Alt 27.08.2018, 19:12   #31
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Eine von den neuen Kerzen war hinüber. Jetzt hat er wieder Leistung, nur ein wenig "hüpft" er noch. An der linken Ansaugbrücke (Fahrerseitig) zischt es hinten an der Stirnwand. Aus dem kleinen Deckel hinten dran. Wenn man die Hand dranhält merkt man es richtig. Also auch noch Falschluft?
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2018, 19:25   #32
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Schau mal mit dem Spiegel nach, vielleicht sitzt der Faltenbalg Nr.5 nicht richtig,
oder ist porös.
Die KGE kann auch kaputt sein.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...e_ventilation/
Alt 27.08.2018, 19:59   #33
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Seltsamerweise zischt es hinten am Deckel (Nr.1). Wenn ich meine Finger dahinter halte merkt /hört man, wie sich das Geräusch verändert-
Alt 27.08.2018, 20:32   #34
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
KGE Membrane im Eimer
Da ist hinten ein kleines Loch für die Belüftung der Membrane.
Sei froh das es die Fahrerseite ist, da kommt man wenigstens gut ran.
Alt 02.09.2018, 14:30   #35
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Ich danke Euch erstmal für die Hilfe.
Dank Olitschka hab ich sehr schnell eine KGE erhalten.
Jetzt surrt der V12 wieder. Nur das Ausgangsproblem mit dem Flackern und dem Motornotprogramm besteht noch.
Alt 02.09.2018, 14:35   #36
Haschra
Wie hoch war denn der gemessene Ruhestrom ???
M f G
Alt 02.09.2018, 14:41   #37
Nilson
Fahrzeug: VW T5
M f G
Hab ich noch nicht gemessen, da ich mir nicht sicher war, ob ich mich vom 7- er trenne.
Kurz davor war ich jedenfalls.
Alt 02.09.2018, 15:32   #38
Haschra
Na dann, weiterhin viel Glück.
M f G
Alt 02.09.2018, 17:57   #39
Nilson
Fahrzeug: VW T5
M f G
Danke Dir, das werd ich brauchen. Vorhin in der Garage mal beobachtet, bei Standgas flackert das Standlicht, ab ca. 1000 Umdr. ist zumindest für das Auge kein flackern mehr sichtbar. Beim Abblendlicht ist nichts zu sehen. Als nächstes werd ich mal die Masse zwischen Motor und Karosse blank polieren.
Motorraum: Heller Pfeifton beim Kaltstart jleyer BMW 7er, Modell E65/E66 7 27.03.2013 07:57
Motorraum: Geräusch beim Anlassen und beim Gasgeben (Teil II) Doc7 BMW 7er, Modell E38 9 29.09.2011 21:10
Elektrik: innenbeleuchtung - wird heiss littlebigb BMW 7er, Modell E32 2 20.05.2005 21:41
Stottert beim Gasgeben thomas750i BMW 7er, Modell E32 7 26.02.2005 21:49
Fahrwerk: Vibrationen beim Gasgeben E32 Newcomer BMW 7er, Modell E32 8 06.07.2004 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:19 Uhr.
