14.11.2018, 22:40
Fahrzeug: E38-735i(09.96)
Gleitschienen m62b35 Motor
Moin Moin! Bin gerade am schauen zwecks wechsel Steuerkette und Gleitschienen m62b35 Motor ohne Vanos !Gibt es ein unterschied von den äusseren Gleitschienen bei dem Motor mit Vanos !? Der eine Lieferant sagt Sie passen bei beiden gleich der andere ist sich nicht sicher , in der beschreibung steht ab 09,98 Das ist der mit Vanos . Meiner ist aber 06,97 ohne Vanos , möchte nur sichergehen das auch die richtigen teile kommen  ,Danke gruss Holger!
14.11.2018, 23:44
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_1530
..wie sehen deine denn aus - linke Seite so wie hier, mit 2 (eigentlich 3) Schraubpunkten ?
15.11.2018, 04:45
Ja genau , drei schraubpunkte
15.11.2018, 06:17
drei Schraubpunkte für die an der linken Zylinderbank ..und ein Impulsrad an der rechten Zylinderbank .. also ein GF31 wie meiner, das ist laut Leebman ein M62Bxx bis 9/98
15.11.2018, 17:40
Ja genau , sind die gleitschienen den gleich bzw past der rep.satz von Febi 47500 ?!hat da jemand erfahrung .
18.11.2018, 12:04
Passt NUR bei VANOS.
1 mal hätte auch gereicht, ist wohl brandeilig.
M f G
18.11.2018, 13:55
Sorry hab das über Handy gemacht  Aber nur einmal  Danke nochmal für Deine Antwort , das die schiene nicht passt ! Es muss Die aus alu sein ! Lg Holger
