07.06.2018, 13:28
um was gehts jetzt genau?
Benzin-/Bremsleitungshalter Wagenboden – Varianten?
Servus allerseits
Auf der Fahrerseite verlaufen 3 gleich dicke Rohre. Sind die alle 3 Benzin?
Neu kommen da noch 2 zusätzliche, kleine für Niveauregulierung dazu.
Dazu habe ich 3 Halter geordert, die auf dem Schaubild mit den Niveauleitungen abgebildet sind.
Vor kurzem habe ich ein Muster- bzw. Vorlagenfahrzeug besichtigt.
Nun habe ich es hier mit drei verschiedenen Varianten von Haltern zu tun (siehe Fotos)
Erstes Bild: Meine alten mit Platz für 3 dicke Rohre.
Mittleres Bild: Die vom Vorlagenfahrzeug für 3 dicke, zwei dünne
Letztes Bild: Die, die ich nun bekommen habe für 2 dicke und 2 dünne.
Fragen:
1) Der alte hat Aufnahmen für 3 gleiche Rohre, aber nur eines ist auf Gummi gelagert, weshalb? Welches muss ins Gummi?
2) Sehe ich das richtig, dass die erhaltenen nicht verwendet werden können?
3) Wie komme ich an die gleichen Halter wie die am Vorlagenfahrzeug? Was sind die Teilenummern für Träger und Bügel?
Danke für Erhellung!
Gruss Gasi
07.06.2018, 13:37
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
denk an die Benzin Standheizung ..war ja auch erhältlich
da läuft dann noch eine ganz dünne Benzinleitung in den entsprechenden Nuten der Halter
07.06.2018, 13:43
am Unterboden links sollte bei Niveauregelung der Vor- und Rücklauf für das Pentosin sein
..die Tankentlüftungsleitung bis vorn zum Motorraum
..und die ganz dünne Leitung für Standheizung
Unterboden rechts dürfte Spritleitung mit Vorlauf und Rücklauf (je nach Modelljahr auch "Rücklauffreies System bei BMW Motoren)
und Bremsleitungen vom ABS Block sein .. der sitzt beim V8 ja auch in Fahrtrichtung rechts
07.06.2018, 13:43
Du sprichst in Rätseln.
Rechts habe ich zwei dünne - nehme an Bremsen hinten li und re.
Links 3 dicke. Also Benzin vor und rück plus entlüftung.
07.06.2018, 13:46
Fahrzeug: E38-740iA (05.99); Mercedes R129 500 SL (04/93) MOPF0
Sorry, heute tippe ich schneller, als es zu Ergebnissen fürhren würde....
Geändert von 740iA Individ (07.06.2018 um 13:55 Uhr).
07.06.2018, 14:18
Gasi .. wenn ein 6Zylinder mit Option Standheizung ausgeliefert wird - wo sitzt diese dann
..auch im Radhaus unten Fahrerseite (Linkslenker) ?
Denn bei mir ist die dort (war dort..).
Der Abgasdämpfer und das kleine Pumpelement bzw Filter für die Heizung sitzt auch links am Unterboden.
Zumindest hier beim GF31 Baumuster.
die dickste Leitung ist die Absaugleitung vom Aktivkohlesystem, welche zumindest bei dem V8 Modell links im Radhaus zusammmen mit den anderen Entlüftungsleitungen durch den Längsträger geht, dann jedoch irgendo weiter vorn wieder nach unten raus kommt und offenbar bis vorn links in den Motorraum verläuft .. wo das elektromagnetische Ventil für die "Aktivkohlefilter Renaturierung" sitzt
was sagt denn Leebmann als Details zum Ausrüstungssrand deines Wagens ??
07.06.2018, 15:33
Günter du bist gut!
Wie soll der leebmann auch wissen was ich alles nachgerüstet habe.
Ich brauch "einfach" den Halter auf dem mittleren Foto. Auto ist das selbe wie meins, aber eben mit Niveau. Hat also die zwei dünnen zusätzlich.
Wollte heute die Halter umbauen. Hab jetzt aber wieder die alten rein, bis ich hier mal Bescheid weiss.
Gruss Gasi
08.06.2018, 09:35
Falls es keine anderen Halter (mehr) geben sollte...
Ich könnte die grosse runde Position im neuen Halter zur Mitte hin leicht ausfräsen und das Gummi weglassen, dann passen zwei grosse Leitungen (Benzin) nebeneinander rein. Momentan ist es etwas zu eng, dass sie nicht nebeneinander bleiben sondern eine hochgedrückt wird.
Würde dann versuchen ein kleines Stück Gummischlauch um eine der Leitungen zu legen, damit sie keinen direkten Kontakt haben und nix klappern kann.
09.06.2018, 09:45
Ausgefräst, Leitungen etwas zurecht gebogen und zwischengepolstert.
Passt.
09.06.2018, 21:57
hat Haschra das abgesegnet ?
