28.06.2018, 09:17
#71
Fahrzeug: 740i 11.97, 635 CSi 10/86
Ist möglich
/GG
28.06.2018, 09:46
#72
Fahrzeug: E38-750i (04.00)
Danke...
Dankeschön
01.07.2018, 21:35
#73
es kann nur Einen geben..
Fahrzeug: E38 728iA (05/96); E34 520iA (09/95); Toyota SUPRA 3.0i Turbo (04/92)
Interessant, was sich bei Mark seit unserem letzten Treffen getan hat.
Jetzt kommen wir der Sache schon näher, den originalen 16:9 Monitor auszutauschen.
Ich hoffe, ich sehe Mark wieder mal bei einem der nächsten Treffen.
Das klingt vielversprechend..
05.07.2018, 21:29
#74
PAL oder NTSC?
Worüber ich bisher noch nichts gefunden habe, ist der Kamera-Anschluß (Backup Camera).
Welche Norm veerträgt das Avin? PAL oder NTSC? (ich vermute, eher NTSC, weil aus USA?)
Gibt es hier auch einen Steuereingang für die Bildumschaltung auf Kamera? Oder muss die Kamera manuell auf dem Display ausgewählt werden, damit auf den Kamera-Eingang umgeschaltet wird?
Und noch eine entscheidende Frage beschäftigt mich:
Um welchen Typ von Display handelt es sich?
transmissives, transflectives oder reflectives Display?
Wer mit den Begriffen nichts anfangen kann:
Displays kann man sehr gut bei direkter Sonneneinstrahlung ablesen (reflektive Eigenschaft).
Display kann man auch in Dunkelheit ablesen (Transmissive Eigenschaft, hinter dem Display befindet sich eine Leuchtfolie)
Unsere Displays haben beide Eigenschaften, sind also Transflektiv.
08.07.2018, 10:56
#75
Fahrzeug: E38-740i Individual
Hat das Avin ein CE Prüfzeichen?
15.09.2018, 12:48
#76
Fahrzeug: E38 740iA Bj. 02.2000
Danke für den Tipp, habe mir jetzt auch ein Avin gekauft und dazu einige Fragen. Bin gerade beim Einbau und bekomme die Rückfahrkamera nicht zum laufen. Beim Einlegen des Rückwärtsganges schaltet das Avin um, aber es kommt kein Bild. Muss ich erst etwas freischalten? Wozu ist das rote Kabel am Chinchstecker für die Backupkamera? Beim Einlegen des Rückwärtsganges liegt hier Plus an.
Danke und Gruß
Micha
15.09.2018, 14:42
#77
Fahrzeug: E65 740i - R19 Cabrio - 3x Clio Cabrio - 2x Nissan Almera GTi(1x Limo. 1x Hatch)
Das wird die Spannungsversorgung für die Kamera sein.
15.09.2018, 19:07
#78
Hi, hab´s gefunden. Das ist die Spannungsversorgung, wenn man Plus nicht vom Rückfahrscheinwerfer bekommt.
15.09.2018, 19:14
#79
1. Die Dashcamsoftware findet keine SD-Karte zum aufzeichnen, obwohl die SD-Karte einwandfrei erkannt wird.
Hi, bei mir funktionierte die Aufzeichnung ab dem Moment als ich den Kartenslot im Kameragehäuse gefunden und benutzt habe. Dann in der DVR-App vom linken Bildschirmrand in die Bildschirmmitte streichen damit sich das Menü öffnet. Dann nach unten auf Einstellung scrollen und die Karte Konfigurieren.
Wenn alles funzt zeigt ein blinkender roter Punkt rechts oben auf dem Screen die Aufnahme an. Zusätzlich blinkt oben links das weiße Symbol für die Dashcam.
Micha
15.09.2018, 19:17
#80
Bin jetzt etwas weiter, in der DVR-App kann ich die Bilder der Rückfahrkamera und der Dashcam sehen,
wenn ich den Rückwärtsgang einlegen schaltet der Bildschirm auch um aber das Bild der Rückfahrkamera zeigt das Avin immer noch nicht.
Danke für Tipps
Micha
