Alt 01.10.2018, 18:12   #1
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Standard 735 M62 TU Welches Getriebe - wechsel durch Vorbesitzer?
welches Getriebe hat der 735 Bj. 2 000 ? Der Vorbesitzer sagte , er hat ein 740 Getriebe eingebaut und dann angepasst? Kann das sein?
Wenn ja, haben beide Getriebe das selbe Automatikoel drin? Wollte es wechseln mit Filter?
Laut Liste ist es ja ein 5HP24 im 735. Aber wenn der Vorbesitzer es aus einem 740 hat, was dann? Geht das ueberhaupt?
Gruß aus Dortmund
Michael
Geändert von audioconcept (01.10.2018 um 18:52 Uhr).
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2018, 20:16   #2
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin,
der 740i hat meines Wissens nach stets ein 5HP30 verbaut.
(In unterschiedlichen Versionen, mit und ohne Steptronic etc. - aber 5HP30)
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2018, 20:24   #3
audioconcept
Die verflixte 7
Wenn ich jetzt das Oel fuer den 735 5HP24 bei ZF kaufen, passt das auch bei einem 5HP30? Da ich jetzt nicht genau weiss was der Vorbesitzer da gemacht hat. Kann leider nicht vorher auf die Buehne zum schauen.
Alt 01.10.2018, 20:39   #4
Arvak
Moin,
ich habe mir durch Empfehlung hier im Forum (Danke Oli ) Mobil 1 ATF LT 71141 geholt.
Gibt es zB
Das sollte bei beiden Getrieben passen. Wichtig ist der richtige Getriebeölfilter.
Alt 01.10.2018, 20:42   #5
audioconcept
Die verflixte 7
Sind 20 Liter nicht ein wenig zuviel? Oder hast du es damit gespuelt?
Den filter direkt von ZF?
Alt 02.10.2018, 09:58   #6
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wer weiß, was für ein ATG eingebaut wurde.
Um ganz sicher zu gehen, musst Du dir das Getriebeschild anschauen.
M f G
Alt 02.10.2018, 12:12   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Nuja... zu viel ist immer besser als zu wenig
Ich hatte auch den 20er gekauft:
Ölwechsel durchgeführt = 7,5l eingefüllt
keine Besserung...
Getriebe ausgebaut, Wandler erneuert, Ölkühler ausgeblasen, eingebaut und Öl aufgefüllt = 12,0l
Hat also genau gepasst
Vor allem war es dann da und musste nicht erst wieder bestellt werden
Alt 02.10.2018, 13:22   #8
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...?t=44419&page=
bis 1997 wurde das 5HP30 im 740 verbaut
Gruß Udo
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2018, 18:20   #9
Der Rächer
hier habe ich noch etwas gefunden von Erich.
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=104591
Alt 08.10.2018, 12:58   #10
pp.69
Benutzerbild von pp.69
Fahrzeug: E38-740i Individual
Mein 740i Bj.99 hat schon immer ein 5HP24 drin.
pp.69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wechsel Grundmodul low -> high , welches passt? Kabak BMW 7er, Modell E38 6 07.12.2012 17:45
Innenraum: lenkrad wechsel welches passt? 2taktmoerder BMW 7er, Modell E32 5 20.07.2009 15:10
Getriebe Öl wechsel, und Bremsflüssigkeit labi basel BMW 7er, Modell E38 25 10.04.2008 12:57
Vibrationen seit Wechsel von Nockenwelle u. Getriebe marode BMW 7er, Modell E32 4 16.10.2003 19:21
Getriebe Tuning 750i (EGS Wechsel) alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 1 27.08.2002 18:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:30 Uhr.
