31.08.2004, 07:58
Fahrzeug: BMW 740d (E38)
Standheizung 740d E38 nachrüsten, oder freischalten
Standheizung 740d E38 nachrüsten, oder freischalten servus leute,
ich bin neu in eurem forum, obwohl ich schon ewigkeiten 7er fahre, bin ich erst vor kurzem über euer interessantes forum gestoßen. seid mir also nicht bös, wenn ich mal irgendwas frage, was euch dämlich vorkommt. ich bin nämlich technisch gesehen leider kein auto-profi. ich bin in eurem forum über die standheizungsgeschichte, nachrüsten, oder genägt freischalten gestoßen.
ich habe mich daraufhin bei zwei bmw vertragshändlern erkundigt und zwei unterschiedliche antworten bekommen. wie gesagt, beim einen 25 euro für die kaffekasse und beim anderen 1000 euro fürs nachrüsten. da ich nu verunsichert bin...kennt sich der eine nicht aus...will der andere mich abzocken.... bitte nochmal die frage an euch:
reicht wirklich nur eine freischaltung ??
vielen dank
thorsten
Geändert von borstitirol (31.08.2004 um 08:40 Uhr).
31.08.2004, 10:35
Fahrzeug: Das erforderliches Feld aktuelles Fahrzeug fehlt oder enthält eine ungültige Angabe.
Hi Borstitirol,
25 sollen reichen (ist Mittelfeld, . gibts für 40 oder auch für 10)
(Info ist für ein 99er Baujahr, ich weiß nicht, ob's da Unterschiede gibt)
Außerdem: Gegenfrage:
Wären Dir bei 1000 Euro es nicht wert, es erst mal für 25 zu versuchen.
Viele Grüße.
31.08.2004, 12:49
Fahrzeug: 740d
Aber mach den Preis vorher aus. Bei mir hat der Händler auch 25 Euro gemeint, danach ist er gekommen und hat gesagt es hat länger gedauert und hat mir 60 Euro abgeknöpft!!
31.08.2004, 15:31
Überflieger
Fahrzeug: E36 328iA Touring
1) lass dich nicht ver*****en !
25teuros sind genug !
Freischalten geht !
Geheizt wird über ein vorhandenes Aggregat zu innenraumerwärmung!
Ferbedienung geht bei dieser variante NICHT !- hiezu müsste ein ensprechender empfänger ev. sogar mit einem kabelbaum eingebaut werden ...
lg max
17.09.2004, 17:24
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Weiß denn wer ob und wie man das selbst freischalten kann?
Meiner ist ein 740d BJ 2001, hat ein Webasto Schild im Motorraum.
Gruß Nob
17.09.2004, 23:30
Fahrzeug: 730d bj.02.99
Hallo Thorsten
Habe meine Heizung für 40,-Euro freischalten lassen.
Bei der BMW Niederlassung wollten die 250,-Euro haben  für 8 Minuten Arbeit.
Bin dann zu einer privaten BMW Werkstatt gefahren.
Es ist eine ganz normale Webasto Dieselheizung verbaut.
Im BC kann man 2 Zeiten für den Start einprogrammieren oder
auch sofort die Heizung starten.
Läuft dann eine halbe Stunde,und die Bude ist warm
Gruss Dieter
18.09.2004, 21:13
too fast but invisible ;)
Fahrzeug: Einer der letzten E38: 730d Bj. (nicht EZ) 07/2001
Ich habe die Standheizung bei meinen 730-er Heizöler auch freischalten lassen.
Hat mir 20 Eur für die Kaffeekasse gekostet (freiwillige Spende), und ich bin gut zufrieden.
Aber: es gibt wohl zwei Motorversionen, einen mit 184 PS und einen mit 193 PS.
Bei dem 184-er wird von der Freischaltung und Nutzung der Standheizung abgeraten (irgendein Ventil würde da fehlen), beim 193-er ist es degegen problemlos.
Möglicherweise gibt's beim 740-er auch verschiedene Motorversionen . . .
Grüße,
Uwe
23.09.2004, 16:04
Fahrzeug: BMW 730d (E38)
So, nun wieder verunsichert
Was bedeutet "es wird beim 184PS-ler abgeraten"? Kann da nun was kaputt gehen oder nicht und noch was anderes, ich hab etwas Probleme mit der Batterie (hab nun schon zweimal überbrücken müssen, weil das Auto nach 2 Stunden geöffneten Türen und mehrmaliger Kofferaumbetätigung nicht mehr angesprungen ist), und das Gebläse müsste doch über diese laufen, das Heizen geht mit Diesel, kanns da Ärger geben?
Gruß Frank
23.09.2004, 16:38
Hallo FrankBW,
es gibt ein paar Experten auf diesem Gebiet. Und einer hatte dieses mal erläutert (irgendwo in einem der vielen Threats hierzu).
Beim 184-er würde der Betrieb der Motorheizung als Standheizung zu einer übermäßigen Belastung führen, insbesondere bei sehr tiefen Temperaturen.
Die Gefahr beständ, dass die Zusatzheizung kaputt ginge.
Beim 193-er wäre irgendetwas geändert, so dass der Standheizungsbetrieb gefahrlos möglich ist.
Das Problem mit der Batterie ist natürlich grundsätzlich da - die Lüftung läuft halt nur auf Strom. Daher schaltet sich die Standheizung auch nach maximal einer halben Stunde aus....
Zum Thema 184-er und Standheizung einfach mal in den alten Threats suchen ...
Beste Grüße,
Uwe
23.09.2004, 16:39
Vielen Dank, habe ihn gefunden.
werde dann mal zu Webasto schauen und frage was die so sagen.
Gruß Frank
