Alt 02.08.2018, 13:06   #21
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Genau, weil Verschleißteil. Die Regeln immer langsamer und der Aufwand da ranzukommen ist halt naja. Da macht man einfach beide.
Die Abgasanlage muss zumindest abgesenkt werden, sodas du rankommst. Gibt auch ne spezielle Nuss für.
Z.B
Alt 02.08.2018, 13:10   #22
Dimpel
Benutzerbild von Dimpel
Fahrzeug: E38-750i VIN DD93922
Alles klar, danke für die Info. Werde mal schauen ob ich irgendwo eine Anleitung finde wie ich vor zu gehen habe.
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” Jeremy Clarkson
Dimpel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2018, 18:49   #23
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Als erstes... Bank 2 ist Fahrerseite
Und dann... für mich sieht das nach Luftmassenmesser aus und der Kat hat halt nur seine Regelgrenze erreicht.
Das der Kat den Luftmassenmesser beeinflußt halte ich für unwahrscheinlich.
Dann noch... der LMM für Bank 2 sitzt auf der Beifahrerseite
Alt 02.08.2018, 20:38   #24
Dimpel
Gute Idee mit dem LMM, habe aber die aber schon mal untereinander He tauscht und ich bekam danach die selben Fehler.
Was heißt der Kat hat seine Regelgrenze erreicht?
Muss der erneuert werden?
Beste Grüße
Alt 02.08.2018, 20:38   #25
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
...Als erstes... Bank 2 ist Fahrerseite
Man gut das noch Jemand auf unseren Gärtner und sein Output aufpasst.
M f G
Alt 02.08.2018, 20:47   #26
Olitschka
Regelgrenze erreicht heißt, die Bank läuft so fett oder halt mager das die Lambdasonde nicht weiter gegenregeln kann.
Dann schmeißt er den Fehler Regelgrenze erreicht (mit einem richtigen BMW Auslese-Programm).
Aber wenn Du schon getauscht hast und der Fehler auf dieser Bank geblieben ist, dann kann es nicht der LMM sein.
Alt 02.08.2018, 20:51   #27
Dimpel
Morgen habe ich einen Termin zum auslesen. Mal schauen was es da gibt. Werde euch informieren.
Alt 02.08.2018, 20:56   #28
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Denkfehler
Passiert...
Ey echt kein Bock mehr auf irgendwas Antworten, weil wird eh hinterfragt und als Falsch ausgelegt(natürlich auch teilweise berechtigt)
@ Haschra
Und wieder drauf hauen, kannst nicht mehr wa?
Alt 02.08.2018, 21:06   #29
Haschra
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
Denkfehler Passiert...
@ Haschra...Und wieder drauf hauen, kannst nicht mehr wa?
Passiert sehr oft bei Dir
Dann lass es doch einfach, dann braucht der Beitrag auch nicht hinterfragt werden.
Eben, wenn ich soviel Ahnung von Autos hätte wie Du,
würde ich auch mehr schreiben.
M f G
Alt 06.08.2018, 06:15   #30
Dimpel
So, habe nun ein paar Info´s was wohl zu tun ist.
- Bank 1-6 Katheizung defekt
- Bank 7-12 Gemisch zu mager, liegt wohl an der Lambda-Regelsonde
Diese werde ich erstmal erneuern und dann mal sehen ob die Lampe aus bleibt.
Auslesen der DME 3.3 JensB BMW 7er, Modell E38 2 03.03.2011 09:09
Elektrik: OBD auslesen Landy_Ingo BMW 7er, Modell E32 2 28.02.2005 14:01
auslesen des fs bmw-735-bj88 BMW 7er, Modell E32 3 20.04.2003 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
