14.07.2018, 00:39
Fahrzeug: E38 740i 09.1994
Zentralverriegelung WDS
kann mir jemand sagen, welche Farben die Kabel von der ZV haben? Also verriegeln und entriegeln. Ich habe mir aus den Usa so ein Modul (Compustar cs 800) gekauft für den Motorfernstart usw. Fernstart funktioniert einwandfrei, aber ich kriege das mit der ZV nicht hin. In der Anleitung steht, Weiß/Rot mit gelben Punkten zum verriegeln und Blau/Braun mit gelben punkten zum entriegeln. Habe die Kabel auch unter dem Lenkrad gefunden, aber die sind falsch. Weiß/Schwarz und Blau/Rot vom Schlossschalter der Fahrertür funktioniert auch nicht. Wo muss ich die ZV Kabel denn anzapfen? Das Modul hat ein Kabel für Lock und eins für Unlock. Die kabel geben ein Minus Signal ab, wenn ich auf Lock oder Unlock drücke. Habe ich mit dem Multimeter gemessen. Ich möchte meine ZV gerne mit der Fernbedienung nutzen, weil ich eine viel bessere Reichweite hätte. Sind die richtigen Kabel bei mir am Grundmodul oder hinter der Rückbank? Es ist ein 94er 740i. WDS verstehe ich leider nicht so richtig. Wäre Super, wenn mir da jemand helfen könnte.
14.07.2018, 01:13
um was gehts jetzt genau?
Beim GM sind die Kabel auf jeden Fall.
14.07.2018, 15:54
Okay Super. Könntest du vielleicht die Kabelfarben herausfinden? Kommst du mit Wds klar? Ich weiß, das Verriegeln und Entriegeln irgendwo am x253 oder x254 Stecker sind. Da stehen aber die Farben nicht. https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...-x3322/ZAkhgmP
14.07.2018, 16:19
Es steht die Pin Nummer da. Gehst ans Auto und guckst den Pin an, siehst die Farbe.
14.07.2018, 16:51
Okay, aber welchen Pin muss ich anzapfen?
Stecker x254
Pin 6 Signal Verriegeln ZV-Antriebe Türen hinten/Tankklappe
Pin 13 Signal Zentralsichern ZV-Antriebe Türen hinten
Pin 14 Signal Entriegeln ZV-Antriebe Türen hinten/Tankklappe
14.07.2018, 18:04
6 und 14 ?
14.07.2018, 21:42
Danke Gasi, ich habe es aber über den Center Lock Taster verbunden. Kannst du mir sagen, was der Unterschied ist, wenn man per Fernbedienung verriegelt und wenn man per Center Lock Taster verriegelt? Es ist nämlich so, das ich das Auto mit der Fernbedienung (die originale vom Fahrzeug) nicht entriegeln konnte, wenn ich das Auto ferngestartet habe. Mit dem Center Taster kann ich entriegeln und verriegeln wenn das Auto Ferngestartet wurde. Deswegen habe ich das Modul jetzt an den Taster geklemmt.
14.07.2018, 22:53
OK.
Der Unterschied ist, dass die beiden zu verschiedenen Zeitpunkten bzw.unter verschiedenen Bedingungen funktionieren.
Ist das Auto zugesperrt, geht der Center Lock nicht. Kann also keiner die Scheibe einschmeissen und dann innen öffnen. Wenn das Auto läuft geht die FB nicht mehr, wahrscheinlich damit man nicht vesehentlich zusperrt.
Du machst mit dem Fernstart eine Art Mischung der beiden Zustände...
15.07.2018, 13:49
Aha, das ist interessant. Hab ich wieder was dazu gelernt
