10.06.2018, 13:24
Fahrzeug: Bmw Alpina B12 5.7(E38)
Felgen Styling 95 eintragen
Moin,habe mir Felgen Styling 95 gekauft und möchte diese jetzt eintragen lassen.Doch der Mann vom Tüv meinte,diese seien mit der passenden Bereifung vom e38 nicht geprüft,und daher nicht zulässig.Mit der Bereifung des e65,seien Sie zwar geprüft,diese sei aber für den e38 nicht zugelassen wegen des abweichenden Abrollumfanges.Auf meine Anmerkung hin das diese Räder schon mehrfach für den e38 eingetragen wurden,meinte er das sich die Vorschriften 2016 geändert hätten und dies jetzt nicht mehr möglich sei.Hat jemand eine Idee oder kennt eine Stelle (in der Nähe von Hamburg und Umgebung) wo mir diese Räder wohlwollend eingetragen werden,da dieses ja nicht das erste mal wäre.Gruß aus Hamburg
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
10.06.2018, 13:30
Fahrzeug: 120d
Wenn der nette Herr bitte auch angibt welche Reifengrößen momentan auf den Felgen drauf sind. Weil der Prüfer könnte ja recht haben und es sind die falschen drauf..
10.06.2018, 13:52
Im Moment sind noch keine drauf,aber es sollten eigentlich die für den e38 drauf,diese wären aber flacher ,als die für den e65, somit wäre das Felgenhorn beim Aufprall auf einen Kantstein zb nicht ausreichend geschützt,meinte der Sachverständige vom tüv.Und eben dies sei in der Rad/Reifen Kombination nicht geprüft worden.
10.06.2018, 13:54
Fahrzeug: 120d
Fahr zu nen anderen Prüfer und lass den Idioten sabbeln. Gibt ja hier genug Eintragungen.
10.06.2018, 14:05
State of Independence
+1!
Manche nehmen sich extrem wichtig und sind eigentlich nur kleine dumme A...
Neben TÜV (der Gott sei Dank sein Monopol verloren hat) gibt es noch Dekra, GÜS und GTÜ!
Aber oft reicht es, einfach eine andere TÜV-Prüfstelle aufzusuchen, wo weniger Deppen rumlaufen.
PS: Man möge mir meine direkte Ausdrucksweise verzeihen, aber manche beim TÜV benehmen sich immer noch so arrogant-herablassend wie zu Zeiten des Monopols. Die haben sich damals für jede kleine Schraube eingenässt, das war teilweise nicht mehr zum Aushalten.
10.06.2018, 14:08
Fahrzeug: E61 520d (02.2010) E32-750i (10.1988), Ford Escort (07/95)
Ich vermute die Felgengröße ist 9x19 ET24 uznd 10x19ET24.
Du bräuchtest eine Traglastbescheinigung von BMW (gibt es kostenlos online über BMW Service, hat bei mir drei Tage gedauert und es war in der Post) und eine Reifenfreigabe vom Reifenhersteller (gibt es auch Online) und dann sollte es per Einzelabnahme beim TÜV klappen.
Reifengroße müsste VA 235/40R19 und hinten vermutlich 275/35R19.
Gruß Arnold
Die Musik spielt unter der Haube
10.06.2018, 14:10
nei Einzelabnahme gibt es immer noch das Monopol, darf in den neuen Bundesländern nur die Dekra und in den gebrauchten nur der TÜV machen.
Normale Eintragung ist es wurscht.
Gruß Arnold
10.06.2018, 14:21
Fahrzeug: 120d
Ne 21er-Eintragung machen auch Dekra und Co in den ,,gebrauchten,, Ländern  Kommt immer auf den Prüfer drauf an ob der die Bescheinigung dafür hat oder nicht...
10.06.2018, 14:33
seven till heaven
Jepp, eine Einzelabnahme machen auch Dekra und Co. Nur bei zwei Abnahmen gleichzeitig, beispielsweise Räder und Fahrwerk, muss der TÜV abnehmen (in den alten Bundesländern)...
