Alt 02.12.2018, 20:49   #1
Fabs24
Fahrzeug: E38-740i (09.99) M62B44
Frage 740i Startprobleme
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und seit kurzem stolzer Besitzer eines E38 740i. Das Fahrzeug leidet sporadisch unter Startproblemen. Diese äußern sich folgendermaßen:
- Anlasser dreht den Motor sauber durch
- Kraftstoff wird eingespritzt, riecht man irgendwann am Schalldämpfer
- Meistens startet er nach 3-4 Startversuchen a 3-4 Sekunden, manchmal aber auch nach 20x nicht
- Manchmal fuhr das Fahrzeug 4 Wochen ohne Probleme, dann ein paar Tage wieder schlecht
Was meist hilft: Luftmassenmesser abziehen, Drosselklappenendanschläge neu anlernen, Starten ohne Luftmassenmesser, dann Luftmassenmesser wieder einstecken. Wenn er läuft, dann mit voller Leistung und rund. Ist auch noch nie nicht angegangen, nach 20min und oben genannten Tricks geht es wieder.
Mir kommt es so vor, als ob die DME die Zündung nicht freigibt. welche Sensoren können in der DME die Zündung verhindern? Nockenwellen und Kurbelwellensensoren? Können falsche Signale von Temperaturgebern (Kühlmitteltemperatur, Außenlufttemperatur, Ansauglufttemperatur) zu solchem Verhalten führen? Hab sowas schon mal bei VW mitbekommen ... Ach ja, außer dem Luftmassenmesser (durch das Abziehen) gibts natürlich keine Fehlereinträge ... das wäre ja auch zu einfach
Wäre wirklich dankbar für Tipps! Vielen Dank schon mal.
Grüße aus Stuttgart
Fabs
Getauscht wurde:
- Kurbelwellensensor
- Tank, Benzinpumpe und Benzinfilter
Gecheckt und ggf. mit einem baugleichen Fahrzeug kreuzgetauscht:
- Zündanlassschalter
- Sicherungskasten Beifahrerfussraum auf Wassereintritt
- Steuergerätebox auf Wassereintritt
- Relais unter der DME bzw. Zentralelektronik
Meine nächste Schritte wären:
- Tausch Nockenwellensensoren
- Tausch Tempgeber 4x
- Einschicken DME und Wegfahrsperren-SG zum Test und Analyse
- Tausch Motorkabelbaum
Fabs24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2018, 21:24   #2
Fabs24
Kurze Ergänzung:
NWS getauscht (FEBI) nach Rücksetzen der Adaptionswerte dauerhaft beide Sensoren mit Signalfehler eingetragen. Werde wohl auf die orginal BMW tauschen und hoffen.
KWS werde ich auch nochmals gegen original BMW tauschen.
Wenn ich länger "glühe" vor dem starten, sodass er die Drosselklappenposition neu anlernt, startet er in 90% der Fälle auf den ersten Dreh
Fabs
Alt 03.12.2018, 17:21   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Fabs24 Beitrag anzeigen
Was meist hilft: Luftmassenmesser abziehen, Starten ohne Luftmassenmesser, dann Luftmassenmesser wieder einstecken. Wenn er läuft, dann mit voller Leistung und rund. Ist auch noch nie nicht angegangen, nach 20min und oben genannten Tricks geht es wieder
Das hört sich nach langsam sterbendem LMM an.
Im FS steht nur ein 100% def. LMM drin, nicht ein sterbender.
Tausch doch mal den LMM aus dem anderen Fzg. aus.
M f G
Alt 03.12.2018, 17:34   #4
Fabs24
Vielen Dank Haschra, für die schnelle Antwort.
Das Tauschfahrzeug ist leider nicht mehr griffbereit. Hab jetzt einen neuen LMM bei BMW bestellt. 388,- Ganz schön teurer Spaß Der aktuell verbaute ist anscheinend ein Teil aus dem Zubehör.
Kann es sein, dass sich der LMM nicht mit einem geölten K&N-Sportluftfilter verträgt? Habe noch einen normalen "Papier"-Luftfilter dazu geordert.
Wenn es der LMM ist, dann müsste er aber jedes mal sofort starten, sobald der LMM abgezogen ist, oder? Gehe davon aus, dass die DME dann auf Defaultwerte zurückgreift und ein sicheres Gemisch einstellt.
Kurbelwellensensor würde ich ausschließen, da er nie während der Fahrt ausgeht.
Bin wirklich sehr gespannt ob das schon des Rätsels Lösung ist ...
Fabs
Alt 03.12.2018, 17:48   #5
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Fabs
Für weniger als die Hälfte hättest du einen "originalen" auch im Internet bekommen können!
Für die gesparte Kohle hättest prima mit deiner Liebsten Essen gehen können...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 03.12.2018, 17:49   #6
falkili
livin´ on a rig
Fabs
Was steht denn im Fehlerspeicher?
Alt 03.12.2018, 17:52   #7
Fabs24
Wo beziehst du denn die Originalteile so günstig?
Im Fehlerspeicher steht folgendes:
164 - Signal, Fahrhöhensensor (Umgebungsdruck)
115 - Signal, Heißfilm-Luftmengenmesser --> nach Abziehen des LMM
124 - Signal, Temperatursensor, Ansaugluft
Fabs
Alt 03.12.2018, 17:54   #8
Haschra
Hab jetzt einen neuen LMM bei BMW bestellt. 388,- ...aktuell verbaute ist anscheinend ein Teil aus dem Zubehör.
Ein neuer Pierburg-Einsatz kostet ca. 180€.
Wäre möglich.
Ja, auf jeden Fall.
Der LMM muss aber bei Zündung AUS abgezogen werden, und dann erst starten.
Nimm den Luftgilter raus !!!
M f G
Alt 03.12.2018, 17:58   #9
Fabs24
Kann natürlich auch sein, dass der Motor schon abgesoffen war, als ich den LMM (bei Zündung aus) abgezogen hatte und er dann erst nochmal ein paar mal gebraucht hat um wieder zu zünden ...
Dann geh ich mal bei dem Schietwetter vor die Tür und teste das Ganze nochmal:
Lmm abgezogen. Beim starten so lange gewartet bis gelbe Leuchte aus ist.
1. Start beim ersten Dreh, gefreut und wieder ausgemacht
2. Einzelne Zündungen aber kein Starten, nach 5s wieder ausgemacht
3. Anlasser dreht durch, keine Zündungen
4. Gewartet bis Drosselklappe neu angelernt, Start beim ersten Dreh ...
Geändert von Fabs24 (03.12.2018 um 18:21 Uhr).
Alt 03.12.2018, 18:19   #10
Haschra
Du kannst den Motor ruhig mal warmfahren, ca. 10-15 Km.
M f G
Geändert von Haschra (03.12.2018 um 18:27 Uhr).
Stichworte
kurbelwellensensor, lmm, nockenwellensensor, starten, zündung
Elektrik: Startprobleme beim 740i Rolf740i BMW 7er, Modell E38 14 17.12.2020 14:40
BMW /740i 12/98 Startprobleme WilhelmKlink BMW 7er, Modell E38 14 05.11.2016 22:10
Elektrik: Startprobleme Drifter BMW 7er, Modell E38 2 31.05.2010 21:29
Elektrik: BMW E32 740i - Startprobleme underground BMW 7er, Modell E32 25 01.09.2008 23:25
740i Motor Startprobleme /Schiebedach Initialisierung ianko BMW 7er, Modell E38 2 16.05.2008 04:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:35 Uhr.
