Alt 10.08.2018, 08:55   #1
RISC
Fahrzeug: E38-750iL (96)
Daumen nach oben Zündkerzenwechsel; Frage bezüglich Stecker
Ein herzliches Willkommen an alle,
zunächst einmal danke für die zahlreichen Tipps, Tricks und Ratschläge, mit denen mir dieses Forum stets weitergeholfen hat. Nirgendwo findet man ehrlichere und hilfreichere Antworten als hier
Zunächst war ich vor einem riesigen Berg Bedenken gestanden, als ich mir das erste Mal einen BMW BJ < 2000 angeschafft habe. Nur durch dieses Forum habe ich es geschafft, durch die schier unendliche Anzahl an Hilfestellungen wieder vieles in Eigenregie herzurichten und meine Begeisterung als Hobbyschrauber zu wecken!
Nun zur eigentlichen Fragestellung: In vielen Themen ist von der Schwierigkeit des Zündkerzenwechsels zu lesen - besonders Bedenken habe ich dabei, die Stecker herauszureissen und mir einen neuen Kabelsatz besorgen zu müssen, daher:
1) Lohnt es sich, ein Abziehwerkzeug von Hazet o.Ä. zu besorgen zwecks Risikominimierung?
2) Ich bin fit in Elektronik&Löten. Kann ein abgerissener Stecker wieder angelötet werden oder ist der komplett mit Elastomer umspritzt?
Mit freundlichen Grüßen,
RISC
RISC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2018, 10:05   #2
Supergarfield
Fahrzeug: 740
Also alle die ich bisher geschraubt habe (E39 Bj. 9/2000 u. E38 Bj 1996) haben eine Steckverbindung zw. Zündkabel und Zündspulen-Kerzenstecker . Beides sind V6 Motoren gewesen . Kerzenwechsel war easy , Entriegelung vom Stecker öffnen , Stecker abziehen , 2 Schrauben lösen mit denen die Zündspulen-Kerzenstecker befestigt sind , nu noch Kerze raus das wars . Obs beim V8 V12 anders ist weiss ich nicht . Evtl. ist die Zugänglichkeit durch die größeren Motoren schlechter aber ich denke vom Prinzip wie das Kabel an den Zündspulen-Kerznsteckern befestigt ist wird es keinen Unterschied geben .
Supergarfield ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2018, 10:14   #3
RISC
Danke Supergarfield für die schnelle Antwort,
also wenn man die Stecker im Notfall oder wenn sie stark korrodiert sind einzeln wechseln kann, ist das ja schon mal ein unschätzbarer Vorteil.
RISC
Alt 10.08.2018, 10:18   #4
Schau doch einfach mal in den ETK rein - das hilft bestimmt weiter ...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.leebmann24.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=12&bt=12_0052
Und wenn Du dich beim Leebmann gemeldet hast und erzählt hast, dass du hier Forumsmitglied bist - dann bekommst du auch noch den Forumsrabatt .....
Alt 10.08.2018, 11:07   #5
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Supergarfield Beitrag anzeigen
Obs beim V8 V12 anders ist weiss ich nicht.....
Es ist anders !!!
Auch anders, weil Kabel und Stecker unlösbar verrastet sind.
"RISC" ALLE Stecker, Kerzen/Spule kann man einfach abziehen.
M f G
Alt 10.08.2018, 12:17   #6
Supergarfield
Fahrzeug: 740
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
Es ist anders !!!
M f G
Da muß ich noch mal nachbohren , beim V8 u 12 gibt es zwischen Zündkabel u. Zündspulen-Kerzenstecker keine Steckverbindung ? Das wäre mega unpraktisch . Wenn nur das Kabel mit dem Stecker fest verbunden ist sollte das kein Problem bei der Demontage geben . Warum sollte man das Kabel vom Stecker lösen ? Ich glaub ich versteh da was nicht
Gruß Micha
Alt 10.08.2018, 12:32   #7
Haschra
V 8.....Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...tor_sparkplug/
V 12.....Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ing_sparkplug/
Ich hoffe, jetzt kannst Du den Unterschied sehen.
M f G
Alt 10.08.2018, 14:06   #8
Supergarfield
Fahrzeug: 740
M f G
Oh man was haben die sich da einfallen lassen
risc : Vergiss alles was ich geschrieben habe , dat hift Dir überhaupt nicht weiter , sorry für die Verwirrung
Alt 10.08.2018, 18:12   #9
RISC
Danke peterpaul, haschra und supergarfield
Also einfach mit Bedacht nur am Stecker ziehen und alles sollte gut sein
Alt 10.08.2018, 20:23   #10
Haschra
Genau so ist es
M f G
Stichworte
zündkerze, zündkerzenwechsel, zündstecker
Karosserie: Frage bezüglich i/iL klein Diddl BMW 7er, Modell E32 18 17.02.2011 19:36
Fahrwerk: Frage bezüglich Langversionen MiMe74 BMW 7er, Modell E38 7 16.07.2007 22:30
Frage bezüglich Querlenker dick-durstig BMW 7er, Modell E32 8 02.12.2002 21:58
Frage bezüglich RDC und BMW-Telefon kiskutya BMW 7er, Modell E38 5 01.12.2002 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:03 Uhr.
