31.08.2018, 20:34
Fahrzeug: E38-730d(02.01.)
E38 AUX anstatt Tape
Hi !
Ich spielen mit Gedanken mir einen AUX Kabel an das Tape dran zu löten (verbinden) jedoch habe ich da mehrere Fragen :
1.Welche Kabel sind was ?
Gelb/schwarz
Gelb/braun (Masse??)
Blau/schwarze
Blau/braune (Masse??)
2. Hat jemand einen Schaltplan ?
3. Ich habe bestimmt noch mehr Fragen, aber die fallen mir gerade nicht ein
Falls ihr Daten braucht E38 730D mit DSP und 16:9 navi
31.08.2018, 22:45
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Es gibt einen Beitrag, ich glaube bei Tipps und Tricks, mit einer bebilderten Anleitung. Musst du mal rum suchen.
31.08.2018, 22:50
Hast du vielleicht den Link hab ihn selber nicht gefunden
31.08.2018, 23:18
01.09.2018, 09:14
seven till heaven
01.09.2018, 09:16
Hat mir leider genauso wenig geholfen
01.09.2018, 09:53
seven till heaven
Dann schau doch selbst mal unter T&T. Hier nochmal mit Bordmonitor, unter #5 sind die Kabelfarben:
http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=128412&page=
01.09.2018, 11:33
Die habe ich alle gesehen aber keiner von denen hat mir geholfen  . Bilder wären gut aber ich habe keine gefunden. Bei Tipps und Tricks habe ich genau die Sachen gefunden die ich schon kenne
01.09.2018, 11:52
Dann brauchst offensichtlich jemanden der dir das einbaut?????
Soll ich dir welche zeichen????
Zitat von at4wobe1
ein weisser und ein blauer Stecker........
Am blauen Stecker findest du gelb-schwarz, gelb-braun, blau-schwarz, blau-braun. ..........
Das gelbe Adernpaar sind die rechten Boxen. (das blaue also die linken)
Daran koenntest du aber auch alles andere anschliessen, da man sich praktisch einen AUX-in Port gebastelt hat.
DAS kann man eigentlich gar nicht "nicht verstehen"
