Fahrzeug: E38 750i 03.97
Standard E38 750i Soundsystem Problem
Guten Tag liebe E38 Community,
Ich habe folgendes Problem und hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
Ich habe in meinem 7er das DSP System mit dem 4:3 Radio. Die Lautsprecher aus der Hutablage sind defekt und ich habe somit neue Lautsprecher gekauft (2x Hertz Dsk 130.3 und 2x Hertz Dcx 130.3), weil die originalen schlechter und teurer wären.
Alles eingebaut und angemacht... klingt richtig scheisse. Ich gehe davon aus, da sie von dem originalen Verstärker viel zu wenig Leistung bekommen. Nun die Fragen. Kann ich einen weiteren Verstärker zwischen bauen? Soll der Alte raus? Was für Systeme gehen im Bordcomputer dann nicht mehr? Und wie baue ich den Verstärker ein, da ich ja an dem 4:3 Radio keine Cinch Kabel dran habe?
Danke im Vorraus.
Liebe Grüße
Vico Olewicki
vo94oo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2019, 11:31   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Wie sind denn die Ohm Werte der neuen im Vergleich zu den Originalen?
Polarität beachtet?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 18.02.2019, 13:41   #3
vo94oo
Die Neuen Lautsprecher haben 4 ohm.
Die Alten ebenfalls.
Ja hab ich beachtet und aus Unsicherheit nochmals getauscht, aber kein Unterschied.
Alt 18.02.2019, 13:46   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nun... vielleicht waren nicht die LSP defekt sondern der DSP-Verstärker
Alt 19.02.2019, 15:59   #5
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
nun... vielleicht ... der DSP-Verstärker
Werner:
Dann würden die alten Lautsprecher doch fast genauso schrottich klingen wie die neuen. Aber hier muss es einen Unterschied geben, denn sonst hätte dies der TE bemerkt.
Hinzu kommt, dass es wenige Lautsprecher gibt, die man da hinten verbauen kann, damit der Klang besser wird.
Aber hierzu gibt es in der Suche bestimmt eine Lösung, weil ich den Tausch meiner Lautsprecher bis zum Einbau der 2ten DSP-Endstufe (= Parallel) erst realisieren muss, damit da mal "Wattig" was vorliegt...
Motorraum: Kühlmittelverlust und LMM-Problem 750i Rumpel73 BMW 7er, Modell E32 33 22.06.2016 11:42
Motorraum: 750i Hydrostößel Problem SP666 BMW 7er, Modell E32 17 29.08.2014 10:39
Problem beim Soundsystem/Überblendregler blaucsi BMW 7er, Modell E32 1 16.07.2012 12:06
BMW 750i E32 Problem! Chris750i BMW 7er, Modell E32 14 04.03.2007 18:55
Getriebe problem 750i cola BMW 7er, Modell E32 3 23.03.2005 16:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:10 Uhr.
